Срок жизни алю палок?
Напомните! Где-то читал, что есть методика замены как минимум руля через какое-то кол-во сезонов. При активном катании, разумеица. Ну шоб на очередной кочко-яме не остацца с независимым от колеса рулём...
Ваши опыт, мнение?
Ваши опыт, мнение?
Re: Срок жизни алю палок?
есть опыт эксплуатации лёгкого руля Уно в течении 7 лет )) два года на нём гонялись, потом я фитнесил года три и уже года два как я его подарил и на нём продолжают умеренно ездить.
пока жив.
пока жив.
америкосы считали, прикидывали - есть статья в их журнальчике, где-то валяется, там по всем компонентам рекомендации по срокам замены при указании интенсивности использования, часы катания, основано на статистике калифорнийских что ли байкеров?
там сроки замены алю от 1-2 сезонов
И рама тоже?
А как самолеты летают по 40 лет? У них там больше половины из алюминия - лонжероны в крыле, обшивка. Это все ежедневно по несколько часов под динамической нагрузкой.
elzaii писал(а):А как самолеты летают по 40 лет? У них там больше половины из алюминия - лонжероны в крыле, обшивка. Это все ежедневно по несколько часов под динамической нагрузкой.
самолеты не несут нагрузку минимум в 3 раза больше своей массы (а бывает и в 10 раз больше)
- MABP
- самозабаненный
Да, да самолеты они такие... Если билет не купил, вапще не понесут
Вот как то на гонке мой конкурент остался с половинкой руля в руке...И не упал! Но на меня так посмотрел, как будто это я ему подпилил... А скорость была около 30, прямая грунтовка.Ладно бы на кочках каких...
etc писал(а):elzaii писал(а):А как самолеты летают по 40 лет? У них там больше половины из алюминия - лонжероны в крыле, обшивка. Это все ежедневно по несколько часов под динамической нагрузкой.
С точки зрения сопромата это высказывание слишком общее. Без деталей бесмысленное. Но я всё равно догадываюсь, что имеется в виду. Самолетные детали нагружены ближе к расчетной прочности. Просто вынуждены. Там экономически нет резона давать слишком большой запас по прочности. Велосипедные детали нагружены неизвестно как. Один может делать на одном руле дропы, которые не делает другой, но ездит в похожем стиле, то есть все равно ездит активно. В первом случае нагрузка намного, в несколько раз выше второго. Это означет, что выводы о сроке службы сделать нельзя, потому что второй руль практически не нагружен.
- Андрей Горелов
Замена алю-руля через 1-2 сезона актуальна для байкеров, которые накатывают в год от 10 000 км серьезного КК или занимаются экстремальными дисциплинами
Среднестатистическому байкеру имеет смысл задуматься о смене алю-руля сезонов так через 5 (больше для самоуспокоения и, конечно, если до этого момента он не купит новый велосипед)
«Утилитарных» велосипедистов этот вопрос вообще не должен волновать
Общее правило для всех трех групп велосипедистов: если Вы заметили, что алю-руль погнулся (например, вследствие нагрузок или падения), не пытайтесь его выправить и как можно скорее замените
если при переборке барахла споткнусь об этот журнал - запощу и всех урезоню :)
Мне почему-то помнится срок замены в 5 лет, но откуда информачия - сейчас не вспомню. Самолично наблюдал "металлость устала" у одноклубника, но там срок службы был лет эдак за 10, а то и больше...
С другой стороны, тот человек реально много катает и гоняется, а простому матраснику это наверное не грозит...
Матраснику и цепь то можно раз в 5 лет менять
Для затравки
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 0&t=385620
и вопрос, какой из выносов будет более лучше(с) распределять напряжение
https://www.bike-components.de/products ... 2012-.html
или
https://www.bike-components.de/products ... u-OS-.html
или
и вообще, что выбрать? По жизни больше всего доверия к Трувативу
или
или
Руль перетянут был небось, обычная тема, там усилие минимальное, а тянут при сборке, как шатун. У меня есть один чернокожий сборщик, будущий авиационный инженер в Габоне, парень так тянул вынос, что Y ключ парктуловский сломал, я о таком вообще не слышал до этого, думал вечные. По большому счету, имхо, все выносы нормальных фирм, не сверхлегкого типа, одинаковы. Крышка, 4 болта - вперед. Выбирайте логотип и затягивайте с правильным усилием.
Велосипед на фото выглядит как помойка, 75% потенциала случившегося ЧП в плохой карме владельца небрежно относящегося к технике. она отвечает ему взаимностью
Ага, в ветке тоже пишут про перезатянутость, но все же удивляет, что оверсайз и с толстыми стенками. Как-то другого пути, чем в обход динамометрического ключа не вижу - и даже не при установке руля, а при установке рогов
говносплав есть говносплав, хоть оверсайз хоть нет.
FAZer писал(а):говносплав есть говносплав, хоть оверсайз хоть нет.
+100500
давно уже рули делают из благородных материалов
Полноштью персоединяюсь!
Ну и говноруль на дешне...
Miha писал(а):FAZer писал(а):говносплав есть говносплав, хоть оверсайз хоть нет.
+100500
окаменевшего гамна мамонтов?
Видел в сети жуткое фото шоссейного руля после того, как его несколько лет поливали потом. Дело в том, что пот скапливается под обмоткой и разъедает голый алюминий. Выглядел руль так, словно его пробурявили жуки или черви.
