Биение покрышки.
Биение покрышки.
На старых полугоночных велосипедах стоят покрышки на 630мм. Покрышка очень плотно садится на обод. Поэтому иногда возникает биение покрышки которое трудно выставить и в придачу трудно снять покрышку. Чтобы снять проблему надо снять обод, разрезать его, укоротить на 8мм и сварить. Проверить обод чтобы не было эллипса и поставить обод на место. Чтобы использовать покрышки на 622мм надо укоротить обод на 2,5см.
Re: Биение покрышки.
Юродство, но главное, чтобы тебе самому нравилось.
По теме тебе никто тут ничего внятного не скажет. Только приколы. Но сам виноват. Твое обращение со сварочным аппаратом и вообще с техникой это за пределами мыслимого. Это хуже изоленты и конторского клея.
Причём сварочный аппарат. А конторский или силикатный клей только для бумаги... Как-то в детском саду клеили этим клеем бумажные игрушки для ёлки. Думал что клей не засохнет, но после тихого часа оказалось всё в порядке.
