Система-каретка
Система-каретка
мне неудачно подобрали систему: звезды упираются в перо.т Хочу использовать проставочные кольца, либо менять каретку на более длинновальную, поэтому такой вопрос - каково минимально допустимое расстояние от 3 звезды системы до пера? Расстояние между внешними поверхностями перьев в районе 3 звезды(44 т) - 100мм. Заранее благодарен откликнувшимся. п. с. систему обратно не возьмут, т.к. слегка запортачил, когда снимал ее((.
"Никогда еще не было, чтоб никак не было. Как-нибудь все равно будет..."
Re: Система-каретка
минимально допустимое- чтобы цепь свободно пролезала между пером и всеми тремя звёздами. Иначе, когда закусит, раме достанется, да и выковыривать её- ничего приятного
а ещё совет- начни с измерения чейнлайна. скорее всего, он сильно меньше нормы
п.с. тебе, скорее всего, неудачно подобрали не систему, а каретку (если система не интегрированная)
Re: Система-каретка
Да проще каретку поменять. У retail шиманов есть брошурка, в которой прописано к какой системе какая идет каретка. У остальных - хз. Можно на офсайте поискать инфу или им отзвонить и пусть сами думают, какая каретка нужна для их системы.
Re: Система-каретка
an-drew писал(а):мне неудачно подобрали систему: звезды упираются в перо.т Хочу использовать проставочные кольца, либо менять каретку на более длинновальную, поэтому такой вопрос - каково минимально допустимое расстояние от 3 звезды системы до пера? Расстояние между внешними поверхностями перьев в районе 3 звезды(44 т) - 100мм. Заранее благодарен откликнувшимся. п. с. систему обратно не возьмут, т.к. слегка запортачил, когда снимал ее((.
Кольца не помогут. Кольца нужны только для адаптации каретки на 73 к кареточной трубе на 68.
Какая каретки и система были и что сейчас?
Re: Система-каретка
Какие были- точно не скажу, сейчас поставили шиману BB-UN26 70 36х24 L113(квадрат итальянского стандарта), система- деор FC-M510A. А какой максимальной длины бывает вал у кареток итальянского стандарта под квадрат?
Re: Система-каретка
Максимальная вроде 127 (127.5). Но 113 должна подойти
Самое интересное, что такой системы даже не нашел...
Самое интересное, что такой системы даже не нашел...Велосипед: Cube Acid 2010 http://www.cuberussia.ru/models-acid_2010/
Re: Система-каретка
Да, деор под квадрат довольно редок, как мне сказали... Заказал уже каретку с валом 122,5мм. Только вот интересно, симметричная она или справа вал у нее больше? а то в каталоге ничего не написано...
