Хотел бы посоветоваться какой из этих байков лучше купить
Нужен надежный байк для покатушей по лесам, горам и городу.
Specialized Camber Expert (2011)
Рама: алюминиевая M4, гидроформинг труб, промподшипники подвески, только под диск, сменный петух, ход 120 мм
Вилка: Custom RockShox Reba TK, воздушная Solo Air, демпфер Turn Key, алюминиевый шток, отскок, ход 120 мм
З.амортизатор: Custom Fox Triad II for Specialized, отскок и 3-позиционный переключатель: заблокирован, открыт и ProPedal; 7.875x2.0"
Шифтеры (манетки): Shimano SL-M660-10R SLX, триггерные
Передний переключатель: Shimano FD-M660-10E SLX, 10-speed, E-type for DMD, top swing, bottom pull
Задний переключатель: Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, длинная лапка
Шатуны: Shimano FC-M552, Hollowtech, Octalink, 42A x 32A x 24S, 170/175 мм
Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink
Кассета: Shimano HG81, 11-36t, 10 скоростей
Цепь: KMC X10, Missing Link
Педали: алюминиевые платформы 9/16"
Втулка передняя: Specialized Hi Lo disc, QR, 28h
Втулка задняя: Specialized Hi Lo disc, картриджные подшипники, QR, 32h
Обода: Custom DT Swiss 445D, ширина 24 мм, 28/32h
Передняя покрышка: S-Works "The Captain", 120 TPI, двойной компаунд, 26x2.0"
Задняя покрышка: Specialized "The Captain" Control, 60 TPI, двойной компаунд, 26x2.0"
Седло: Specialized BG Henge Comp, полые Cr-Mo рамки, ширина 143 мм
Подседельный штырь: алюминий 6061, двух-болтовый, загиб назад, 30.9 мм, 350/400 мм
Руль: Specialized XC, низкий подъем, алюминий 6061, баттинг, ширина 680 мм, 8 градусов загиб назад,
6 градусов загиб вверх, 31.8 мм
Вынос руля: Specialized XC, 3D, кованый, алюминий, 4-болтовый, 31.8 мм
Рулевая колонка: 1 1/8", верхние и нижние промподшипники campy style для интегрированной алюминиевой рулевой трубы
Тормоза: гидравлические дисковые Custom Avid Elixir 5 SL, 185/160 или 203/185 мм в зависимости от размера рамы
Тормозные ручки: Custom Avid Elixir 5 SL
Giant Trance X 2 (2011)
Рама ALUXX SL-Grade Aluminum, 5" Maestro Suspension
Вилка Fox 32 F125RL (Giant LTD Edition) w/ 15QR Thru Axle and Tapered Steerer, 120mm Travel
Амортизатор задний Fox Float RP2 Boostvalve
Руль Giant Connect SL, Low Rise 31.8
Вынос руля Giant Connect SL
Подседельный штырь Giant Connect SL, 30.9
Седло Fi'zi:k Gobi XM (Giant LTD Edition) w/ Manganese Rails
Педали Not Included
Манетки Shimano SLX Dyna-Sys, Rapidfire
Передний переключатель Shimano SLX
Задний переключатель Shimano Deore XT Dyna-Sys, Shadow, Top Normal
Тормоза Avid Elixir 5 (Giant LTD Edition)
Тормозные ручки Avid Elixir 5, Giant LTD Edition
Касета Shimano SLX Dyna-Sys, 11x36, 10-Speed
Цепь Shimano HG74
Система шатунов Shimano SLX Dyna-Sys, 24/32/42
Каретка Shimano Press Fit
Обода Giant P-XC2
Втулки [F] Giant Tracker w/ 15mm Axle, [R] Shimano Deore M525, 32h
Спицы DT Swiss Competition, 14/15g
Шини Kenda Nevegal, 120 tpi, 26x2.1 Folding
Подскажите с выбором двухподвеса!
Re: Подскажите с выбором двухподвеса!
Вообще то вилка на Джаинте получше, под ось, и рулевой стакан в раме позволяет запихнуть туда любую, которую способны придумать маркетологи, система тоже поприятней, впрочем если бренд довлеет (если что спеш куплен меридой) то и Спеш не разочарует.
Говорил с парнями, работающими со спешом. Говорят, что прогон про мериду - бред. Так фирмачи со спеша сами сказали.
- Wodqnoj
У новых трансов мягковат узел каретки: когда встаю на педали начинает передний переклюк по цепи тарахтеть. Вес-84кг.
велосипед самое простое и весёлое средство передвижения от 3 до 80 лет (С) Дима28
