Крепление заднего амортизатора.
Gerasim
Сообщение Gerasim » 16 апр 2012, 12:23
Если приподнимать велосипед, чувствуется люфт в креплении заднего амортизатора. Небольшой - около 0,5мм. Как будто проушина увеличилась или палец в ней сточился. А скорее всего и то и другое. На колбасне громыхать будет. И разбиваться дальше. Как бороться с этим?
Re: Крепление заднего амортизатора.
Сообщение elzaii » 16 апр 2012, 14:11
Без подробностей ответ простой - менять / подтягивать шарниры, точнее втулки / подшипники в них.
Сообщение Bujhm » 16 апр 2012, 14:49
Ели речь непосредственно о корпусе амортизатора, то сточился башинг с тефлоновым покрытием или алю вставки. Либо и то и другое.
Gerasim
Сообщение Gerasim » 23 апр 2012, 04:43
Прошу прощения за некоторое косноязычие.
Прилагаю фото.
Правда идут они в обратной последовательности. :-):
Проушина
Проблема в креплении передней части.
Собственно амортизатор.
Gerasim
Сообщение Gerasim » 23 апр 2012, 04:47
На пальце виден небольшой износ.
Болтается проушина амортизатора на пальце. На скорости на "стиральной доске" слышен лязг металла.
Палец.
Сообщение Черепашка » 23 апр 2012, 14:49
Заказать у токаря новый "палец", а пока не выточили взять тонкий алюминий от пивной банки - обернуть в один слой палец и ездить.
ЗЫ: имхо
Вернуться в «Амортизация»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 0 гостей
