Щелчки в системе R600
Здравствуйте. При педалировании левой ногой под нагрузкой слышны щелчки на шоссейной системе R600 (такие стоят на меридах) Правой ногой такого нет. Левый шатун протянул. Щелчки не прошли. Как это лечится? Может смазать солидолом шлицы или чем то ещё? Спасибо.
Re: Щелчки в системе R600
Максон писал(а):Здравствуйте. При педалировании левой ногой под нагрузкой слышны щелчки на шоссейной системе R600 (такие стоят на меридах) Правой ногой такого нет. Левый шатун протянул. Щелчки не прошли. Как это лечится? Может смазать солидолом шлицы или чем то ещё? Спасибо.
какие стоят педали? Чаще всего щелкают контактные педали, а не шатуны.
шимано 520. не педали. если надавить на сами шатуны, а не на пидали, то щелчки есть.
Тогда надо смазать шлицы консистентной смазкой и посильнее затянуть (1.5кг на метр). У меня были две подобные системы, щелкали 540е педали, но не шатуны.
нет щас спецом топталки поставил. попрыгаешь на шатунах - пощёлкает и пройдёт. повернёшь на 180, опять понагружаешь - опять щелчки и т.д. явно, что есть подвижность между валом и шатуном. и щелчки характерные. но всё новое и протянуто. щас разбиру и смажу.
тогда к вам ещё один вопрос, раз были подобные системы. зачем нужна пластинка пластмассовая в проризе шатуна? она вроде ничего не фиксирует. её шатун не зажимает. она просто там стоит вроде.
Максон писал(а):тогда к вам ещё один вопрос, раз были подобные системы. зачем нужна пластинка пластмассовая в проризе шатуна? она вроде ничего не фиксирует. её шатун не зажимает. она просто там стоит вроде.
это фиксатор на "крайний случай". Если ослабнут винты, стягивающие левый шатун, то он не сможет свалиться с вала. Ещё она от перетягивания защищает, вроде как.
сейчас подумал на счет этой пластинки, и уже не уверен в том, что написал выше. Не тянет она на фиксатор, хлипкая больно.
похоже правда фиксатор. там в вале есть отверстие, в которое вставляется металлический стержень пластмаски. или японцы просто ку ку. я решил убрать эту пластинку. она не нисёт никакой нагрузки. сейчас откручивал шатун. при ослаблении винтов произошло несколько таких же щелчков. поэтому скорее они раздаются не между шлицами, а из винтов. что придумать то? раздражают они меня. всё чистое. песка нет.
снял шатун, протёр шатун. поставил шатун. нет щелчков. но надолго ли не знаю. непонятно ничего
Профилактики ради тоже снял свои шатуны) Аналогичная ситуация, винтики пощёлкали, но после затяжки никаких посторонних звуков нет, только педальки немного поскрипывают.
щёлкало до создания моей темы? а чё сразу не сказал, что щёлкает? :) когда выкручивал - пощёлкало? наверное у нас одно и то же. или не щёлкало во время нагрузки, а просто при откручивании пощёлкало? будем наблюдать теперь. мысль есть. может песок попадает. а смазку я не нанёс, а наобород протёр, чтоб меньше песка липло. не знаю, прав ли. и ещё хаодно спрошу. почему туго вращвется вал? заеданий нет. всё равномерно, но туго. это как вал какой нибудь вращаешь, который вращается в сальнике. не туго, но не так резво, как на моём горном. это из за того, что новьё?
щёлкало при откручивании, при езде шатуны молчат.
Вал туго вращается из-за плохой соосности подшипников (не лучшим образом отторцован кареточный узел), или левый шатун притянут слишком сильно и сдавливает каретку. У меня на старой раме каретка шимано вращалась довольно туго, на новой такая же каретка крутится идеально. Ещё были каретки стандарта GXP и MegaEXO - крутились довольно скверно, но на езде это никак не отражалось.
система туго вращалась и на меридовской раме и туго на джаинтовской. поэтому возможно и не из за рамы. может приктается.
Ещё возможно, что чашки недостаточно сильно затянуты, щелчки могут возникать из-за этого.
Максим Шутов
затянуты очень сильно. сам затягивал. и щёлкает только при вращении левой ногой. не проходят щелчки. шлицы смазал
Занялся изучением сего вопроса и выяснил, что левый шатун под нагрузкой действительно щелкает, со временем звук усиливается. Протяжка ничего не дает, но после демонтажа - монтажа звук исчезает, однако появляется вновь через пару поездок. Опытным путем определил, что проблема в шлицевом соединении, смазка проблему не решает, щелкает с ней и без нее. Возможно это дефект конкретной партии шатунов (система Shimano FC-4550, левый шатун как и у R600), раньше пользовался системой Сора, ничего не щелкало. Если бы не прочел эту тему, то и не заметил этого косяка. Лучшее - враг хорошего, блин)
Максим Шутов
точно, точно. снимешь - не щёлкает, но через какое то время снова начинает. какашка драная
Максим Шутов
я подозреваю, что щёлкают болты на шатуне. надо бы их смазать
Максим Шутов писал(а):я подозреваю, что щёлкают болты на шатуне. надо бы их смазать
смазывал - не помогает, сейчас подложил дополнительные шайбочки, может они помогут. На крайний случай поменяю болты, посмотрю что получится.
С дополнительными шайбочками ничего боле не щёлкает.
Максим Шутов
Мне что то не верится уже. Надо попробовать. Какие шайбочки и куда именно? Я попробую. После тождика пипец щёлкать сильно стало.
- MABP
- самозабаненный
Если б не пресловутые Щелчки... Где бы вы еще познакомились?
Слава "лучшему"!
З.Ы. Только квадрат... только квадрат...
Слава "лучшему"! З.Ы. Только квадрат... только квадрат...
MABP писал(а):Только квадрат... только квадрат...
золотые Ваши слова, но лучше окталинк, вот только шимано не делают компакт под окталинк((
Максим Шутов писал(а):Мне что то не верится уже. Надо попробовать. Какие шайбочки и куда именно? Я попробую. После тождика пипец щёлкать сильно стало.
шайбочки под болты М5 прямо поведх родных шиманячих. Я так проездил довольно уже много, ничего не щёлкает, тьфу-тьфу...
