Цепи по кругу через сколько сотен км меняете?
Я меняю каждые 200 км. Заодно мою и смазываю. А как вы? Как положено? Можно ли покругу две разные цепи? В этом случае стоит смотреть одинаковость растяжения? Можно 1 замок на 2 цепи или он быстро износится и повредит звёзды?
Re: Цепи по кругу через сколько сотен км меняете?
Использую две цепи XTR 7701 с замками срам для каждой, меняю при помывке через 150-200км. За 4000км износ маленький, езжу по дорогам, не гоняю.
Хочу попробовать кампу С9, пишут у них ресурс заоблачный, больше 4000 для цепи, на двух таких и кассете ультегра можно будет ездить тысяч по 15-20.
мне тоже знакомые рассказывали, что ездят по 15 тысяч на одной кассете. типа по 10 тыс на одной цепи. не верится. пока у меня такого не было. на горном велике на 6000 начала проскакивать. 8200 уже перестал ехать. на шоссе должно быть лучше из за условий, но на горном 8, на шоссе 10 звёзд. а камповские цепи очень долгоизнашивающиеся. мне тренер сказал, что тайваньские цепи делают сознательно с пониженным ресурсом, чтобы продавать больше. ну значит надо менять не каждую тысячу, как сказал мне продавец в магазине?
я меняю цепи когда их износ доходит до 0.75, а когда новая цепь начинает сильно скакать, то начинаю докатывать старые до 1.0.
Гонял три цепи ХТ по кругу. Менял каждые 700 км. В среднем каждая отходила до износа 0,75 по 3500 км. Сейчас на более изношенной кассете пользую новую, недорогую цепь. Не скачет. Посмотрю, сколько она протянет...
а что значит о,75?
это значение выбито на измерителе износа цепи. второе значение - 1.0 - ещё больший износ. вроде процент износа, не помню уже. типа, до 0.75 рекомендуецца менять при алю звёздах на системе. если железо, можно до 1.
а я рулеткой меряю. тему создавать не буду. можно вместо 10 кассеты поставить 9, ничего не меняя кроме правого пистолета и цепи?
Максон писал(а):а я рулеткой меряю. тему создавать не буду. можно вместо 10 кассеты поставить 9, ничего не меняя кроме правого пистолета и цепи?
можно даже не меняя цепь
barmank писал(а):Здравствуйте. А посоветуйте цепь для Мериды маттс хс 400д. Езжу в основном по пересеченной местности, использую все звезды. Сейчас стоит стоковая - прошла 4500км без замены, сейчас начала проскакивать на малых звездах. Я езжу много, а возможности менять цепи мало. Желательно чтобы эту цепь можно было найти в ЦФО или хотя бы на чейне.
вероятнее всего придется поменять не только цепь но и кассету и передние звезды на системе (если она разборная)
пробег 4500 очень велик для цепи одной и похоже всему приводу уже амбец
Если все звезды использовал, то не факт, что кассете амбец
Иисчо, по секрету, скажу, что модель лисавепеда не имеет отношения к типу цепи...
Одинаково использовать все звёзды невозможно. Всё равно будут более изношенные (чаще используемые). Это при условии не использования "кривых" и недопустимых соотношений.
Смотрите на форму зубьев кассеты и системы. Если видимый износ больше 20%, то есть смысл менять, иначе новая цепь начнёт скакать на изношенной кассете. Плюс, изношенные звёзды начнут быстро растягивать цепь.
barmank!
Вот цепь как на твоем велике сейчас:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=6053
Вот получше:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=247
Если после замены будет скакать - значит Miha прав, нужно менять кассету.
Нормальная:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=27680
Получше, подороже:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=20677
На вторую звезду системы нужно смотреть пытливым глазом - если растянутая цепь проела зубья и на них видны "наплывы", то тоже менять.
Вот получше:
Нормальная:
Получше, подороже:
Черепашка писал(а):barmank!
А откудава ты знаешь? Может там Срам (прости хоспати) или КМС? Укомплектовать могут чем угодно!
Dr.GONZO писал(а):я меняю цепи когда их износ доходит до 0.75, а когда новая цепь начинает сильно скакать, то начинаю докатывать старые до 1.0.
+1.
Сколько цепей успевает проехать на кассете до 0.75, пока новая не начнет скакать? (шимана?)
А когда старые цепи меняешь - сажаешь на ампульный пин, или обычный пин выпрессовал-запрессовал? Первый способ стоит каких-то денег, за второй может оштрафовать фэншуй-полицай... Как быть правильным пацанам?
Правильным пацанам положено ставить замочек на цепь и вообще забыть про запрессованные пины. Не обязательно даже СРАМовский, если уж этот конкретный так не нравится
elektrolitr писал(а):Правильным пацанам положено ставить замочек на цепь и вообще забыть про запрессованные пины. Не обязательно даже СРАМовский, если уж этот конкретный так не нравится
Правильные пацаны не верят в замочки. Только выжимка, только японская сталь!
Я ещё ни разу не менял. Правда пока пробег пару тысяч.
А зачем из собственно менять? Ради мифического увеличения КПД?
Изношенная цепь - хуже переключение, начинается износ звезд кассеты и системы.
shirlic писал(а):Я ещё ни разу не менял. Правда пока пробег пару тысяч.
Я так понял, что вы планетаркой балуетесь? При таком раскладе цепь можно не менять до момента, пока она сама не рассыпется. Правда, с цепью придётся менять и звёзды. В случае с иным приводом выгоднее не доводить цепь до критического износа и своевременно её заменять. Тема неоднократно и широко раскрывалась в интернетах и с заменой цепей по кругу - в частности.
