RD Dura-Ace 7400
@ndy
RD Dura-Ace 7400
Сообщение @ndy » 18 мар 2006, 22:07
Кто-нибудь что-нибудь слышал про такие? Есть пара вопросов...
Сообщение Dr.GONZO » 19 мар 2006, 10:25
не тупи. задавай сразу вопросы а там разберемся.
@ndy
Сообщение @ndy » 19 мар 2006, 12:21
Во 1-х на сколько передач он рассчитан
Во 2-х там 10-ти или 11-ти зубые ролики?
Вот то что я нашел в инете
Тут http://dura-ace.shimano.com/publish/con ... /7400.html
сказано что DA 7400 представлен в 1984 году
тут http://www.sheldonbrown.com/dura-ace.html
сказано что в 84 году представлено 6 скоростное индексное переключение в группе DA 7400
И там же сказано что в 86 году представлен 7 скоростной DA 7401, и затем в 89 - 8 скоростной 7402.
Из этого следует что 7400 6-ти скоростной и выпущен в промежутке между 84 и 86 годом.
Тут http://archive.roadbikereview.com/04/0EFB6880.php тоже сказано что он шестерной
Но как всегда есть "но" - в паре каталогов с 80-х по 90-е годы:
http://www.firstflightbikes.com/shimano.htm
http://www.fa-technik.adfc.de/Herstelle ... pen80.html
Его (RD-7400) вообще нет, а в каталогах с 90-го года - только 7402.
на каком-то форуме (понятно конечно Брауну больше оснований верить чем форумам, но все же..) встретил:
http://www.bikeforums.net/archive/index.php/t-99713
I have a pair of 9-speed Dura-ace bar-end shifters. On the rear shifter, there is a small sticker that says something like... "Compatible with RD-7400 (8sp) and RD-7700 (9sp)." - т.е. сказано, что задник восьмерной и совместим с девятерными бар-энд манетками
и еще тут http://www.totalbike.com/articles/Campy-Shimano3.html
в описании девятерного задника 7700 сказано:
"When Shimano introduced the 9 cog system, the new derailleur (RD 7700) became compatible with the rest of the Japanese range, while the former Dura Ace (RD 7400) was not because it was still designed under 1985 geometry specifications, that sat a different cable displacement to derailleur displacement ratio. Then Shimano brought also the extension stroke helicoidal spring and the 11 teeth pulleys from the MtB to the road field."
Т.е. там сказано что 7400 восьмерной; у него иной ход троса, чем у девятерных, т.к. он сделан по спецификации 85 года; у него (7400) 10-ти зубые ролики.
Насколько я понимаю если он 6-й то с 9 индексным переключением он работать не будет?
На самом переключателе никаких маркировок кроме RD-7400 больше нет (ну и надпись DA конечно)
Если кто-то может подтвердить или опровергнуть что-то из вышесказанного буду благодарен.
Сообщение Tilbert » 19 мар 2006, 13:10
[quote]Во 1-х на сколько передач он рассчитан
Шесть, если 7400 ровно, здесь все правильно. Понимаете, индексация компонентов у Shimano часто не ревизируется десятичными (сотыми) порядками при переходе к старшим передаточным отношениям. Пример - 950XTR 8 скоростей, 952 уже 9. Цифра высокого порядка отмечает принципиально новое устройство группы, 7401-7402 незначительные ревизии.
[quote]Насколько я понимаю если он 6-й то с 9 индексным переключением он работать не будет?
Нет, не будет, даже если ролики другие поставить - диапазона не хватит. Но будет с семеркой, если не путаю.
Про ролики ничего подсказать не могу, может через пару дней догребу до своего каталога Shimano 87 года, посмотрим что там было.
