проблема с avid ultimate
borodulin8102
Сообщение borodulin8102 » 27 янв 2011, 09:11
вообщем однажды стала залипать ручка. был куплен рем. комплект для ручи (поршень с резинками, пружинка, и пр.) разобрал пользуясь руководством с этого сайта по переборке 7 джуси. достал старые внутренности - все вроде нормально, но пружинка новая подлинее была. собрал, при сборке все резинки смазал смазкой которая шла в комплекте с рем.комплектом для тормоза от mazda familia (красненькая такая). Первые движения без прокачки - все ок! прикрутил гидролиню с калипером. Проделал то же со вторым тормозом. Прокачал оба. Тот что не был проблемным работает как новый, а тот что залипал при прокачке так и стал залипать и потом прошло пару дней и эффект тот же - РУЧКА ЗАЛИПАЕТ!
Выручайте что не так и чем смазывать?
Re: проблема с avid ultimate
Сообщение FeniX » 27 янв 2011, 10:48
вообщето смазка там не особенно нужна. попробуй заменить манжету мастер цилиндра, скорее всего с ней что-то не так. это бывает.
заодно не лишний раз проверить все ли нормально с внутренней поверхностью мастер цилиндра.
borodulin8102
Сообщение borodulin8102 » 27 янв 2011, 10:58
как проверить внутреннюю поверхность мастер-цилиндра?
Сообщение FeniX » 27 янв 2011, 11:31
Хотя бы на просвет. мало ли чего налипло или задир образовался.
Если в ремонтном комплекте есть манжета сравнить с той что стояла. ну или установить новую и проверить.
больше там затирать нечему.
у меня был похожий баг на формуле, но я его сам делал, колхозил и расклинивал манжетку, ибо сопливила, но со временем разработался.
на холоде кстати все может исчезнуть.
borodulin8102
Сообщение borodulin8102 » 27 янв 2011, 12:27
спасибо за совет! манжеты сравнил разница есть. но это у меня происходит именно с новой манжетой. задира нет как и нет инородных частиц. сейчас перебрал опять. вроде все работает. время покажет. пошел прокачивать.
borodulin8102
Сообщение borodulin8102 » 28 янв 2011, 08:41
после прокачки история повтарилась. ручка попрежнему имеет медленный отскок! Слил дот, открутил калипер - ручка попрежнему залипает! Вытащил Рычаг (ручку) с толктелем, вставил обратно - не залипает, отскок как и должен быть. Прошло некоторое время - ручка опять залипает!!! ЧТО ЭТО?????
