установка системы XTR 970-задолбался
Kwon
Сообщение Kwon » 30 мар 2014, 03:15
Биротовцы, спасайте!!! :s_o_s:
вот уже третий час пытаюсь установить эту систему на новую раму-вместо результата перед глазами до сих пор маячит известный орган. Перед тем, как покупать с дикой скидкой эту еб... замечательную систему, даже и не думал, что установка этой системы повергнет меня в дичайший по своей глубине, тупический тупик. :wo)(ll:
Проблема вот в чем: чашки установил, правый шатун тоже вошел и отлично сел. Но вот левый шатун не встает в шлицы до конца на ось правого - хоть тресни. Зазор между запорной шайбой и чашкой-просто огромная-5мм, которая никакой упорной шайбой для подстройки не закрывается. пробовал слегка подбить шатун на ось-не получается, бить молотком сильно -боюсь. Вытащить левый шатун обратно-уже не получается. Вот сижу, и думаю, кто здесь не прав: японскиебоги отвернулись, или я чего-то не понимаю... вот фото для лучшего диагноза
Kwon
Re: установка системы XTR 970-задолбался
Сообщение Kwon » 30 мар 2014, 03:22
Kwon
Сообщение Kwon » 30 мар 2014, 03:27
Kwon
Сообщение Kwon » 30 мар 2014, 03:28
Kwon
Сообщение Kwon » 30 мар 2014, 03:30
подбивал по левому шатуну молотком через три носка - о, думаю, пошло дело! посмотрел, а это не шатун пошел, а правый шатун начал с другой стороны выходить. Задолбался. Чё делать-то? как его посадить на ось до конца?
Xayc
Сообщение Xayc » 30 мар 2014, 09:28
ширина кареточной трубы известна?
со стороны звездочек между чашкой и рамой уже конечно стоит 2 проставочных кольца? ;)
Kwon
Сообщение Kwon » 30 мар 2014, 14:08
ширина кареточного узла-стандартная, 68 мм,
со стороны системы поставил два кольца по 2,5 мм...
Сообщение Tilbert » 30 мар 2014, 18:26
Он не встает до конца, либо встает, но весь сетап длиннее чем позволяет каретка? Большая разница. Шлицы то в порядке? Снимите систему, попробуйте осмотреть и вставить шатун до упора на земле, оцените зазор.
Отжать реально, попытайтесь. Только аккуратно. Там шлиц-насечка на валу практически скрывается полностью в шатуне.
А шайб в итоге три? А каретку все-таки измерить не веря никому? Люфт конечно большой, не поджать регулировочной гайкой шатуна.
Дежавю - такое здесь кажется уже было..
Kwon
Сообщение Kwon » 31 мар 2014, 00:33
с шлицами все ок, все абсолютно новое. не встает именно до конца-остается около 5 мм выточки...
Kwon
Сообщение Kwon » 31 мар 2014, 10:30
и шайбы три: одна -со стороны звезд, две - с левой стороны.
Сообщение Bujhm » 31 мар 2014, 11:11
А спецовый съёмник для этой системы у тыбя е? :men:
Что-то мне кажется надо смотреть в сторону ширины каретошного стаканА... Ну а если не "того", то докупишь проставошных колец и поправишь ситуацию. Для успокоения измерь расстояние между внутренними поверхностями шатунов и сравним с моим (у меня такая же система).
Сообщение elzaii » 31 мар 2014, 11:40
[quote="Игорь"]А спецовый съёмник для этой системы у тыбя е? :men:
Ну меньше 68 мм там вряд ли будет? А если он добавил 5 мм спейсеров, то 73 и получается.
