про противоугонные мероприятия
Может баян. Не пинать если так)))
Прочел тут все:про тросы, про замки,про дуги, про пищалки и оралки.
Безусловно лучший способ неугона-велик дома или не выпускать из рук( жизнь и здоровье правда важнее. Это про гопстоп/разбой)
Озадачился поиском GPSтрекера мини размера. Запихнуть в раму.НЕТУ!!!
21век на дворе, наножизнь,а трекера колбаской да чтоб меньше сантиметра в диаметре или в виде какой минитаблеточки, нету.
Может кто нибудь что-то находил?
Re: про противоугонные мероприятия
А рама у тебя из чего сделана?
алюминевый сплав
запихнуть можно только в вертикальную трубу для подседельника. Других скрытых вариантов не вижу.В сумочке бесполезняк,вор прошмонает и выбросит. Подседло думаю будет тоже самое-выбросит.
Несколько месяцев натыкался на концепт такого девайса, чуть ли не предсерийный заявлялся, но с тех пор ничего не слышал. Проблема в том, что фигня должна быть GPS+GSM совместима, что вместе адски жрет аккумуляторы и следовательно вес. GPS - координаты, GSM - передача его куда-либо. Чтобы попусту не жрать батарейки, она должна включаться по какому-то сигналу. Какому?
Если велосипед сперли в помещении и хранят в помещении, GPS бесполезен. Если сперли на соревнованиях, мало кто будет на гонку пихать пол кило батареек в подседельную трубу. Не забываем перезаряжать каждые пару дней. В общем при стоимости под сотку другую, больше шансов расстаться с прибором и велосипедом.
Оптимально, симка и gps, на симку кидается кодовая sms, типа stolen и включается режим передачи координат. Но кроме DIY потуг я не слышал о таких устройствах.
если ссылк можно то вот
http://autostudio.ru/item449.html
http://www.ugona.net/item638.html
помещение-фик с ним,треки же прописываются на карте..
автомобильные фигни не проблема, места много, слышал, что даже смартфоны приспосабливают.
места много где?
померил диаметр трубы.оказалось 2.7см.На хоо коо еко во всяком случае.думаю в треке 8000 также
пообщался с производителем.неутешительно...
плата GPRS по физ.размеру 3 на 3 см.
Значит или в сумочке- выкинут.Под седло-думается что тоже найдут и выкинут.Или под седло не заглянут?
volki70 писал(а):алюминевый сплав
Тогда поставь себя на место радиоволн. Как планируешь входить и выходить?
Archie писал(а):volki70 писал(а):алюминевый сплав
да уже никак, см.выше.
Арчи,
крутянские пацаны на пластмассовых велах катают
В руль ещё можно.
Года два-три назад попадалось такое устройство от какой-то английской фирмы. Активация по SMS.
можна просто держать в сумочке телефон, чтобы украли и то и то, а потом искать по телефону )) а лучше трекер умело выдающий себя за телефон!!
Druon писал(а):Archie писал(а):volki70 писал(а):алюминевый сплав
Арчи,
крутянские пацаны на пластмассовых велах катают![]()
В руль ещё можно.
Не вспомните что и как и где?
FAZer писал(а):можна просто держать в сумочке телефон, чтобы украли и то и то, а потом искать по телефону )) а лучше трекер умело выдающий себя за телефон!!
телефон продадут в другом месте,а вел будет стоять в другом. Доказать взаимосвязь вела и телефона невозможно....
Можешь "загримированный" девайс попробовать:
http://www.gpstrackthis.com/GPSTrack/
GPS Tracking devices for motorcycles and bicycles
сейчас почекаю.спасибо.
кто пользовал сей трос http://www.thuleshop.ru/catalog.php?tovar_id=2538
такой же как все те что рвутся руками или легко перекусывается?
Может уважаемая фирма делает надёжные троса....
Вот
http://www.dealextreme.com/p/gps-gsm-tr ... 0mhz-54072
Но он крупноват. Разве что самому разбирать и перерасположить компоненты вдоль, чтобы в трубу влезло.
volki70 писал(а):кто пользовал сей трос http://www.thuleshop.ru/catalog.php?tovar_id=2538
Знаешь как называют немецкие продавцы в веломагазинах такие тросы?
"Ленточка для перевязывания подарка"
Если нужен работающий замок, то нужен Abus или Cryptonite.
Дополнительно нужно поставить на колеса экцентрики на секретках (под пятигранный ключ)
elzaii писал(а):volki70 писал(а):кто пользовал сей трос http://www.thuleshop.ru/catalog.php?tovar_id=2538
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28379
это что ли. Я уж подумал о обычных с рычажком и с секреткой...
можно и такой или такой
http://www.otto-bikes.de/media/catalog/ ... /point.jpg
там пятигранник с конусом вместо шестигранника. поэтому ключ сначала притягивается болтиком, а потом можно крутить.
немного более надежный вариант.
elzaii писал(а):Если нужен работающий замок, то нужен Abus или Cryptonite.
Угу, и от Интернета отключиться, чтобы не волноваться из-за видеоролика, где студент открывает нанокосмический Криптонайт шариковой ручкой за пять копеек...
...криптонит с тех пор стал выпускать замки под плоские ключи.
