Не могу разобраться, задний переклюк :(
Dro1D
Сообщение Dro1D » 02 фев 2011, 21:16
Хотел немного подрегулировать всего лишь одну передачу, ну и понеслось как всегда, все настройки в конце концов сползли и в итоге борода полная. Вел новый, с коробки, настроен был, но немного не так как хотелось бы.
Щас пробую начать всё с нуля.
Ослабил трос, выставил большие передачи
Натянул и закрепил трос.
Теперь мне надо перейти на низшие передачи, и как это сделать то ?
Пистолет висит в этом положение,
Накидывать не хочет, накинуть могу если упереться рукой в трос, где нибудь в произвольно-доступном месте.
Что не так делаю ?
Пистолету может быть хана ?
Пистолету ничего не делал !!! сначала просто решил подрегулировать, пощелкал туда сюда, потом шурупчиками, потом тросиком, и потом вот так получилось, щас на 2х9 и всё.
Когда ручку правую двигаешь влево должна идти накидка с 9 на 87654321 , при этом ползунок крысный должен вроде слева направо двигаться, но он у меня ща в правом крайнем положении, проскочить там ничего не могло ?
Такое ощущение что когда был ослаблен трос я просто перекинул пистолет в крайнее положение, и мне бы теперь начать накидывать то он упёрся в крайнюю точку.
Веломастеров в городе нету, голова дымиться второй день :(
Re: Не могу разобраться, задний переклюк :(
Сообщение Tilbert » 02 фев 2011, 21:38
Опять 25 хоть руководство пиши.
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?p=120150#p120150
Сними цепь и трос для начала.
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 06:44
Tilbert писал(а):Опять 25 хоть руководство пиши.
Ой :smu:sche_nie: тут нет поклоняющегося смайлика ?
Спасибо огромное, с работы приду буду пробовать.
Просто первый мой такой велосипед, до этого только мтб.
Мануал изучил, правда пока сильно не пойму какой закон физики вернет положение значение пистолета с 1 звезды, ведь переклюк по умолчанию будет на 9-ой, (после правильной регулировки) и мне надо будет накидывать на 1-ю :)
Тупик :)
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 09:30
Такое чуфство, что в МТБ велике был у вас задний переклюк рапид-райз (положение расслабленно тросса соответствует самой большой, а не самой маленькой звезде).
А здесь наоборот. Поэтому и непонятка.
Первононачальное настройка (фиксация тросса) должна проходить на 9 звезде и на 9 передачи на манетке.
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Сообщение Tilbert » 03 фев 2011, 09:45
+1 к мамонту. Два типа задних переключателей бывают, одни начинают работу "сверху", с большой звезды, вторые снизу, "с малой". Еще раз повторюсь, это все на настройку переключателей не влияет.
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 10:16
Mamont писал(а):Первононачальное настройка (фиксация тросса) должна проходить на 9 звезде и на 9 передачи на манетке.
На моих фотках я нахожусь на 9-ой звезде если не ошибаюсь.
А пистолет находиться в положении первая звезда. (опять же если не ошибаюсь)
И вернуть пистолет в состояние 9-ять я не могу.
С откинутым тросом, с неоткинутым, пистолет не идет в сторону положения которая соответствует девятой звезде.
Цепь буду скидывать вечером, но боюсь это не поможет.
Вот возьмем откинутый от барана пистолет, без тросов (есть у кого просто так валяющийся ??) если им поиграться он будет он ходить 123456789 и обратно 987654321 ??
Не замкнуло ли где мой пистолет ?
Вот о чём я думаю, хотя с чего бы с другой стороны.
Сообщение Tilbert » 03 фев 2011, 10:46
Хм. Если пистолет не переключает с полностью отцепленным от переключателя тросом, это уже косяк.
1) Убедись, что трос нигде не застрял в рубашке каким-нить невероятным образом - т.е. от головки в пистолете до перекла ход свободный. Оттяни капюшон перекла (мануал на shimano.com), осмотри головку троса, возможно, когда ослабло натяжение его зацепило где-то в пистолете. Позже тянешь рукой за хвост троса свободный на переключателя, щелкаем пистолетом, трос подтягивается или ослабляется в нормальной ситуации.
2) В конце концов, вытащи нахрен трос, но сразу запасись новым и попробуй оживить просто щелкая руками. Если глухо, пистолет из дэд или вери илл.
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 10:52
Он даже вместе с рубашкой от пистолета свободно отваливался, то есть застревание в рубашке исключено.
Ой то есть рубашка до пистолета свободно.....
Что то получается в пистолете перемкнуло ?
Кстати иногда ходит еле еле с 1 на 2 и обратно, слабо.
Когда откидываю капюшон вижу пару винтиков, их откручивать ?
Мануалы посмотрел, как то невнятно там :-(
Пипец, выехать еще ни разу не успел и косяк, я его что мог перемкнуть сильно потянув что ли ? :ny_tik:
Последний раз редактировалось Dro1D 03 фев 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Archie » 03 фев 2011, 11:00
Dro1D писал(а):Он даже вместе с рубашкой от пистолета свободно отваливался, то есть застревание в рубашке исключено.
В смысле "свободно отваливался"?
Попробуй снять (или немного стянуть) рубашку, натяни трос рукой и пощёлкай пистолетом: убедись, что он втягивает-отдаёт трос как положено...
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 11:03
То есть до пистолета трос в рубашке везде летает.
А вообще насколько сложны в разборке вот эти пистолеты, хотя бы навроде поверхностной разборки для замены троса.
Сообщение Archie » 03 фев 2011, 11:17
Dro1D писал(а):А вообще насколько сложны в разборке вот эти пистолеты,
Здесь недалеко есть посвящённая этому тема...
Для замены троса пистолет разбирать не надо.
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 11:41
Мда..... если пистолет не сбрасывает передачу при отцепленном троссе - то это намекает на серьезную проблему - заминание головки троссика внутри пистолета.
Попробуй для начала рукой дать хорошее нятяжение тросса (в свободном месте) и при этом пистолетом сбрасывать передачи (с 1 на 2->3->4....). Тросс должен шажками высвобождаться.
Иначе грозит необходимостью частичного разбора пистолета и извлечения загнутого тросса (была такая ситуация)
Да.... но для замены тросса необходимо что бы на нем была сброшенна передача на 9ку. А по словам ТС пистолет заклинило на 1 передаче
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 12:20
Mamont
Буду вечером пробовать :ny_tik:
Он у меня щас стоит на первой как я понимаю ?
А натяжение троса вроде насколько я понял накидывание передач, то есть с 9 на 8, с 8 на 7.
Что тогда даст в моем случае натяжение троса ? мне же не на первую надо, а на 9-ую :-(
Чтобы начать регулировку.
Парни простите если что за тупость, просто сижу бьюсь второй вечер после работы, и ничего не получается.
За вещь отдал весь семейный бюджет, и не успев выехать на нём ни разу, получается уже поломал, обидно до слёз :ny_tik:
Инфы в инете валом, но всё по мтбэшным :-(
Извините если что за настойчивость.
Что то кроме как вашего форума нигде не отвечают толково.
Спасибо.
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 12:52
При сбрасывании пистолетом передачи (1-......>9) натягиваеш рукой тросс, что бы внутри пистолета он нигде не запутывался, а пряменько выходил. Это же натяжение должен создавать сам переключатель (насколько ему позволит пружина).
Возьми фонарик, нажми на тормоз (часть механизма откроется), посвети во все щели, может и увидиш, не заломался ли там троссик.
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 18:36
В общем трос освободил. Тяну его руками у пистолета, при этом двигая пистолет влево, ползунок красный пытаеться уйти вообще вправо, туда где ему места уже нет. Пистолет при этом соответственно стопориться :-(
Такое ощущение что я куда то что так закинул блин, что оно теперь никуда не идёт.
Разбирать ?
ВСЁ!!! Нашел проблему, судя по всему концевик тросика в пистолете, он на конце такую плюшку имеет, так вот эта плюшка проскочила под винтиком который держит этот трос у пистолета. И застряла в желобе где ходит тросик.
Пытаюсь щас аккуратно вытолкнуть обратно :a_g_a: ТО ли недожат винтак стопорной был, но я так не смог бы его протолкнуть.
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 19:17
Погоди разбирать раньше времени... А то не соберешь еще.
Начнем с начала. Натягивай рукой троссик (установи его в пистолет, если он извлечен от туда) и пистолетом щелкай передачи - туда-сюда. Тросс на сколько щелчков туда-сюда ходит. Должно быть от края до края 8 щелчков. На стрелку внимания не обращай
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 19:45
Видать всё таки в пистолете что то провернулось
Вот правый который не пашет
А вот левый
На правом видно что даже теперь тросик не вытащишь.
Разбирать ? Или что можно сделать ?
Кстати щас он ближе к центру перещелкивает. где то на 4-5 передачу.
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 19:58
Пробуй подтягивая или наоборот подталкивания трос, пощелкать туда-сюда.
Цель - попытаться высвободить загиб и по возможности извлечь трос из писолета.
Кстати а на фотографии правого пистолета, в желобке есть трос или не. Не очень то и разбереш что есть что. Вспышка сильно бликует
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 20:02
Пытаюсь щас вставить фотку.
Чё то глючит.
Вон он где сидит
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 20:10
Оттяни рубашку в сторону.
Плоскогубцами, схватившись у самого выхода троса из писталета, с силой вдавливай его внуть.
Попутно помогай рукоятью поднятия передачи.
Может и хватит жесткости тросса, что б его вытолкнуть так
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 20:13
Думаешь в нём дело ?
Уже полчаса толкаю, чё то никак.
А вообще когда он на 5 передач переключает, видно что там что то ходит, и как будто после 5 передачи это что то упираться начинает в калабашку тросика.
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 20:21
Эта болбешка тросса должна быть в специальной проточке-упоре той финтифлюшки с желобком.
И если она находится там где надо, она пробегает по всему диапазону передач, ни за что не цепляясь
чем толкаеш? пальцами? бесполезно - не та сила сжатия и далеко от края, от изовъется дугой.
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 20:23
Плоскогубцы аккуратно обернул лейкопластырем чтоб трос не покоцать, не могу вытолкнуть я его :-(
Кажись трос зажал
Последний раз редактировалось Dro1D 03 фев 2011, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 20:31
Почему не можеш - что происходит?
Просто не хочет выползать? - дави сильнее.
Изгибается волной? Попробуй скручивать тросс и продолжай вдавливать. Шубурши ручкой подъема передачи
зы лейкопластырь - лишнее
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 20:46
Ну теперь точно все. Освободил трос, тот ролик в чем о лежал провернулся, трос выскочил из паза и зажался. Освободил трос, провернул обратно ролик, положил трос в паз, собрал всё обратно.
ПОБЕДИЛ. Спасибо всем за помощь ребята.
Остаеться выяснить почему вылетел трос из паза, короткий шуруп который его держит или недовернут был, не хотел бы я еще так разок, да еще не дай бог в дороге.
Mamont
Сообщение Mamont » 03 фев 2011, 20:54
Трос выскочил из паза, потому что сбросил на пистолете сильно передачу, а задний переклюк был отцеплен и не выбирал излишек длинны троса. И когда начал поднимать передачу, из-за излишка длинны тросса внутри пистолета, наболдашник лег как попало. У тебя попало кривовато. Вот и косяк этот возник
Dro1D
Сообщение Dro1D » 03 фев 2011, 20:55
Mamont
Во, вот в точку, именно на это и сам грешу.
