Карбоновая китайская МТБ рама
Сообщение Черепашка » 14 июн 2011, 09:47
День добрый!
На Мичуринском посмотрел сиё изделие живьем и даже потрогал пальцем :hi_hi_hi:
Теперь есть пара вопросов, поделитесь своими соображениями пжлста.
Рама "та самая" с ebay за 9 тыр.
В местах соединения труб и рулевого стакана четко видно карбоновое плетение, там где верхние перья и подседельная труба соединяются - тоже самое, а вот в кареточном узле и вокруг него плетения не видно... просто черный цвет без структуры.
Интересно - почему?
Там случайно не толстый слой эпоксидки с накрошенным карбоном?
И еще заинтересовало - плетение 3К и 12К отличаются только на внешний вид? Или есть отличия в жесткости например.
Re: Карбоновая китайская МТБ рама
Сообщение Dr.GONZO » 14 июн 2011, 10:28
верхний слой карбона "с плетением" всегда был ТОЛЬКО для красоты. Вопрос в том, что под этим слоем... Но, наверное, на этот вопрос никто вам не ответит.
Roma
Сообщение Roma » 14 июн 2011, 10:38
Купить@распилить.
Сообщение Dr.GONZO » 14 июн 2011, 10:58
можно еще заглянуть внутрь рамы через рулевую трубу, там обычно можно что-то рассмотреть, но опять же вряд ли это чем-то поможет.
Сообщение Черепашка » 14 июн 2011, 10:59
Dr.GONZO писал(а):верхний слой карбона "с плетением" всегда был ТОЛЬКО для красоты. Вопрос в том, что под этим слоем... Но, наверное, на этот вопрос никто вам не ответит.
Понятно.
Костя, поделись соображениями если не трудно - от чего будет больший прирост комфорта при езде по кочкам, корням. От замены покрышек с 2.1 на 2.3 (качать не больше 40 psi) или от замены жесткой алю рамы (к-дэйл М700) на китайскую карбоновую? Вел для марафонов.
Сообщение Dr.GONZO » 15 июн 2011, 11:47
старые кадейлы они ведь костотрясы, хоть и катят (по ровному покрытию). так что я бы сменил раму. причем для марафонов можно смело сразу найнер брать :-):
Сообщение Tilbert » 15 июн 2011, 13:06
3К и 12К это количество нитей на квадратный дюйм. Чем больше тем лучше, очевидно для прочности конструкции.
Сообщение Dr.GONZO » 15 июн 2011, 14:56
9 тыс за новую китайскую раму это хорошо, но я бы все-таки купил что-нибудь брендовое б/у на форуме типа мериды. карбоновую раму мериды в отличном состоянии можно найти за 15-17тыс.
FAZer
Сообщение FAZer » 15 июн 2011, 16:42
3к и 12к в отношении китайских рам - верхний декоративный слой.
Сообщение Черепашка » 18 июн 2011, 22:56
Mamont
Сообщение Mamont » 19 июн 2011, 00:50
Черепашка писал(а):Интересно - зачем эти шарниры?
технологические фишки для удешевления производства. хотя грамотные маркетологи без проблем обоснуют это с точки зрения улучшенного гашения вибраций.
в китайских рамках отдельно изготавливаются 3 узла - передний треугольник, вилка задних нижних перьев и вилка верхних перьев.
потом эти узлы вместе склеиваются.
наличие шарниров немного упрощает сборку.
а так же для рам различных ростовок формы вилок перьев будут одни и те же. меняться будет только форма переднего треугольника. меньше пресс(?)форм - дешевле подготовка к производству.
дает возможность иметь только одну
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
mal4ik
Сообщение mal4ik » 19 июн 2011, 15:20
с рук покупать иметь возможные проблемы с гарантией, не извесно что с пластиком человек до этого делал.
налегке
Сообщение Dr.GONZO » 19 июн 2011, 15:59
mal4ik писал(а):с рук покупать иметь возможные проблемы с гарантией, не извесно что с пластиком человек до этого делал.
сказки. у меня все велосипеды пластиковые б/у и никаких проблем.
mal4ik
Сообщение mal4ik » 19 июн 2011, 20:27
может ты просто умный ?
ну скажи почему нельзя заделать раму так что это не будет особо заметно ?
налегке
Уленшпигель
Сообщение Уленшпигель » 19 июн 2011, 22:00
я смотрел у чела шоссер(купить хотел) спеш с-воркс 09 года.
снизу каретки и на нижней трубе обнаружил сколы...небольшие-но интуитивно неприятные-брать вел не стал.
потом катался с приятелем,который этот спеш взял.
с пристрастием приглядывался к тем местам,где я их(сколы)видел,НО-они были очень искусно "залечены".
сам потом на своём байке колхозил-замешал опилки от карбо кольца проставочного с эпоксидкой двухкомпонентной-и зашпаклевал скол на шатуне-получилось на 4+.
будьте внимательны.
Сообщение Черепашка » 20 июн 2011, 08:59
+1
Как раз известно, ЧТО человек делал с пластиком - 800 часов в год мочил по камням стоя на пидалях.
Сообщение Черепашка » 20 июн 2011, 09:11
На Токсовском поговорил с другом, который поменял алю байк на карбоновый Автор. Он сказал, что заметил разницу - стало мягче, меньше трясет, стал меньше уставать на кочках и камнях.
:du_ma_et:
Сообщение Черепашка » 22 июн 2011, 13:11
Как думаете - какой подсидел лучше поставить в такую раму?
Карбоновый, родного диаметра 31,6
Карбоновый 27,2 (вообще бывает?) через переходник
Алюминиевый 27,2 через переходник
Алю Томсон с изгибом назад?
Сообщение Miha » 22 июн 2011, 13:51
Черепашка писал(а):Как думаете - какой подсидел лучше поставить в такую раму?
я бы советовал карбо 31,6 переходники это дрочево
Сообщение Черепашка » 29 июн 2011, 13:50
Чисто интуитивно мне кажется, что карбоновая МТБ рама должна быть такой как делают Найнер и Спеш, т.е. с изогнутой верхней трубой, переходящей в задние перья
(с) Орленок :hi_hi_hi:
Такая конструкция кажется более монококовой. И за счет не прямых труб должна лучше гасить пресловутые микровибрации.
Как Вам это:
http://carbon-products.en.alibaba.com/product/266994655-200176927/carbon_bicycle_frame.html
leugene
Сообщение leugene » 29 июн 2011, 15:56
Это че на ней - дырки под вибряки? Фпечь!
Сообщение Shoroh_70 » 29 июн 2011, 17:41
Черепашка писал(а):Чисто интуитивно мне кажется, что карбоновая МТБ рама должна быть такой как делают Найнер и Спеш, т.е. с изогнутой верхней трубой, переходящей в задние перья
Как Вам это:
Черепах, не выпендривайся, а просто скажи что плавные линии круче выглядят и все! :-):
FAZer
Сообщение FAZer » 29 июн 2011, 17:53
Если отбросить дурацкую сплошную перемычку на задних перьях, то эта рама самая вменяемая по геометрии в размере 20"
продаёца на ебеях.
Сообщение Черепашка » 30 июн 2011, 08:57
FAZer писал(а):Если отбросить дурацкую сплошную перемычку на задних перьях, то эта рама самая вменяемая по геометрии в размере 20"
продаёца на ебеях.
ГДЕ???
Я как раз там ее не нашел :-(
А нашел на дурацкой Алибабе, про которую читал не самые лестные отзывы, типа гарантий никаких, могут и кинуть.
FAZer
Сообщение FAZer » 30 июн 2011, 09:13
разве не она?
http://cgi.ebay.com/Full-Carbon-Fiber-M ... 27bc36c125 http://cgi.ebay.com/Stylish-Enhanced-Fu ... 3cb96a215d
подозреваю, что весить она будет 1.5кг )
мне вот такая нравится http://cgi.ebay.com/Full-Carbon-Mountai ... 27bbe6ce9e
но 602мм ETT в 20" не очень.
Сообщение Черепашка » 30 июн 2011, 09:51
Спасибо за ссылки!!!
Рама очень похожа на Алибабовскую, но судя по весу и форме рулевого стакана другая. Еще босов под ви нету (для меня принципиальный момент).
Последняя ссылка - с несъемным подсиделом! Лаконично, красиво и все дела, но возить самолетом - полный пипец.
FAZer
Сообщение FAZer » 30 июн 2011, 10:18
свежих рам с брейкбоссами и в правду невидно.
к заявленым весам советую относица со скептецизмом ))
Сообщение Черепашка » 30 июн 2011, 16:20
Пообщался с кетайцем, который эти рамы продает.
Рама с петухом - 400$
Шиппинг в Рашу - 113$
Сбор Пэй Пал - 20$
Итог - 533$
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Сообщение Dr.GONZO » 30 июн 2011, 17:30
Черепашка писал(а):Пообщался с кетайцем, который эти рамы продает.
Сбор Пэй Пал - 20$
Итог - 533$
доставка 113 очень гуманно
FAZer
Сообщение FAZer » 30 июн 2011, 18:54
Для китая - жадновато, у них обычно баксов 60-80 доставка.
Сообщение Dr.GONZO » 30 июн 2011, 21:28
FAZer писал(а):Для китая - жадновато, у них обычно баксов 60-80 доставка.
ой, точно. забыл что это китай.
Сообщение Черепашка » 04 июл 2011, 11:08
Все :cry_ing: паездил на карбончике :ny_tik:
Рамы под ви-брейки остались только в клоунской раскраске, вот такие вот:
Почитайте надпесе - внушают :sh_ok:
"Это акула", "Победитель космоса"
Где здесь был блюющий смайлик?
Сообщение Miha » 04 июл 2011, 12:07
Черепашка писал(а):Все :cry_ing: паездил на карбончике :ny_tik:
вибрейки на любой раме это клоунада тем более на карбоновой, непонимаю что тебя смущает в клоунской же расскраске
Сообщение Черепашка » 04 июл 2011, 14:11
Miha писал(а):вибрейки на любой раме это клоунада тем более на карбоновой, непонимаю что тебя смущает в клоунской же расскраске
Я хотел попробовать карбон, поменяв только раму и подседел.
Сообщение Shoroh_70 » 04 июл 2011, 16:59
Это шутка? Или уже и правда есть технология позволяющая поставить дисковые на крбон?
Сообщение Ivian » 04 июл 2011, 20:23
Эм, не знаток карбона и вообще видел только на картинках, но это разве не карбон с дисками?Или это скарказм...чорт :hi_hi_hi:
Сообщение Shoroh_70 » 04 июл 2011, 22:20
:du_ma_et: ну ноги Фоксовские из люмини... а вот сзади как? И вообще шоссейникам тоже теперь можно на дисках. Как они (производители) собираются выкручиваться?
FAZer
Сообщение FAZer » 05 июл 2011, 04:38
чем карбон хуже люминя? сзади точно так же - на два болтика :)
боинги значит можно клепать, а крепления калипера - нет?
http://www.youtube.com/watch?v=_GDqxnahwbk
Zin
Сообщение Zin » 05 июл 2011, 11:23
Shoroh_70 писал(а):Или уже и правда есть технология позволяющая поставить дисковые на крбон?
Давно так не смеялся ;;-))) :bra_vo:
Это не я, это мой [Bot]
Сообщение Shoroh_70 » 05 июл 2011, 12:35
Да не, ну правда! Мне в уважаемом магазине продающим Фелты Марины и Биянччи сказали что карбоновых вилок для шоссейников под диск нет! И вряд ли появятся.
Только люминь или ещё какой тетан...
