Замена подшипников во втулках Novatec
Сообщение Черепашка » 01 окт 2012, 10:06
Всех категорически приветствую!
Откатал сезон на колесах собранных на втулках Novatec (ви-брейк версия). Промы на осях втулок без вопросов, а вот промы в барабане стали немного постукивать. Я снял барабан и... :ne_vi_del: не смог вынуть промы. Просто так они не выбиваются, наверно посажены на горячую посадку. Но и нагрев барабан строительным феном я не смог их вынуть.
Пребываю в недоумении :du_ma_et:
Может есть какой-нибудь съемник для подшей? Типа нагреть феном и тянуть съемником?
Re: Замена подшипников во втулках Novatec
Сообщение FeniX » 01 окт 2012, 13:42
По идее (подтверждаемой практикой) внешний подшипник барабана должен держаться на посадке, то есть если сместить распорную втулку, то со стороны собачек подшипник можно выбить нетяжелым цилиндрическим предметом типа круглого прута 9-10мм и нефанатичным молотком 600-9800г, а вот в с унутренним может быть засада, он сидит не только на посадке (тоже не сильно натжяной) но и на стопорном кольце,
в моем случае пресс решил все сложности съема, нахрен выломав внутреннее кольцо, шарики и пропахав шариками борозды во внешнем, после чего я выгрызал его дремелем, предусмотрительно расточив до скользящей посадки посадочное отверстие, во избежание дальнейших прений и купил съемник стопорных колец, с последним девайсом и пониманием внутренней природы барабана внутренний подшипник тоже можно выбить нетяжелым цилиндрическим предметом со стороны собачек.
Сообщение Коляскин » 01 окт 2012, 15:57
Феникс,я было подумал что этот с хренью на спине не подозревает о существовании стопорных колец.Ужос,так и есть.Вырождается Берода.Никалаича в палачи.
Сообщение FeniX » 01 окт 2012, 17:39
я например до первого раза не подозревал такого подвоха от восточных товарищей, по личному темному машиностроительному опыту не очень то оно там и нужно, тем более в моем случае на цилиндре бпрабана был обнаружен стопорный винт, вызваший ассоциации того что им можно фиксировать распорную втулку (по наружным кольцам)) я был не прав, а прессу все равно, но кольцо я опосля выровнял и поставил при сборке как було.
в обчем мой диагноз, втулки ксениум (он же новатек по матери) вполне ремонтопригодны и не требуют специального инструмента (кроме съемника колец), а крафтовские подшипники к ним в нужных местах стоят всего по 35р.
Сообщение Коляскин » 01 окт 2012, 18:03
Стопорные кольца в орехе сиречь барабане стоят везде...в дт,крысе,мавиках и т.д.
Сообщение Черепашка » 02 окт 2012, 11:19
FeniX писал(а):... а крафтовские подшипники к ним в нужных местах стоят всего по 35р.
Фенигс, расскажи пжлста про "нужные места".
Крафтовские подши - дас из гут??? А то я по наивности на SKF посматриваю, а они стоят 100500.
Еще слышал, что в новых подшах нужно сразу смазку менять на богоугодную, тогда они дольше живут.
Спасибо :a_g_a: за инфу про стопорное кольцо :co_ol:
Сообщение Коляскин » 02 окт 2012, 12:24
Черепашка писал(а):Спасибо :a_g_a: за инфу про стопорное кольцо :co_ol:
Так ты что-не видел стопорное кольцо :sh_ok: ну ты и лох.Совсем измельчал народец.
Сообщение FeniX » 02 окт 2012, 12:51
Черепашка писал(а):Фенигс, расскажи пжлста про "нужные места".
не расскажу, ибо это места отдаленные от очагов, пардон, рассадников культуры и урбанизации, а попросту говоря региональные города с населением менее 500к душ.
во всех остальных более крупных довлеют спекулятивные, пардон снова, только барыг..представители илитных брендов самого лучшего качества сделанных белыми людьми и ипонскими робатами, и соответсвенно смазку в них менять не нужно, за все уже будет уплочено.
PS По моему сумеречному техническому ХО, даже сколько нибудь вменяемый по качеству подшипник, при хорошей карме владельца, и без заплывов в эксплуатации, способен прослужить во втулке половину вечности, это как бы проверено лично, ибо имел 26 колесья с пробегом 15к+ перед тем как подарить, в переднем обнаружил легкие следы коррозии (от моющих средств) и подшипники живее всех живых, а в заднее даже не стал залазить, помятуя древнее правило не мешать исправно работающей технике, и в коммутерную заднюю втулку (с пробегом 8к+) полез не с целью заменить подшипники барабана, а пофиксить злобный баг, дикой посадки делающей его вращение очень тугим, ибо был он от рождения, и люфтами там не пахло, обернулось это заменой разломанного подшипника, но исходная цель была достигнута.
Сообщение Коляскин » 02 окт 2012, 13:31
http://www.vxb.com/Merchant2/merchant.m ... ShowShip=1
А феникс,сцуко жлобяра жадный. :-)
Сообщение Bujhm » 02 окт 2012, 15:46
а тама фаянсовый весь такой бэлий есть! :co_ol:
Сообщение Черепашка » 02 окт 2012, 16:55
[quote="Игорь"]а тама фаянсовый весь такой бэлий есть! :co_ol:
Керамика!!! :ya_hoo_oo:
На вскидку перечисляю достоинства:
-сделан для высокооборотных механизмов (подходит для рулевой ;;-))) )
-хрупкие шарики, кольца и сепаратор (подходит для каретки ;;-))) )
-отсутствие защиты от грязи (прям создан для втулок :-) )
-белый цвет (дефченки изнемогают)
-высока цена (в уважухе у пацанофф)
Надо брать!
Сообщение Bujhm » 02 окт 2012, 18:14
современна кхераммека всё могёть! :co_ol:
Сообщение FeniX » 02 окт 2012, 20:54
Карамический патшибнег хорошо в спирте смазывать, матерьял иго инертен и нейтрален к человеческому организму, едешь такой, а вакретке у тебя булькает, чисто стерильно, и согреет еже ли чего. помнится в передний треугольник рамы можно залить до 1 литра благородной жидкости, хотя это относится только к благородным материалам рам, ибо презренный люминь и прости господи платсмасса не столь дружественны к человеческому организьму.
Сообщение Черепашка » 21 окт 2012, 00:59
Послушав вредные советы приобрел пару:
Кетайская манада подшипника.JPG (85.65 КБ) 20383 просмотра
Вместо "Спецального съемника стопорных колец с кристаллами Сваровски" отмочил креатифчик:
и все благополучно поменял :men: осталось прокатиться.
Сообщение Bujhm » 21 окт 2012, 13:53
а у мну есть целевые сйомнеки стоп-колец. два. один для наружных, другой - для внутренних. но, колхоз одобряю :a_g_a:
