НедоСпеш
НедоСпеш
Сообщение Dr.GONZO » 29 сен 2012, 13:59
С 26" великами было окончательно покончено еще зимой, но найнер у меня был только один, который использовался и для гонок и для тренировок. Перекидывать туда-сюда резину и прочее очень быстро надоело, но и собрать себе полноценный треночный вел не получалось. Только пару недель назад удалось, наконец, докупить недостающие детали и собрать велик. Основная часть деталей осталась после "ап-грейда" Спеша, кое-что валялось на балконе, а раму и вилку пришлось купить.
Рама Merida TFS XT-D. Вначале купил Lite 3000, но быстро понял, что собрать задешево заднее колесо под ось 142 и купить недорогую вилку под конус совсем непростая задача и поэтому поменял ее на более бюджетную и "стандартную" TFS XT.
Вилка Manitou Drake оказалась самой дешевой более-менее работающей 29" вилкой, которую удалось найти в торг-форуме.
Алюминиевые Подседел, Руль (680мм), Вынос (90мм) достались в наследство от Спеша
Седло видавшее виды Velo с титановыми рельсами (Досталось в качестве приза в далеком 2007-м году)
Горипсы ESI Chunky серого цвета (достались в качестве приза на Карельском марафоне)
Манетки XTR 970 3*9. Давно хотел попробовать как они работают
Система ХТР 970 с огромным пробегом, но тем не менее с родными звездами
Задник ХТ шэдоу
Колеса собраны на втулках CirkusMonkey (китайские), ноунейм спицах и ободах Roval оставшихся от спеша. Обода, кстати, совсем не тяжелые, всего на 50гр тяжелее Крестов.
С переднком вышел косяк, ибо имеющийся у меня Х9 оказался несовместим с нижней тягой и пришлось ставить какой-то олдскульный ЛХ 570
Тормоза Avid Juicy Ultimate, роторы Hope 180, 160, 140. В зависимости от необходимости используются либо 180/160, либо 160/140. Сейчас стоит второй вариант.
Педали ХТР 970
Резина RapidRob 2.25 стальная
вроде все.
Отсутсвие осей, конической рулевой и прочее абсолютно не парят, жесткости во всех узлах вполне хватает. Вес велосипеда получился 12 кг, но это тоже не парит. Сравнивать накат Мериды и Спеша смысла нет, ибо Мерида тяжелее на 2,5 кг.
На велике ездил еще совсем немного, но вроде все нравится, желания ап-грейдить нет. Потом, может, сменю передник и поставлю задник ХТР.
OYGEN
Re: НедоСпеш
Сообщение OYGEN » 29 сен 2012, 23:52
А насколько TFS получился тяжелее Лайта, не взвешивал? В сети нашел вес TFS 1913 гр для 19 ростовки
Re: НедоСпеш
Сообщение Dr.GONZO » 30 сен 2012, 22:59
OYGEN писал(а):А насколько TFS получился тяжелее Лайта, не взвешивал? В сети нашел вес TFS 1913 гр для 19 ростовки
тфс легче лайта. в ростовке 17" лайт весит 2 кг, а тфс 1850-1900 или около того.
OYGEN
Re: НедоСпеш
Сообщение OYGEN » 01 окт 2012, 20:57
Реально красивая рама без скидок на "Мерида". А то, что TFS легче Лайта - это как так то??? Шаблон рвется :-)
Re: НедоСпеш
Сообщение Dr.GONZO » 03 окт 2012, 23:39
Обновил велик на Лемболовском марафоне.
Re: НедоСпеш
Сообщение Dr.GONZO » 15 окт 2012, 16:04
Три гонки уже проехал на БигНайне. Так как велик собран из кучи г-на, то постоянно вылезаютт все новые и новые косяки. До сих пор цепь не может до конца притереться к кассете, на мелкой звезде спереди иногда закусывает, вилка уже пару раз пробивалась на спусках, надо это как-то лечить. Долго не мог избавиться от люфта в рулевой, постоянно разбалтывалась. В итоге пришлось выкинуть родную и поставить какую-то PRO на промах с алюминиевыми чашками. Заменил вынос на BBB 80мм в карбоновой оплетке (куплен на Катин сертификат с КВМР11). Вроде сейчас велик уже в более-менее рабочем состоянии. Ставить на него новые расходники (цепь, кассету, звезды) не хочу, ибо скоро зима и все равно все убьется.
Re: НедоСпеш
Сообщение Dr.GONZO » 16 окт 2012, 03:13
А еще на последней гонке неожиданно вспомнил главный минус шимановских манеток: когда замерзают пальцы, переключаться становится очень тяжело. На просмотре трассы задубел так, что нижний рычаг переключал ладошкой. Нафиг-нафиг такое щастье...
dimitrii73
Re: НедоСпеш
Сообщение dimitrii73 » 16 окт 2012, 06:30
Хм..... одному мне думается, что дело не в Шимано?
А замерзшие пальцы не есть гуд сточки зрения безопасности :a_g_a:
Таки может перчатки выбирать не по моде, а по погоде?
Re: НедоСпеш
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 16 окт 2012, 07:03
ну проблемы бывает и от усталости - в торчок залетел, а переключиться уже не можешь, силы покинули. шима таки пожестче работает.
Re: НедоСпеш
Сообщение Bujhm » 16 окт 2012, 11:42
чо-то я жоскость как раз за срамом наблюдал... :du_ma_et:
Эфиоп
Re: НедоСпеш
Сообщение Эфиоп » 16 окт 2012, 17:13
Как юзающий и то, и другое: рычаги СРАМ прожимаются туже. НО! Современный Рапидфайр плюс прекрасно переключается большими пальцами - указательный, быстро отмерзающий вообще не при делах. Ещё одно соображение: часто замерзание связано с проблемой кровотока - м.б. посмотреть проблемы с хваткой-посадкой-грипсами?
Re: НедоСпеш
Сообщение Dr.GONZO » 17 окт 2012, 11:34
в гонке как раз все отлично было, а вот на просмотре, когда ехал медленно, руки конкретно задубели. я вообще сравнивал не триггеры шимано и срам, а триггеры и грибы. с грибами проблем такого рода не было никогда. Самое мягкое переключение на моей памяти было у манеток хтр 952. 970-ые работают заметно туже.
вомбатушка-вомбат
Re: НедоСпеш
Сообщение вомбатушка-вомбат » 17 окт 2012, 14:03
Dr.GONZO писал(а):в гонке как раз все отлично было, а вот на просмотре, когда ехал медленно, руки конкретно задубели. я вообще сравнивал не триггеры шимано и срам, а триггеры и грибы. с грибами проблем такого рода не было никогда. Самое мягкое переключение на моей памяти было у манеток хтр 952. 970-ые работают заметно туже.
говорят, 9-ск грибшыфты отлично работают с 10-ск переключателем шымано на 9-скоростной кассете.
[кшт цвтчк]
Re: НедоСпеш
Сообщение Miha » 17 окт 2012, 14:24
врут, 146%
вомбатушка-вомбат
Re: НедоСпеш
Сообщение вомбатушка-вомбат » 17 окт 2012, 14:28
врут, 146%
ну вот я и подбросил идейку Гонзе, вдруг проверит и отпишед :)
[кшт цвтчк]
Re: НедоСпеш
Сообщение Коляскин » 17 окт 2012, 14:41
Работают девятки на десятке но до 16 звезды...потом за счет удлиннения пути выбираемого троса работа становится некорректной и...песта....плавали,знаем.
dimitrii73
Re: НедоСпеш
Сообщение dimitrii73 » 18 окт 2012, 11:41
Коляс, опять по диагонали читал? :hi_hi_hi:
Речь о совместимости элементов 9 ск трансмиссии: кассеты, манеток срам и 10 ск заднего переключателя Шимано - проверено, работает отлично 1 в 1
Re: НедоСпеш
Сообщение Dr.GONZO » 18 окт 2012, 14:05
dimitrii73 писал(а):Коляс, опять по диагонали читал? :hi_hi_hi:
работает, проверял. только это все имеет смысл, когда есть трансмиссия срам 3*9 и хочется 10-ку с минимальной тратой бабла. В этом случае покупается манетка Шимано на 10 ск и кассета с цепью на 10, задник и правая манетка с передником остаются старыми (срам). У меня уже есть почти полный комплект ХХ для Спеша (кроме задника), так что для меня это не актуально.
dimitrii73
Re: НедоСпеш
Сообщение dimitrii73 » 18 окт 2012, 17:54
Dr.GONZO писал(а):У меня уже есть почти полный комплект ХХ для Спеша (кроме задника), так что для меня это не актуально.
Кто б сомневался...
А вообще ответ чисто для Коляса был
ASt
Re: НедоСпеш
Сообщение ASt » 19 окт 2012, 13:14
Dr.GONZO писал(а):[
А наоборот работает? В смысле если воткнуть в работающую трансмиссию СРАМ 3*9 задник Шимано на 10, с тем чтобы он работал на 9?
dimitrii73
Re: НедоСпеш
Сообщение dimitrii73 » 19 окт 2012, 14:08
ASt, вот именно так все и работает - вся трансмиссия 3х9 с манетками срам и задним переклюком шимано на 10
etc
Re: НедоСпеш
Сообщение etc » 19 окт 2012, 15:26
dimitrii73 писал(а):ASt, вот именно так все и работает - вся трансмиссия 3х9 с манетками срам и задним переклюком шимано на 10
вот - шима сама расписалась, что теперь в догоняющих :)
Раньше срам делал переклюки (серии с именами - кварц и т.д.) для работы в трансмиссии шимано, а теперь шима
Re: НедоСпеш
Сообщение Коляскин » 19 окт 2012, 16:38
А в чем цимус такого изврата?По теории ролики для десятой цепи должны быть уже девятого и быстрей изнашиваться.
dimitrii73
Re: НедоСпеш
Сообщение dimitrii73 » 19 окт 2012, 18:08
Коляскин, пофиг на теорию
На практике манетки - одна из самых долгоживущих деталей байка
Фанатов 9 ск трансмиссии более чем
Вряд ли кто будет выкидывать свои любимые триггеры Х-0 на 9 ск потому, что переклюк таки умер, а новых уже сегодня поискать
Re: НедоСпеш
Сообщение Коляскин » 19 окт 2012, 20:17
Да ипанутые поклонники десятки через ебей избавляются так от девятки что х.0 можно за 2 тыра с доставкой новый найти...я правда с короткой лапой пока искал ибо планирую эксперимент с 3-мя звездаме сзади.
dimitrii73
Re: НедоСпеш
Сообщение dimitrii73 » 19 окт 2012, 22:24
ой ли - десятка по сравнению с девяткой у срэма лажает по точности переключения.
Меняют только озабоченные, а правильные - быстро покупают у них :-)
А на счет 3-х звезд...
23 (1).jpg (53.47 КБ) 30260 просмотров
Re: НедоСпеш
Сообщение Коляскин » 20 окт 2012, 11:24
Интересно было бы чейнлайн узнать...а так пока стоимость крысы останавливает...даже успокоитель такой имеется но он там ни к чему совершенно...перекос полтора миллиметра право-лево.
Re: НедоСпеш
Сообщение Черепашка » 21 окт 2012, 00:22
Коляскин писал(а):даже успокоитель такой имеется но он там ни к чему совершенно...перекос полтора миллиметра право-лево.
Успок не от перекоса, а от сваливания цепи на расколбасе.
Впрочем если ты Мещерку заасфальтировал с теодолитом, то тебе действительно ни к чему :-)
