нужен совет по тормозам
SENYA
Сообщение SENYA » 15 авг 2006, 15:28
У меня MARIN PALISADES TRAIL тормоза hayes sole,работают далеко не идеально вот надумал их поменять на hayes mag или avid juci 5 посоветуйте что взять,хочется чтоб поставил и забыл.
Всё будет хорошо!
SENYA
Re: нужен совет по тормозам
Сообщение SENYA » 22 авг 2006, 12:41
SENYA писал(а):У меня MARIN PALISADES TRAIL тормоза hayes sole,работают далеко не идеально вот надумал их поменять на hayes mag или avid juci 5 посоветуйте что взять,хочется чтоб поставил и забыл.
Столько людей и ни одного совета!?
Всё будет хорошо!
@ndy
Сообщение @ndy » 22 авг 2006, 13:13
а чо с того что людей много, если 9/10 из них шоссейники?? Попробуй еще где-нить спросить, ресурсов в инете дофига..
Jeep
Сообщение Jeep » 22 авг 2006, 16:39
В тему.Хотела подрегулировать тормоза(V-Brake), но встала перед вопросом - если представить их ввиде буквы V, то при зажиме ручки тормоза, у меня прижимается сначала одна сторона буквы V, а потом другая.Т.е. сначала, например, левая колодка, а потом правая.Это нормально, или это и есть разболтанность?Как (если надо) это исправить?
@ndy
Сообщение @ndy » 22 авг 2006, 17:31
у меня так же, с торможением проблем не создает.
ASt
Стараюсь периодически поправлять.
Сообщение ASt » 22 авг 2006, 23:43
Поправляю-обычным подгибом пружинного штыря, отводящего колодку. Добиваюсь того, что они подводятся одновременно. Не то, чтобы это было сильно плохо, просто порядок люблю. :))
Zigger
офонаревший
Сообщение Zigger » 23 авг 2006, 15:10
Jeep писал(а):В тему.Хотела подрегулировать тормоза(V-Brake), но встала перед вопросом - если представить их ввиде буквы V, то при зажиме ручки тормоза, у меня прижимается сначала одна сторона буквы V, а потом другая.Т.е. сначала, например, левая колодка, а потом правая.Это нормально, или это и есть разболтанность?Как (если надо) это исправить?
Это НЕ нормально. Рычаги тормозов имеют два небольших болтика (рядом с осью на которой они держатся) - ими можно (и нужно) настроить колодки так чтобы они прижимались одновременно.
Несу чушь в широкие массы !
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 24 авг 2006, 10:26
На той стороне,где колодка почти не ходит-болтик слегка ЗАКРУТИТЬ,на стороне,где колодка слишком разгулялась,болтик слегка ВЫКРУТИТЬ. Лучше регулировать обе стороны понемногу,чем сильнее крутить болт лишь на одной стороне. После регулировки понажимай раз 20 на тормозную ручку и проверь целостность буквы V.
Сообщение Dr.GONZO » 24 авг 2006, 22:27
Бери Авиды. На данный момент это одни из лучших тормозов.
