Как снять шатуны Тиагра FC4503
Собссно, сабж. Там на левом шатуне заглушка (по шимановской доке -- "крэнк арм фиксин болт"), которая, по первому впечатлению, требует спец. съемника чтобы ее открутить. Неужто это и вправду так?
Re: Как снять шатуны Тиагра FC4503
Пластиковая заглушка только помогает немного прижать шатун при монтаже. Снять её и без съемника можно, чем нибудь подходящим. Потом ослабить два болта на левом шатуне и потянуть шатуны в разные стороны. Всё.
elzaii писал(а):Пластиковая заглушка только помогает немного прижать шатун при монтаже. Снять её и без съемника можно, чем нибудь подходящим. Потом ослабить два болта на левом шатуне и потянуть шатуны в разные стороны. Всё.
Насчет двух болтов и т.д. -- все понятно. Непонятно насчет "подходящего" :)
Эта заглушка -- она ведь на резьбе ?
на резьбе, и выкрутить легко её с помошью столовой ложки например (засовываешь ручку и выкручиваешь).
Timur (Alma-Ata) писал(а):на резьбе, и выкрутить легко её с помошью столовой ложки например (засовываешь ручку и выкручиваешь).
Столовая ложка туда никак не всовывается, там глубина всего-то 2-3 мм.
Шимановская дока призывает использовать "спешиал тул" TL-FC16.
Да провернется она чем нибудь, что туда можно воткнуть и что там застрянет. В крайнем случае тул купи. У нас он стоит 1 евро.
Tyo писал(а):Timur (Alma-Ata) писал(а):на резьбе, и выкрутить легко её с помошью столовой ложки например (засовываешь ручку и выкручиваешь).
нееее, не саму ложку - я ж про её рукоятку написал
Только надо сначала болтики открутить, а потом за фиговину браться. Иначе никак не идёт, даже со спешл тулом. Зажимает её не по-детски
