фиксация кассеты на барабане
Aleksey
Сообщение Aleksey » 22 мар 2010, 12:16
День добрый господа!
Хотелось бы,если это возможно, получить более подробную инфу о фиксации кассеты на барабане. :ny_tik:До сего времени пользовал трещётки, но решил от них отказаться...Приобрёл вилсет под кассету и не вполне ясно представляю каким образом удерживается кассета от осевого смещения на барабане?(кассеты пока ещё нет в наличии) В инструкции изображены два тула: хлыст,который удерживает звёдочки на кассете, и разводной шведик, крутящий какую-то гайку или шестигранник. Я так понимаю кассету фиксируют с помощью кольца lock, которое расположено на внешней стороне кассеты, но ведь на барабане нет кольцевых канавок, или оно просто напрессовывается на барабан с помощью какого-либо инструмента?Рассматривал кассеты в инете, ничего толком не прояснил для себя. На кольце даже указывается усилие вращения инструмента, но на самом кольце нет ни лысок, ни перфораций. Возможна ли установка новой, либо замена старой кассеты в домашних условиях, или для этого необходим специнструмент? Какие ожидаемы сюрпризы при выполнении данной процедуры?
Заранее благодарен!!! :a_g_a:
Re: фиксация кассеты на брарбане
Сообщение Tilbert » 22 мар 2010, 12:33
Честна, не очень понятно в чем именно у вас проблема :du_ma_et: . Кассета надевается на барабан. В зависимости от бренда, есть шлицы барабанов Шимано или Кампаньоло, они разные и кассеты должны быть такие или такие. Кассета должна подходить по высоте, но сейчас эта проблема, если вы берете МТБ кассету скоростей на 8-9 и современную же втулку, не существует - всегда подходит. Если любите миксовать действительно старое железо - тут можно иногда и столкнутся. Кассета удерживается на месте локрингом - кольцом, которое идет в комплекте с кассетой. Резьба локринга цепляется на резьбу барабана "изнутри". Кассета после затяжки сидит очень плотно и делать больше ничего не надо. Все что нужно из специнструментов, головка для снятия кассет (для локринга). хлыст можно сделать из обычной цепи.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 22 мар 2010, 14:42
Ну теперь понял!!! :-ok-: Посмотрел на своём колесе-есть резьба, порядок. У меня колёса шимано, посему планирую ставить кассету шиму или срам. Что на Ваш взгляд предпочтительнее?
Сообщение Tilbert » 22 мар 2010, 14:45
Монопенисуален бренд, важен уровень компонентов. А дальше у каждого своя религия. Я предпочитаю механику от Шимы.
Aleksey
Сообщение Aleksey » 22 мар 2010, 14:51
Прошу прощения-запамятовал в предыдущем...В чём различие кассет МТВ и шоссе-в передаточных числах(кол-ве зубьев)?
Сообщение Tilbert » 22 мар 2010, 14:54
По большому счету, если количество скоростей и бренд совпадает, разницы нет, кроме набора звезд. Все кросс-совместимо до определенных пределов, вызванных емкостью переключателей.
Aleksey
Re: фиксация кассеты на барабане
Сообщение Aleksey » 22 мар 2010, 16:06
Спасибо, очень признателен за консультацию! :-):
Сообщение Черепашка » 27 авг 2010, 10:43
Aleksey писал(а):Спасибо, очень признателен за консультацию! :-):
Штобы не плодить отдельную тему спрошу здесь.
Зачем локринг затягивается с таким большим усилием (40 нанометров)?
Ведь основная нагрузка при педалировании перпендикулярна оси кассеты, а локринг держит вдоль оси?
Сообщение Miha » 27 авг 2010, 10:54
вероятно цыфра империческая если не дотянуть эту гайкуто она часто раскручивается (такое видел неоднократно)
pixel8848
Сообщение pixel8848 » 01 сен 2010, 04:13
Особенно хорошо результат недотяга этой гайки виден на сочетании алю. барабан + кассета не на пауке.
А затягивается гайка с такой силой, вероятно, для более равномерного нагружения фланцев барабана.
Mamont
Сообщение Mamont » 01 сен 2010, 10:49
pixel8848 писал(а):Особенно хорошо результат недотяга этой гайки виден на сочетании алю. барабан + кассета не на пауке.
брр....
дюралевому барабану на МТБ вообще противопоказаны безпаучные кассетки.
от души затягивая гайку кассеты, сможете ли вы обеспечить что б все звезды кассеты были в одинаковом хорошем механическом контакте со шлицами барабана ?
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Сообщение AndruV » 29 окт 2010, 11:22
Черепашка писал(а): (40 нанометров)?
Не нанометров, а ньтонометров, что и выставляется на динамометрическом ключе.
Сообщение Dr.GONZO » 29 окт 2010, 12:22
осторожней с алминиевыми локрингами - сорвать резьбу очень легко.
