Складной велописед
max1224sd
Складной велописед
Сообщение max1224sd » 15 авг 2012, 10:48
Фотографировал в офисе, так как под рукой не было фотоаппарата. Для пущей красоты надел шлем и очки, в офисе сижу без шлема!
Средняя скорость по Питеру, 20-30 км/час (данные по компу, размер колес стоит правильный), без ветра и относительно чистой дороге держу 37-42 км/час (например дорога к развязке на Новой Деревне, по коломяжскому проспекту).
Велосипед брался для комфортной и быстрой поездки до офиса и обратно (Комендантский <-> Горьковская, ~ 10-12км) и обязательно с затаскиваем оного в офис и домой, т.е. складной.
Как ведет себя на дороге можно посмотреть тут, посмотреть сам велик можно тут.
Последний раз редактировалось max1224sd 15 авг 2012, 14:42, всего редактировалось 5 раз.
Re: Складной велописед
Сообщение Bujhm » 15 авг 2012, 10:52
max1224sd писал(а):Средняя скорость по Питеру, 25-30 км/час (данные по компу, размер колес стоит правильный), без ветра и относительно чистой дороге держу 37-42 км/час
Тогда рекомендую снять второй магнит.
Сообщение MABP » 15 авг 2012, 11:38
Девочка-кофеледи сколько среднюю выдает?
max1224sd
Сообщение max1224sd » 15 авг 2012, 11:49
По офису не более 5 км/ч, но только из-за ограничений скорости в этом самом офисе!
Типа много я так понимаю, значит настройщик в магазине меня обманул и настроил комп не верно, хотя я и в инструкцию глянул и все вроде установлено правильно, не должен врать.
Сообщение Bujhm » 15 авг 2012, 12:30
Типа да... А что в установках? Какая длинна окружности колеса вбита?
max1224sd
Сообщение max1224sd » 15 авг 2012, 12:42
Игорь писал(а):Типа да... А что в установках? Какая длинна окружности колеса вбита?
whees size
1.590
Уже начинаю волноваться что не прав (( Умеете вы сомнения посадить в душу.
Сообщение MABP » 15 авг 2012, 13:02
max1224sd писал(а):Умеете вы сомнения посадить в душу
То, что мы умеем полная фигня по сравнению с этим:
max1224sd писал(а):без ветра и относительно чистой дороге держу 37-42 км/час
Особенно учитывая модель лисапеда :-)
max1224sd
Сообщение max1224sd » 15 авг 2012, 13:13
Так комп правильно настроен или нет, а то заново мерить придется (
Комп: Sigma BC 1009 STS
Сообщение Miha » 15 авг 2012, 14:35
max1224sd писал(а):Так комп правильно настроен или нет, а то заново мерить придется (
самый верный способ померять длину колеса это сесть на ляс отметить на полу точку и проехать ровно одино борот колеса по офису, потом рулеткой смерять расстояние
а если все настроено правильно то вам друг мой место на гонках шоссейных
max1224sd
Сообщение max1224sd » 15 авг 2012, 15:01
Сегодня буду мерить, отпишу.
Korum
Сообщение Korum » 15 авг 2012, 17:20
Посмотрел я этот ролик и даже зауважал сей аппарат.
Кстати, сколько он весит?
ЗИС "Прогресс" (1953)
Сообщение Ivian » 15 авг 2012, 17:46
Там же написано, 11.6кг :-):
Сообщение Bujhm » 15 авг 2012, 18:37
Miha писал(а):а если все настроено правильно то вам друг мой место на гонках шоссейных
Вот вот...
Сообщение Tilbert » 15 авг 2012, 19:36
Ну возможен брак геркона. Я встречал бракованные датчики которые дают двойной "щелчок" на каждый проход магнита. От такого велосипеда средняя крейсерская 25, скоростная по прямой ~28-30 ну если очень хорошее здоровье и ветер в спину. Посадка больно вертикальная, сопротивление ветра решает. А в центре города даже на шоссейном гибриде с соблюдением пдд 20-24км скорость.
Сообщение MABP » 15 авг 2012, 19:51
Зря руль поставили "вверх ногами". Хват за ручки однозначно удобней, чем за трубу модного "булхорна", да и :du_ma_et: в сложеном положении меньше бы торчали...
З.Ы. Но понравился :smu:sche_nie:
Korum
Сообщение Korum » 15 авг 2012, 20:01
MABP писал(а):Зря руль поставили "вверх ногами". Хват за ручки однозначно удобней, чем за трубу модного "булхорна", да и :du_ma_et: в сложеном положении меньше бы торчали...З.Ы. Но понравился :smu:sche_nie:
Вот положительное отличие Бироты от Велопитера, там никто не оценил сей аппарат! Как раз топик-стартеру и советовал тут аппарат выложить в галерее. На ВП отношение было не самое радушное, видимо сказалось отсутствие багажника, звонка.
Стрида мне даже меньше нравилась чем этот аппарат.
max1224sd
Сообщение max1224sd » 15 авг 2012, 20:33
Итак, на шине стоит размер 35-406 (20х1,35), при прокате по технологии сесть и обод колеса прокрутить один раз получилось 1511мм.
Вбил в комп настройку 1,511 (было 1590) в соответствии с инструкцией и поездил по городу.
Крейсерская скорость, т.е. комфортная для езды составила ровно 23,7 км/ч (+- 3км/ч) на ней катить одно удовольствие, притом передачи не задействованы на полную (конкретно 1 передача передняя и 6-9 задняя). Частные остановки перед светофорами и перекрестками, крутить и выходить на скорость секундное дело.
Далее на более длинных дистанциях разгоняюсь до 36,8 и в таком ритме в принципе могу катить довольно долго (+ - 3км/ч), передачи на максимуме (2 и 9-тая на задней). По ровной дороге (без горок и сильного ветра) разогнался до 41,8 км/ч проехал в таком темпе (+-2км/ч) где-то 1.27 км потом сдох да и был уже поворот. Но в принципе наверно на короткие дистанции смогу выжать 45 км/ч. С горки больше.
Как я понимаю все равно адская скорость, видимо комп глючит, может я контакты плохо поставил, я правильно понимаю что расположение датчика не имеет значение, он же считает обороты и умножает на размер колеса. Чтобы наверняка решить все вопросы и возможно стать гонщиком (_____)))))))))))) на днях съезжу в в мастерскую чтобы значиться настроили и проверили этот датчик.
Можно ли считать как проверку, шел пехом вел велосипед показывал 5км/ч.
Сообщение Ivian » 15 авг 2012, 21:13
Мда, походу претендент на Рио тут :hi_hi_hi:
Хотел поругаться на отсутствие варианта с ремнем, как покопался и сразу его нашел :hi_hi_hi: Удовольствие, правда, не дешевое :-):
Upd А вот я и промахнулся!Издалека и правда на ремень похоже, а это оказывается какая то спираль по звездам бегает (либо это хитрая рубашка на цепь, что более вероятно), никогда такого не видел :sh_ok: Ремня то нету!
Сообщение Bujhm » 15 авг 2012, 23:30
Это гофра на цепи. У нас дахоны с таким есть.
Сообщение Bujhm » 15 авг 2012, 23:40
max1224sd писал(а):Можно ли считать как проверку, шел пехом вел велосипед показывал 5км/ч.
Можно поступить так: на выбранных звёздах посчитать передаточное соотношение, посчитать свой каденс и умножить путь за один оборот колеса (прибл. 1,5 м) на частоту вращения колеса при таком-то каденсе (частоте педалирования). Например: ведущая звезда 30, ведомая 10. Передаточное соотношение 30/10= 3. При каденсе 50 об.мин. колесо совершит 50х3=150 об.мин. 150х1,5= 225 метров в минуту, т.е. 13500 метров в час... :hi_hi_hi: получаем 13,5 км/ч. :a_g_a:
FAZer
Сообщение FAZer » 16 авг 2012, 05:17
бездушная арифметика говорит - на последней передаче, на каденсе 100 - 45 км/ч.
(((55/11)*1,5*100)/60) м/с
Сообщение Druon » 16 авг 2012, 19:07
И сколько такой стоит? И где брал? Через инет?
Сообщение Хе-Хемуль » 16 авг 2012, 19:42
А вообще... не проще ли сравнить с цыфарками жпс? хотя бы в смартфоне...
max1224sd
Сообщение max1224sd » 17 авг 2012, 12:22
Так и есть в принципе.
Стрида страшно ) у меня все время ощущение когда на нее смотрю что после 1 ямки на дороге колеса отвалятся ))
Через инет — 42к с доставкой.
max1224sd
Сообщение max1224sd » 17 авг 2012, 12:28
Еще фотки)) хвастаюсь же:
Сообщение Druon » 17 авг 2012, 12:36
Тапки к велу не подходят.
Меняй прикид с розового на голубой :hi_hi_hi:
oleg67
Сообщение oleg67 » 08 окт 2012, 08:49
А это,что какая то новая линейка дайхона ? Смотрю различие только в малюсеньких детальках .
Просветите насчёт бренда.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
