Думы о коротком штоке.
Есть рама под рулевую ahead set. Есть вилка с ней, с карбоновым штоком.
И я хочу их совокупить. И вроде бы, ничего противного тут нет. Но есть затруднения.
На пальцах: если воткнуть, например, сейчас одно в другое, то всё про всё, на рулевую и вынос у меня остаётся 4 см.
Вопрос.
Существуют ли технические возможности: вынос и рулевая минимальной толшины, которые позволят осуществить затеянное?
Вопрос.
Re: Думы о коротком штоке.
Видел не раз вклеенный на смоле удлиннитель, но его нужно выточить, чтобы плотно вошел в трубу. В нём же можно сделать резьбу, чтобы экспандер не понадобился. Только точить тогда немного сложнее.
Прикольная штука! У меня нет восьми классов образования, не вдуплил, как оно работает. Вдуплите пожалуйста?
Так.
То есть я выкручиваю старый анкер, вкручиваю эту штуку, и что получается?
Спасибо, очень приятно.
А на что потом одевать вынос?
Или считается что тех двух сантиметров достаточно для надёжного крепления при таком могучем якоре?
миха
Вы видели как гонцам шток по самые яйца отпиливают на некатанном еще велосипеде ? 4 см.это даже много...ну или крышку рулевой сменить на прокладку...
Последняя штука выглядит весьма полновесно.
Однако в шток со стенками толщиной с презерватив такой вот клин втыкать боязно.
Удлиннитель полового штока от Кольнаго, конечно куртуазней, но я не не смог понять, как к нему крепить вынос, например.
А если забить, и так и ездить, на зажатом одним болтом выносе, покарают за то небеса, или сойдёт?
Лично я за то, чтоб сошло, например.
Про анкер - забудь. Не для того он...
Ты в миллиметрах приведи, на сколько твой вынос обнимает шток и сколько самого выноса ростом.
Если на глаз, миллиметров 20. И ещё 20 будет висеть в воздухе. Весь вопрос в том, сколько сожрёт рулевая.
стальной дятел писал(а):Удлиннитель полового штока от Кольнаго, конечно куртуазней, но я не не смог понять, как к нему крепить вынос, например
Надо обрезок штока подходящей длинны соединить со штоком вилки при помощи этого анкера , я так понимаю.
Палыч
Это не будет гарантировать жёсткости. Лучший вариант - гильза в размер, вклеенная на эпоксидну смолу.
Суровая реальность материальных отношений в условиях скандинавского социализма сводит на нет целесообразность манипуляций с самодельной алюминиевой гильзой, вставленной в шток на клей. По совокупности затрат и геммороя выйдет как раз в ту же сумму, что и добыть новую вилку и отпилить сколько надо.
А как насчет самодельного композитного куска штока? Стекло-карботкань в соц.магазинах имеется, смолы тоже бывают.
Через проставку. Т.е. плотная алюминиевая трубка максимальной длины загоняется в старую часть, выступающий конец латаем. Как вы получите идеальный круг, очень интересный вопрос. Малейшая неровность создаст в месте зажима напряжение, откуда смола даст трещину. Честно говоря, меня все вышеперечисленные варианты смущают, если речь идет об углепластике.
Я думал о гильзе, на которую можно посадить кусок штока из помойки любого веломагазина.
Но если на токарном станке такую гильзу можно выточить идеальной, то дыра в штоке содержит сомнения. Забивать такую внатяг стрёмно, а на прослойку из смолы сажать некошерно.
Хотя, если вон, Кольнаго благословляет свои анкера по 35 евро, то почему бы и нет? Там же часть штока всё равно под вынос попадёт.
Формально говоря, это вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
