Опробовал Extra Wheel: прицеп для двух сумок.
Сообщение elzaii » 13 сен 2014, 23:06
Краткая предыстория:
Меня парит вес багажа в велопоходах, особенно учитывая то, что я предпочитаю ездить на шоссейнике. Довел я вес автономного набора вещей до минимума, но иногда нужно взять побольше и легко попадаешь в 10 кило, а то и больше. При таком весе ехать не очень приятно - высокая нагрузка на заднее колесо, раму скручивает.
Стал искать альтернативы. Натыкаюсь на один совершенно нераскрученный продукт польского производства. Он представляет из себя третье колесо, которое может быть шоссейным, может МТБ, но главное, что на вдулке 100 мм (просто любое переднее колесо), которое крепится на задний эксцентрик гениальным образом. Сегодня загрузил две сумки и опробовал конструкцию.
Впечатления гораздо лучше, чем ожидалось. Едешь на шоссейнике, словно сзади ничего нет. По ощущениям замедление, как если бы ехал не на резине 23 мм, а 30 мм.
Остальное в картинках. Не надо обращать внимание на мешковатые сумки. Это походные сумки, которые выглядят нормально, когда забиты под завязку. Обычно я пользуюсь сумками из PVC (ПВХ), которые держат форму. Снимается вся конструкция за 10 секунд. Прикольно, что в ней принципиально не может быть люфтов.
Re: Опробовал Extra Wheel: прицеп для двух сумок.
Сообщение elzaii » 13 сен 2014, 23:10
Вот еще примеры, не мои:
Сообщение Bujhm » 14 сен 2014, 19:00
[quote="elzaii"]Не надо обращать внимание на мешковатые сумки....
А можно я обращу внимание на большое количество брёвнышек на первой фотке? Я пока до лисапета докрутил, зевать начал... )))
