Резиновые дюймы.
Резиновые дюймы.
Сообщение Proteus » 18 сен 2006, 12:23
Купил недавно Мишелин Хард Терраин. 2.0 В красивой упаковке, из которой явствует что это французкое производство. корд мягкий. разворачиваю, беглым взлядом окидываю малозаметную надпись "маде ин Тхаиланд" - место , кстати, очень удачно выбрано- при забортированном колесе надпись не видна ваще. но резина хорошая, ездить приятно, НО!
Нифига она не двухдюймовая! там все 2,3, если не больше, по диаметру в накаченном виде- как у шоссейника. и такая же история со всеми верхними мишелинами, говорят, что и со швальбе - не знаю, самне проверял. Тайские дюймы больше французских? какого чорта не пишут реальный размер... :shock:
Кто еще сталкивался с этими новаторствами?
Последний раз редактировалось Proteus 18 сен 2006, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elzaii » 18 сен 2006, 13:06
может обод широкий?
Сообщение Proteus » 18 сен 2006, 13:46
нет, речь идет не об ободе, обод в обоих случаях один и тот же - в данном варианте ричи вкс. насколько я понимаю, 2.0- это диаметр среза. при -условно "низкопрофильной резине" ширина дорожки может быть любой. так здесь и высота охренительная, и никак не напоминающая обычные резины на два дюйма
обычно другая фигня
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 18 сен 2006, 14:35
производитель указывает скажем 2.1", а в реале это типа 1.95". Брешут, что это для того, что вес изделия вышел пониже, чем у конкурентов.
Rsk
Re: обычно другая фигня
Сообщение Rsk » 18 сен 2006, 16:52
[quote="Timur (Alma-Ata)"]производитель указывает скажем 2.1", а в реале это типа 1.95". Брешут, что это для того, что вес изделия вышел пониже, чем у конкурентов.[/quote]
Тут наоборот: заявлено 2.0, по факту 2.3. Кстати, а штангелем ширину мерял? Я на новой резине при макс.давлении промеряю. Байковская резина, насколько я знаю, рассчитана номинально на обод внутр.ширины 21 мм. У меня в ободе 19 мм фактические ширины получаются уже заявленных. Например, Швальбе Сайленто 2, вместо 47 мм фактически 42 мм. Кенда Кросс-цикло вместо 35-37 по факту 32-33 мм и т.п. Все - 28". Но чтоб больше - не припомню. Хотя на Спидгоате, например, были приписочки, что мол покрышка по факту уже.
Сообщение Proteus » 18 сен 2006, 18:49
При всей моей любви к Мишелину, за весом он явно никогда особо не гнался...
резина, кстати, имеет тенденцию разнашиваться, т. е. ее диаметр может слегка возрасти. штангелем не мерял, только линейкой общий диаметр, сейчас перемерять не буду- снял, надел городскую...
короче, глазомер у меня нормальный и опыт большой. она явно больше, чем старый тот же мишелин на 2 дюйма... вот такие пироги. тенденция непонятна... купишь такую, а она в вилку не пролезет , или под крылом не о том запоет. есть еще бескамерная 2.1, так она ваще зверских размеров. сама по себе это очень хорошая резина, просто с нумерацией чушь творится. :shock:
LONGOBARD
Сообщение LONGOBARD » 19 сен 2006, 07:33
я как-то купил две резины Кенда, одна была с маркировкой 1.8, вторая - 2.35. На колесе обе имели АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЙ размер, померял штангелем, перевел в дюймы - обе покрыхи 1.9-1.95 дуйм.
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 23 сен 2006, 02:08
Обычно использую двадцать шестые единички. Резина от немца Continental 26*1.0 нареканий не вызывала. Тонкая,как и положено. Отлично садиться на обод,нигде не бьет... Короче-супер. Сейчас поставил от Specialized Pro 26*1.0. Садиться неплохо, по давлению те же 8,5атм.,но реальный размер у неё ~26*1.3. (на глаз) А того же производителя 26*1.25 выглядит 'колбасой' 26*1.5 Вроде имена уважаемые,почему они так делают не знаю.:( Кстати,кто-нибудь в курсе существует ли резина на 26" уже единицы?
Сообщение elzaii » 23 сен 2006, 09:20
конечно существует - для триатлона.
GP triatlon или GP4000 - 23 mm
20 ещё точно должно быть
Сообщение elzaii » 23 сен 2006, 09:30
сейчас измерил. у меня резина везде уже заявленной.
на 2-5 мм. например Ultra gator skin 28 мм в реальности 25.
Continental top touring 32 мм на шосс. ободе вместо 37.
Сообщение Proteus » 24 сен 2006, 19:07
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
иногда я бываю въедливым. мы сами мишелин не привозим, и если надо , берем в ЗЗК. поэтому у меня ограниченный материал для наблюдений. вчера взял в руки хард террайн ДХ15- он бескамерный, очень дорогой- 28 латов=фунтов за адну штуку. он делается-таки во франции, и его размер соответствует заявленному- 2.1 дюйм. если его наложить на 2.0 таиландский, то французский оказывается примерно на 12 мм УЖЕ.
Так вот они какие, тайские дюймы... :x
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 25 сен 2006, 07:08
Дим,а самое узкое из безкамерных у вас что есть? Очень давно не заглядывал..:(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
