наклейка трубчатых покрышек - сделай сам
Тема, конечно, не особо популярная, и, особой популярности не вызовет, но всё же. Собираюсь клеить tubular'ы на аэроколёса, и вот что-то мне подсказывает, что самая главная засада в этом процессе у меня будет в аккуратности клейки - как ровно по бортам приклеить покрыху? И как излишки клея потом убрать с покрышки без вреда для нее же?
Re: наклейка трубчатых покрышек - сделай сам
вот это http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... ire-gluing уже прочитал, может, есть ещё помимо этого магические действия. которые нужно обязательно выполнить в целях улучшения кармы?)
короче, ажиотажа среди знающих не вызвал, за сим ждать больше не буду на свой страх и риск. Нашел интереснейший ресурс по своей теме, по нему и буду ориентироваться http://engr.ku.edu/~kuktl/
я делал это только в юношестве, еще когда трубки были воронежскими и их зашивали, и старался делать это не своими руками.
раз ты связался с карбоновыми аэроколесами, то деваться некуда - наклеивай и поправляй пока не получится хорошо.
ну конечно же!) и песочек тоже)
Никогда, никогда не клейте трубки в конце мая-начале июня... Вездесущий пух летит даже через стены и прилипает на обода и трубки, когда они сохнут
сказать, что я задолбался-это ничего не сказать...
уже четвертый раз отрываю трубку от колеса. никак не получается очень ровно и с одинаковой силой натяжения трубки натянуть ее на колесо. мало того, что трубка сразу же приклеивается к ободу, так ее в конце с такой силой нужно тянуть на обод, что это почти нереально липкую трубку затянуть на обод-мало того, что ее фик растянешь для посадки на обод, так ситуация вообще почти безисходная становится, потому что она еще тут же клеится к ободу и вообще ад...
уже четвертый раз отрываю трубку от колеса. никак не получается очень ровно и с одинаковой силой натяжения трубки натянуть ее на колесо. мало того, что трубка сразу же приклеивается к ободу, так ее в конце с такой силой нужно тянуть на обод, что это почти нереально липкую трубку затянуть на обод-мало того, что ее фик растянешь для посадки на обод, так ситуация вообще почти безисходная становится, потому что она еще тут же клеится к ободу и вообще ад...Re: наклейка трубчатых покрышек - сделай сам
два раза у меня получилось натянуть еле еле трубку на колесо,но в этомсслучае ни о какой ровности посадки-приклейки трубки не идет:из-за того, что ее на грани фола тянешь и отрываешь от боковины обода, она ровно в месте натяга вообще не садится, плюс натяг трубки в конце гораздо больше, чем та её часть вверху, которая приклеилась с самого начала...
и это при том, что трубка на колесе сидела -растягивалась неделю в накачанном положении
ацкий ад, адский ацк
а гонщики их раньше на ходу в гонке за минуту меняли
я, видимо, не гонщик, а загонщик с этими трубками
Трубки-то наклеил, но вот только из-за того, что трубку нужно тянуть на обод и получается разное усилие на растяжение трубки, плюс разница в глубине посадки трубки на обод получается неприятный результат - вроде бы и покрышка наклеена, а вот появляется разброс по высоте трубки на колесе около 2 мм, что заметно при вращении колеса... Как с этим бороться не знаю, уже раз пять клеил/отклеивал...
Попробуй аккуратно проехаться на максимальном давлении и со свежим клеем, но без крутых поворотов. Может лучше сядет.
Вообще у советских трубок 2 мм это нормально было.
Не знаю, как у нынешних.
А то, что тубка травит при хранении, для них это нормально?
Дитю выдали велик на трубках, а я ими пользоваться не обучен. Накачал во вторник - сегодня одна пустая. Дырок видимых глазу не обнаружил.
дак эта, может трубка -то из латекса? тогда они больше чем два дня давление не держат
