Проблемы с переключением - скрытая проводка...
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 16 янв 2013, 22:52
Велосипед GIANT TCR Advanced, постоянно сбивается задний переключатель (настройка). Проводка скрытая, внутри рамы... При попытке разобраться - заметил, что трубочка проходящая в раме, мм на 8 длиннее и при натяжке троса работает как пружина внутри рамы... Она заправлена в алю бонки, и концы как бы развальцованы / расплавлены... Т.е. просто обрезать её стрёмно... как потом тросик всавлять если она ускочит внутрь рамы?...
Подскажите, кто сталкивался с проблемой, или представляет, что делать, пожалуйста! :-):
Re: Проблемы с переключением - скрытая проводка...
Сообщение Tilbert » 17 янв 2013, 09:37
трос ловится внутри рамы и без рукава. Петлю-кольцо из лески в отверстие запихиваете, так, чтобы изнутри всю трубу охватило, спускаете трос внутри рамы, чтобы в кольцо попал. тяните и получите конец.
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 17 янв 2013, 10:49
Если бы как тормозной, в верхней трубе, напрямую идёт, то понятно...
А тут ведь перегиб, в районе каретки, как то организован. Трубочка там наверно как то зафиксирована, через что то проходит...
ASt
Сообщение ASt » 18 янв 2013, 14:05
А может проводка под лайнер, а стоит без лайнера?
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 18 янв 2013, 22:16
Разобрался. Не сразу заметил, что троса под кареткой выходят наружу... Что заметно упрощает дело с заправкой троса.
Просто укоротил трубочку. Вроде всё получилось. :-):
