стружка при запрессовке рулевых чашек
Здравствуйте уважаемые любители велосипедов! сегодня запрессовывал чашки рулевой колонки и после обнаружил небольшие алюминиевые стружки (тоньше, чем волос, но не длинные- 3-4 мм) и на верху, и внизу рулевой трубы... И что-то мне стрёмно стало, ведь до этого момента ничего похожего не случалось - не повредил ли я рулевую трубу (до этого треснула у меня труба на раме scott scale 2009 года, которую я хочу заварить)... Не может же это быть из-за того, что я верхнюю чашку поставил раньше, чем запрессовал нижнюю? для запрессовки использовал пресс parktool hhp-2
Re: стружка при запрессовке рулевых чашек
Это нормально, можно спокойно забить, на днях вертел в руках треснутую (в двух местах на рулевом стакане) скоттовскую раму из верхних моделей, качество посадочной поверхности не очень, что ободрать рулевой найдется.
PS треснутых скоттовских рам там было аж целых 3(три)
Причина поломки? Мы сейчас пробные рамы собираем, там подшипники защелкиваются с усилием пальцами, но вот вытащить затруднительно
- Konstantinov
Я запрессовывал следующим образом , брал чашки рулевой и клал в морозилку , а рулевой стакан у рамы кипятком в ванной разогревал , после смазывал посадочную поверхность смазкой и запрессовывал одну , потом опять грел раму и следующую устанавливал . Причем чашки входили почти свободно , но для облегчения установки я чашку руками вставлял , потом брал толстую книгу , ложил сверху и аккуратно молотком простукивал по кругу , так для максимально плотной посадки .
Если вопрос про причину поломки моей рамы Scott scale 70, то просто треснула рулевая труба снизу вверх в этом году. Рама бегает с 2007/2008 г. Никаких замен рулевой не делал, треснула сама по себе без заметной для меня избыточной/пиковой нагрузки
начал искать про поломки скотов - где-то нашел инфу (уже не помню где точно), что много рам 2008-2009 гг имели свойства повреждаться в рулевой трубе
Konstantinov писал(а): потом брал толстую книгу , ложил сверху и
клал
- Konstantinov
Да да , наклал =) , а если серьезно , не было инструмента , а мастерской у нас нету .
А выпрессовывал обрезком трубы , трубой с ровными краями упирал в чашку и молоточком аккуратно простукивал по кругу . Таким способом я на трех рамах уже сменил рулевые , до сих пор все работает отлично .
- Konstantinov
