bottecchia, вероятно 89года или немного младше.
anatoly-alex
Сообщение anatoly-alex » 04 май 2011, 19:20
Увидел на развале и купил раму bottecchia, варварски закрашенную предыдущим, или предыдущими владельцами. Что уцелело - размыл, но с годом производства остались вопросы - а любопытно...
Поскольку брал под конкретику - быстрый крокодил для города и пригорода для соседки - по внукам ездить, то и собрал крокодила.
Вот что вышло:
Рама Bottecchia, начала 90х, хромолька. Предполагаю не старше 89, вероятнее всего, исходя из комплектующих 90й год, может чуть моложе. Чьи трубы - не нашел, так как рама была варварски закрашена из баллонов. Размывал только там, где остались следы наклеек и номеров. Место где была наклейка с типом трубы - прошкурено :-( Большая часть наклеек/декалей перед покраской обезжиривалась, вероятно ацетоном, и мало что удалось разглядеть.
Система любопытная - Shimano Biopace 52/40. Сталь, совершенно без следов износа :-):
Я опасался, что переключение будет не слишком то хорошим, памятуя личный опыт с эллиптическими звездами в 80х, однако переключается чисто.
Руль - родной, что то недорогое итальянское с клеймами и выштамповками под проводку, вынос современный, от городского ( штатный ITM, пришлось снять - слишком был длинный и низкий) - у будущей хозяйки уже приличный возраст и руль пришлось подзадрать.
Сначала поставил фрикционные манетки, но не нашел вперед, на серьгу, дешевого переклюка, и махнув рукой на цену, поставил шоссейные манетки Сора, и переклюки ультегра - кутить, так кутить :-):
переднее колесо обод Mavic, втулка maillard,
заднее колесо обод ambrosio, втулка joe tech, кассета 105 - тренировочное колесо от моего шоссера, спицы - обычная дешевая нержавейка, но для веса в полста кило - с избытком.
Тормоза - шоссейные клещи от Shimano Exage Motion.
Педальки еще не купил, видимо будут топталочки и туклипс покороче - как ей привычно, а пока поставил платформы на свои контакты.
Проводку сделал в неразрывных рубашках и тросиками из нержавейки - и вид поколхознее, и работать без ухода должны будут подольше, все таки море рядом, и песка с пылью хватает.
И вообще вид заказан максимально крокодиленный - чтоб меньше внимания привлекал.
Получился зелено-голубой крок в красно-белых пятнах, однако 9 кило веса и весьма шустрый. Переключение работает идеально, а вот тормоза откровенно еще слабоваты - колодки скорее всего буду менять, так как родные явно пересохли, но все таки сначала попробую их притереть.
Теперь вопрос к уважаемым знатокам - Что же это может быть за рама?
anatoly-alex
Re: bottecchia, вероятно 89года или немного младше.
Сообщение anatoly-alex » 05 май 2011, 12:02
34 просмотра и ни одного ответа - :-( :-( :-(
Сообщение Хе-Хемуль » 05 май 2011, 14:55
Я 2 раза посмотрела, но сказать по существу мне нечего :ne_vi_del: ...
Сообщение elzaii » 05 май 2011, 15:12
Марка очень распространенная. Очень часто их вижу в Германии.
Форма задних перьев и наконечники говорят о том, что трубы нормальные, не низкого уровня. Что нибудь вроде Columbus SL.
Вилка без красивого мостика говорит об обратном, но она может быть неродная или же рама более поздняя.
Год может быть проштампован на рулевой трубе, на той части, которая в раме.
Хотя я бы не запаривался подробностями - просто раму отдать в пескоструй и покраску и колеса поменять на совсременные.
Там между задними ногами 126 мм, но современное колесо на 130 мм без проблем влезет.
Сообщение elzaii » 05 май 2011, 15:16
Забыл сказать - если седло уже выствлено под рост, то этой рамой лучше не пользоваться, а взять раму на 5 размеров поменьше :)
[quote]памятуя личный опыт с эллиптическими звездами в 80х
Случайно не стальная звезда которую продавал кооператив "Гвидон" имеется в виду?
Там невероятное соотношение сторон в эллипсе было.
И биопэйс стороны звезды на 40 это как звезды на 39 и 41. Что-то в этом духе. Эллипс (на самом деле там не чистый эллипс, а что-то свое) там очень слабый.
