Рама 48 см при 168 см роста???
k60
Сообщение k60 » 04 июл 2011, 18:55
Всем привет, подскажите пожалуйста пойдет ли рама 48 см при 168 см роста велосипедиста. Велик Merida Crossway 20-v.
Roma
Re: Рама 48 см при 168 см роста???
Сообщение Roma » 04 июл 2011, 19:02
Много, но не уверен. На официальном сайте нет чертежика геометрии.
Последний раз редактировалось Roma 04 июл 2011, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
k60
Сообщение k60 » 04 июл 2011, 19:11
А сильно много? Просто есть в наличии такой велик. Чем это грозит и как можно нивелировать превышение ростовки рамы (может вынос короче поставить или еще чего)?
Roma
Сообщение Roma » 04 июл 2011, 19:14
Если есть такой в наличии - проще попросить выстроить высоту подсидела и опробовать.
k60
Сообщение k60 » 04 июл 2011, 19:18
Да всмысле у меня есть в наличии, а не в магазине. Седло опущено вниз, чуть подвинуто вперед, при педалировании ноги до конца не распрямляются, зад по седлу тоже не елозит. Ездил на нем по 60 км, вроде жив-здоров остался =) Есть ли смысл менять его на вел с рамой 46 см?
Roma
Сообщение Roma » 04 июл 2011, 19:25
Фото велосипеда увидеть можно?
k60
Сообщение k60 » 04 июл 2011, 22:48
Сообщение Tilbert » 05 июл 2011, 01:19
Более чем достаточно. Если на этой высоте седла у вас ноги не распрямляются, больше не требуется.
k60
Сообщение k60 » 05 июл 2011, 07:01
Если ставлю пятку на педаль - нога полностью прямая, но зад сидит ровно на седле, а если ставлю ногу как положено, то в нижнем положении педали нога слегка согнута. Спасибо за ответ :-):
Roma
Сообщение Roma » 05 июл 2011, 09:58
Посадка вышла, как на обычном дорожном велосипеде. Нормально.
Сообщение Bujhm » 07 июл 2011, 20:40
[quote="k60"]Всем привет, подскажите пожалуйста пойдет ли рама 48 см при 168 см роста велосипедиста. Велик Merida Crossway 20-v.
Много. Это получаицца 18.9 дюймов, если правильно измерялось в сантимах, что по канонам много для роста 168. На мой взгляд 17 дюймов или 43 см - в самый раз. А то и меньше... :du_ma_et:
