Привет!
Прошу помочь в выборе велосипеда или дать ссылку, если этот нюанс распространен.
Рост 192 см, спина чувствительна к нагрузкам, в связи с чем хотелось бы кататься (именно кататься, сугубо прогулочный вариант) в наименее согнутом положении.
Что порекоммендуете?
Спасибо заранее!
Рост и нагрузка на спину
Чем более велосипед заточен под прогулочную езду, тем ниже седло относительно руля, тем короче его база - верхняя труба и тем меньше вы растягиваетесь. Существует ряд технических ухищрений чтобы сократить эту базу и поднять руль на любом велосипеде еще больше - регулируемый угол выноса и лифт в рулевой колонке. Последнее устройство позволяет поднимать руль по вертикали на 3-5 сантиметров, за счет телескопически складывающейся рулевой трубы от вилки. Штука хитрая, но удобная и надежная.
Т.е. тем выше посадка, чем ниже седло относительно руля. Неназванное правило, если руль находится выше линии седла при установке последнего под ваш рост, велосипед уже прогулочный и над ним можно колдовать с посадкой.
не помню источник находящейся в моей голове информации.
информация такая , что в вертикальном положении спина, а точнее позвоночник гораздо более чувствителен к вибрациям. другая информация в моей голове повествует, что естественное и оптимальное положение для позвоночника горизонтальное, пример все позвоночные животные. в горизонтальном положении давление на диски распространяется равномерно и меньше опасности передавливания или каких либо нежелательных последствий. там еще говорилось, что лежать лучше, чем сидеть , именно по причине повышенного давления на позвоночник.
что касается езды на велосипеде , так я в этом деле не профессор, но мне кажется , что то что мы называем неудобной "лежачей" посадкой это нагрузка на плечи, шею и руки.
если подытожить , то чтобы не было осложнений на спину, отказаться от пересеченной местности в пользу асфальта с амортизаторами и крутить на не тяжелых передачах.
вообще же прогулочное катание не навредит спине вот мое мнение , я видел старичков , которые неплохо ехали на велосипеде и какой контраст с их плохой ходьбой.
альтернативное мышление
newshurik" писал(а)
По моему это правильно. При вертикальной посадке - не знаю насколько корректный этот термин, по моему не очень корректный и все таки - при вертикальной посадке на велосипеде все вибрации идут напрямую в позвоночник.
....информация такая , что в вертикальном положении спина, а точнее позвоночник гораздо более чувствителен к вибрациям...
Согласен полностью и безоговорочно и сам владею той же информацией. Но! В моем случае имеет место так называемая межпозвоночная грыжа Шморля, которая провоцирует боли в спине при длительном нахождении в согнутом состоянии (в поясничном отделе). Именно поэтому я так детально интересуюсь возможностью положения, максимально близкого к вериткальному. Проблема усугубляется ростом 192 см. Может будут какие-то соображения на этот счет? Еще раз спасибо за любые мысли!
