Строительные мытарства
alzium
Сообщение alzium » 10 сен 2012, 21:15
стальной дятел писал(а):Давеча обмерял выстроенные этническими финнами деревянные сараи. Простая обычная рулетка показала что сараи 3Х11 м, в количестве четырёх, не являются прямоугольниками. Все, как один - замысловатые трапеции. Погрешность сторон составила от 5 до 21 см. И это я ещё углов не измерял.
Технологиям возведения сараев из доски на прочном ровном основании, как минимум, 10К лет. Лазеры - в наличии. Повторяю, сараи три на одиннадцать метров.
(офтопик). Да... чувствуется придется ехать в столицу местную, тереть о делах наших строительных... Может совет какой дашь. Полгода работы с местными показали, что не все финские строители такие уж и финские строители... Моя проблема с нахождением оптимума "вентиляция против отопление" ящика из газобетона покрытого экструдированным пенополистиролом так и не нашла приемлемого решения... Тщетны были беседы за кружками пива с архитекторами.
Вот где загадко! А вы за пирамиды трете...
Re: Теория струн. Кант. Bujhm. Мандаване. Загадко. Всякое.
Сообщение стальной�тел » 10 сен 2012, 22:21
Пенопласт - зло.
Эсли и утеплять аэрок,то ну уж никак не пенопластом. Для этого следует применять мин.вату, например. Даже в России, в частности, в Москве, в монолите это запрещено, а что уж говорить о таком легко паропроницаемом материале как вспененные блоки. Вообще говоря, фишка аэрока в том, что из него возводят относительно толстые внешние стены с относительно хорошими термоизоляционными характеристиками. При строительстве следует избегать бетонных перемычек, например, а так-же следует использовать клей, а не так как лабают эстонские каменщики, на милый их сердцу цементный раствор. Ибо сразу-же -30% термоизоляции.
Внешние стены из аэрока, насколько помню, 35 - 45 см. отлично поддаются штукатурке, например, изнутри и снаружи. Штукатурить по армирующей сетке не напрягающими растворами.
Что касается вентиляции, то тут я не компетентен.
alzium
Сообщение alzium » 10 сен 2012, 23:27
В моем случае это 25 см аэрока, потом 5 см пеноплэкса (не пенопласта). Затем сетка и короед (минеральная). Аэрок недостаточно просушил (mea culpa), поэтому зимой влага полезла внутрь стен и не уходит, ибо некуда. Плюс, углы ветрами выстужаются, да и фундамент плитный почти незаглубленный, мерзнет. поэтому зимой точка росы оказалась четко на нижней части стены внутри дома со всеми вытекающими. Внутри нет обоев - проста краска на гипсовую штукатурку. В этом году поставил плинтусный обогреватель, утеплил цоколь еще одним слоем пеноплэкса, сделал отмостку с прокладкой из того же пеноплэкса для того, чтобы грунт не мерз, и постоянно прогреваю (сушу). Но, влага с воздухом почти не выходит из дома из-за плохой вентиляции, родня жалуется, что нечем дышать. Уперся в проблему как сделать так, чтобы воздух циркулировал, но при этом не уходило тепло. Рекуперацию не предлагать - дорого и сложновато для меня...
Сделал принудительную приточку и естественную вытяжку с явным занижением диаметра вытяжной трубы. Создается положительное давление, которое должно выталкивать воздух с большей скоростью. Даже при открывании дверей и окон сквозняка быть не должно. Зима покажет...
В общем, разочаровался в газобетоне и смотрю в сторону финских каркасных домов сейчас.
Кстати, в хельсинском музее дизайна нашел вот такой разрез:
Надо бы так поэкспериментировать, но, боюсь, инвесторы не позволят...
Сообщение FeniX » 10 сен 2012, 23:31
Чота не верю я в эти нефтепродукты платмассы, неживое оно, то ли дело гранит. ресурс на несколько порядков больше. он конечно мертвый тоже, но так хоть натуральный.
Сообщение стальной�тел » 10 сен 2012, 23:42
Ачо туда внутрь бы ту же вату не запихать? И потом, угоры же делают вату из отбросов натуральных волокон, как раз применяется для утепления деревянного зодчества. Практика демонтажа показала что комбинация химии и древесины сокращает жизненный цикл здания.
Сообщение Bujhm » 11 сен 2012, 11:46
Просьба выделить в отдельную ветку!!! "Строительные мытарства", например...
alzium писал(а):В моем случае это 25 см аэрока, потом 5 см пеноплэкса (не пенопласта). Затем сетка и короед (минеральная). Аэрок недостаточно просушил (mea culpa), поэтому зимой влага полезла внутрь стен и не уходит, ибо некуда. Плюс, углы ветрами выстужаются, да и фундамент плитный почти незаглубленный, мерзнет. поэтому зимой точка росы оказалась четко на нижней части стены внутри дома со всеми вытекающими. Внутри нет обоев - проста краска на гипсовую штукатурку. В этом году поставил плинтусный обогреватель, утеплил цоколь еще одним слоем пеноплэкса, сделал отмостку с прокладкой из того же пеноплэкса для того, чтобы грунт не мерз, и постоянно прогреваю (сушу). Но, влага с воздухом почти не выходит из дома из-за плохой вентиляции
У нас аналогично сделана одноэтажная пристройка к старому дому. Фундамент - плита. Под плитой и на плите пеноплекс 50мм / 100мм. Стены - газобетон (250 мм) на кирпичном (в 3 кирпича высотой) поясе. Верхний ряд стянут армированным бетонным поясом, выполненным в газобетонных блоках П-образной формы. Утепление стен всего комплекса - пенопласт 100 мм (система Атлас). Штукатурка короед по сетке, тоже Атлас. Внутренняя отделка: оштукатуренные, крашенные стены. В ванной стены кафельные. Пол кафельный. В прихожей и ванной пол с подогревом. Потолок алюм. подвесной. Технический потолок - ЦСП на деревянных лагах. Потолочное перекрытие утеплено базальтовой ватой 200 мм. Двери пластиковые, плотные, т.е помещения можно изолировать друг от друга.
Отмостку сначала утеплили, но из-за ошибки в проекте нулевой точки относительно старого дома , утеплитель оказался выше уровня земли. По разным соображениям утеплитель отмостки по периметру плиты пришлось снять. Не насыпать же холм, в конце концов! Вокруг всего комплекса каменная отмостка.
Пристройка хозяйственного назначения: прихожая, кладовка для дров и запаса технической воды (2 тонны), ванная комната с сауной. Есть принудительная вытяжка для ванной. Прошлой зимой всё помещение "парило". При этом, эл. батареи стояли на режиме антиобледенение, +5, +6. Окна покрывались обильным конденсатом. Когда живёшь - просыхает, проветривается. Как закроешь на недельку - опять всё в конденсате. Кафельный плинтус по периметру помещения (150 мм) тоже покрывается конденсатом. Ну и нижний ряд кафельной отделки стен ванной - та же фигня...
А в старом доме все сухо! Стены в один кирпич из силиката 250 мм + пенопласт 100 мм снаружи / короед + 50 мм базальтовая минвата унутре / гипрок. Перекрытие утеплено минватой 200 мм. Второй этаж под крышей. Крыша утеплена минватой 150 мм. Но там нет такой плотной изоляции, как в пристройке. В пристройке же получился термос. Думаю уже об естественной вентиляции: отдушина внизу, отдушина вверху, задвижка. Не гонять же всё время принудиловку! Или открывать окно, благо их есть. Но, зимой это будет отоплением космоса...
Главное, непонятно, откуда берётся влага! Вроде, перед отъездом всё просушили, проветрили. Приезжаем - окна в воде, на подоконниках лужи... :du_ma_et: :ne_vi_del:
Стальной, просвети! :du_ma_et:
Сообщение Druon » 16 сен 2012, 09:28
Игорь писал(а):Главное, непонятно, откуда берётся влага! Вроде, перед отъездом всё просушили, проветрили. Приезжаем - окна в воде, на подоконниках лужи... :du_ma_et: :ne_vi_del:
Влага берётся из воздуха. Выделил в твоём сообщении принципиальный момент.
Вода сначала образуется на стёклах, потом стекает на подоконник. На стёклах она образуется в тот момент когда температура снаружи становится ниже чем внутри помещения, например, при вечернем снижении температуры на улице. По этой же причине одним из побочных продуктов работы кондиционера является вода. По этой же причине появляется вечерняя роса на траве, утренней росы не бывает. Стекло в данном случае выступает в роли охладителя для комнаты.
В "плохо" загерметизированных помещениях температура в помещении выравнивается с наружной не только через стекло и, как следствие, не образуется такой большой разницы в температурах наружной стороны оконного стекла и внутренней.
А окна у тебя с микропроветриванием?
Re: Строительные мытарства
Сообщение MABP » 16 сен 2012, 14:29
А как тогда называюцца капельки на листиках утром? :du_ma_et:
Сообщение Коляскин » 16 сен 2012, 15:41
Писать надо дома,на унитазике а не гадить везде...на листики. :-)
Сообщение MABP » 16 сен 2012, 16:17
Гадить - это когда капельки на туфельках :-)
А я про такое - http://velo-sport.sumy.ua/forum/gallery ... e_id=14870
Сообщение Druon » 16 сен 2012, 18:31
MABP писал(а):А я про такое - http://velo-sport.sumy.ua/forum/gallery ... e_id=14870
Я конечно слышал о том, что на Украине целые институты работают над новой украинской физической терминологией, но я не думал что дело зашло так далеко, оказывается ревизуются не только термины, но и сами законы.
Видимо по новым украинским законам физики роса выпадает не тогда, когда Сонце перестаёт нагревать землю и предметы на ней быстро остывают, становятся холоднее воздуха, а по новым украинским физическим законам роса образуется тогда, когда её увидел харный украинский хлопец.
Сообщение MABP » 16 сен 2012, 22:44
Прав стальной, чувствуецца школа кгб :hi_hi_hi:
Конечно, только на украине самое холодное время суток на восходе солнца. И утрення роса это национальная украинская аномалия :hi_hi_hi:
А как же пар над утренней водой? Тоже только у нас?
http://velo-sport.sumy.ua/forum/gallery ... ge_id=3536
http://velo-sport.sumy.ua/forum/gallery ... ge_id=3845
З.Ы. На всякий случай, вечерняя роса бывает :ti_pa:
Сообщение Druon » 16 сен 2012, 23:37
Специально для украинцев бегавших по росе вместо занятий в школе.
Чтобы над водой поднимался пар, вода должна быть теплее воздуха или воздух должен быть холоднее воды. Утром нам зябко, потому что воздух остыл за ночь.
Чтобы на траву выпала роса, воздух должен быть теплее травы или трава холоднее воздуха. Именно поэтому нам после заката гулять тепло, воздух ещё не остыл, а ноги по колено мокрые от росы, которая выпадает вечером, лежит на траве всю ночь, а утром солнышко её испаряет.
Впрочем, грех винить украинцев в незнании процесса сжижения газа, они ведь знакомы только с процессом его испарения.
Сообщение стальной�тел » 18 сен 2012, 21:31
Игорь писал(а):Главное, непонятно, откуда берётся влага - окна в воде, на подоконниках лужи...
Если, в прихожей, вдруг, лужи и капли стучат по воде, это значит что кто-то пришёл за тобой.
Если вдруг, в тишине, звякнул об угол топор - значит это что кто-то пришёл за тобой.
Если однажды, вдруг, кто-то пришёл за тобой, это значит что ты кому-то понадобился.
Будь бдителен.
Беспечные строители современности, забив учиться заветам предков, не устраивают, например, в забатарейной нише, под подоконником, вытяжки наружу. От того - конденсат в доме, который построил уй. Наличие конденсата, его изобилие зависит от переменных параметров, таких как влажность, температура и атмосферное давление. Конденсат оседает на поверхностях с более низкой чем атмосфера температурой.
Зачем?
Этого не знает никто.
Сообщение MABP » 21 сен 2012, 16:57
Дрю, подошла свежая партия ворованого газа. Испарили, как ты учил, потом сжижили... После повторного испарения остался белый порошок... Нормальный! :co_ol: Приезжай, отсыплю :ko_re:sha: Или ты с пу в доле? И в курсе про все? Как и про росу? :-)
Druon писал(а):Специально для украинцев бегавших по росе вместо занятий в школе.
Завидуешь. Ведь это гораздо интересней, чем сидеть с умным видом на первой парте и поправлять очки указательным пальчиком :-)
З.Ы. Касательно строительства, и пирамид. Возможно потомкам будет непонятно почему четырехэтажное административное здание в моей конторе, кстати из стандартного силиконового кирпича, стоит на фундаменте из армированного бетона, с толщиной стенок в два метра, и перекрытием в метр с лишним. Ответ банален - здание было спроектировано на существовавшем бомбоубежище времен холодной войны :nez-nayu:
Сообщение Bujhm » 22 сен 2012, 00:34
Теоретегофф приглашаю на место безобразия для Экспертного Вывода. Сауна, хорошие условия, выпить - обеспечу. Бабы - с собой. По поводу образования конденсата на холодных поверхностях - в курсе. Непонятен источник влаги в помещении... :du_ma_et:
ПЦ. Неделю провёл на даче устраняя недоделки и следы деятельности строителей. В частности фигачил кар щёткой отмостку вокруг дома от следов разнообразных смесей, собравшихся там за три года...
Сообщение astr0nom » 24 сен 2012, 12:53
при таких условиях мы из теоретегов непрочь в практики пойти :)
alzium
Сообщение alzium » 24 сен 2012, 19:34
Игорь писал(а):Просьба выделить в отдельную ветку!!! "Строительные мытарства", например...
Лень много писать, постараюсь быть краток.
Ключевая ошибка, на мой взгляд - режим антиобледенения. Поищи в интернете параметры точки росы. Например, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 1%81%D1%8B
Итак, если сейчас в домике +15 градусов и влажность 70%, то, если закрыть двери и понизить температуру ниже 9,6 градусов - на стене выделится влага.
Решения два: постоянное проветривание, при этом влажность в помещении будет изменяться пропорционально изменению влажности на улице, либо протапливание, что не позволит температуре упасть ниже точки росы.. Вот и все. Выбирай свой способ :)
Дальше, лечим по фотографии. Исходя из того, что я прочел выше, ошибка у нас одна... Газобетон требует 2-3 сезона для того, чтобы полностью просохнуть и достигнуть стабильной влажности. Так вот эти годы надо просто ждать... К сожалению, привычка жить в быстром ритме и желание побыстрее получить результат заставили покрыть пеноплэксом непросохший бетон. Паропроницаемость пеноплэкса плоха. Поэтому, когда бетон сохнет, он сохнет... правильно - в дом, тем самым повышая влажность. При отсутствии вентиляции это кошмар. Решение тоже, практически одно. Топить и проветривать, топить и проветривать... Повторять до готовности. Может занять целый год. Ну ничего, Зимний дворец, говорят, тоже кострами сушили...
Сообщение стальной�тел » 28 сен 2012, 00:07
Игорь.
А тебе не пофиг вообще, отчего у тебя на подоконниках лужицы?
Я даже нет представляю, что должно произойти с моей личной эрекцией, что заставит меня лично ездить и раз в неделю от этого страдать.
Забей. Заведи себе женщину, привози на дачу фтыкать в камин под изысканное финское пиво, потом потей над нею, как Прометей, а после отпусть её в ночь, на такси. В общем, живи естественной, благополучной жизнью, и не терзай себя, и ссё это наше совершенное общество лужами и стройкой.
Сообщение Bujhm » 30 сен 2012, 21:58
Дятел, при всей твоей поэтической одарённости, тебе не хватает проницательности...
GREY R
лось педальный
Сообщение GREY R » 30 сен 2012, 23:02
Идя по дереву жизни - обходи суки и не слушай дятлов..
Сообщение стальной�тел » 30 сен 2012, 23:57
Игорь писал(а):не хватает проницательности...
то, что дача не твое, но женщины, мы все уже поняли.
Сообщение Bujhm » 01 окт 2012, 12:56
Грибок, дурень!
Сообщение Коляскин » 01 окт 2012, 13:37
Игорь писал(а):Грибок, дурень!
Не пались,дурень...мы уже давно просекли чтО ты ростишь на даче...я слышал что с мухоморов самый аццкий приход. :-)
Сообщение Черепашка » 01 окт 2012, 13:53
:ne_ne_ne:
Приход приходом, но есть и минусы. Грибы - один из немногих элементов таблицы Менделеева, который не выводится полностью из организьма. Один раз съел и всю жизнь Армстронг :-(
Сообщение Коляскин » 01 окт 2012, 15:49
Бирота полна дурней :-) Запомни и передай товарищу:грыбы выводят всю мазуту из организма-служат мощнейшим адсорбентом и выводят вместе с моском все дерьмо.Все гонцы сидят на грыбах.
Сообщение стальной�тел » 04 окт 2012, 21:19
Вход в грибной храм.
Немой украинский художник.
