Мистика с вырыванием ниппелей.
Есть загадочная история.
На камерах выдирает ниппель по одному и тому же сценарию. Выдирает только на одном велосипеде и только на переднем колесе.
Покрышка: широкая 29" покрышка WTB Nano
Обод: 28" Мавик А319, обычный туринговый обод поставленный на найнер
Лента: Континенталь EasyTape из PVC.
Камера: были разные, но сейчас Швальбе, 15-й тип. То есть родная камера под найнеры.
Ниппель: Длинный французский (преста)
Вот такая мистика. На этом колесе, как бы не ставилась камера, после 2-3 часов езды аккуратно появляется разрыв в месте крепления ниппеля к камере.
Было перепробовано всё:
установка камеры с тальком, мытье обода для обезжиривания, поставлен пластиковый переходник, чтобы ниппель не болтался в дырочке, качалось разное давление, как максимальное, так и минимальное, ставились разные ленты, как тканевая клейкая, так и пластик. Каждый раз вырывает ниппель в тот же день, максимум на следующий день.
В жизни ничего такого не было. На четырех других велосипедах все нормально.
Что это?
Что это?
Re: Мистика с вырыванием ниппелей.
В каком конкретно месте рвет рядом с ниппелем? Край ниппельного отверстия в хободе надфилем обрабатывал?
Появляется щель между металлом и резиной. Камеры были разные и конти и швальбе.
Край обработан, но это даже и не нужно, поскольку сейчас там пластиковая втулочка стоит и прикрывает края.
- Shoroh_70
- вникающий
а это может быть обод?
или, каким-то волшебным образом,
из-за спиц... неравномерная натяжка и как
следствие разная нагрузка
на разные стороны "дырочки"
...бред конечно, но чем чОрт не шутит...
Накачиваешь напольником или ручным насосом?
Может покрышка прокручивается на ободе (при торможении) утягивая за собой камеру.
Проверяется так
Выставляешь что б ниппель ровно торчал из обода или чуть - чуть загнут против направления томожения.
Катаешся, оттормаживаешся, смотриш, не выгибается ли ниппель в другую сторону.
Если загибается - обезжириваеш бизином или цитоном обод с бортами покрышки (для пущей уверености можно обмазать борт покрышки клеем каким нить резиноподобным).
Если не загибается, значит прокручивания покрышки нету - ждеш советов дальше.
зы у меня такая ситуация была когда я колхозил бескамерки и применил силиконовый гермет, что б накачать с нулевого давления. После силиконового гермета, те покрышки не хотели дружить с камерами. Пока клеем момент1 не прошелся по бортам покрышки.
Проверяется так
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Ну так он вроде обезжирил все поверхности, я тоже подумал про покрышку, но если так, сомнительно.
А надо не обезжиривать, надо тальком. Более того, на переднем иногда есть соблазн недокачать. Если оно еще и жуется- вот и результат.
Может ниппель далеко выходит из обода. В конце ниппеля,или металлической его части,скрутить кольцо из проволки. Ниппель будет выходить из обода на 5-7мм меньше и вероятность обрыва уменьшится.Ещё был случай. На одном велосипеде мистически ослаблялся левый шатун. Шатун как обычно зажимается гайкой с правой резьбой.Хотел менять шатун,но потом в очередной раз подбил шатун подтянул гайку и сделал на ось и гайку каплю сварки. Мистика закончилась. При необходимости капля сварки сбивается зубилом.
Tilbert писал(а):Ну так он вроде обезжирил все поверхности, я тоже подумал про покрышку, но если так, сомнительно.
В случае с силиконом я тоже обезжиривал ацетоном. Правда ацетон не сильно качественный, но обезжиривал много раз и протирал насухо - один фиг. Проровачивалась покрышка. Надоело камеры портить, заколхозил клеем по бортам покрышки и проблема устранилась.
Еще один нюанс - когда ставлю новую покрышку, обычно промазываю мыльным раствором. Иначе она на обод сядет как пьяный удав. Так вот после мыла никогда не было проблем с проворачиванием. Ни на МТБ, ни на шоссейных колесах.
Стопорную гайку нипеля не перетягиваете?
Когда спускаете воздух не забываете ее ослаблять?
Было все перепробовано. С гайкой и без неё. Гайку не перетягиваю. Результат одинаковый.
Качал и ручным насосом и напольным.
Попробую засыпать внутри всё детской присыпкой, а борта ещё раз обезжирить и клеем немного пройтись.
Во, правильно. Про клей как-то забыл, тоже мазал. У меня была схожая проблема, жевались толстые покрышки (26 х 2,2) Что ни делал- ниппеля накренялись. на обоих колесах. прикручивать сильнее - это ничего не дает, разве что оторвется раньше. Тоже присыпкой, джонсон, от дитя осталась, самый доступный тальк, и моментом по краям, где обод прижимает. помогло.
эт знак что пора переходить на бескамерку
у меня таких проблем нет уже давно
правда зимой герметик иногда сварачивается как молоко в горячем чае (недавно 10км ехал на пустом заднем колесе)
мне байки апргрейдить лень и денег жалко. один раз сделано и вроде ездит как надо.
поэтому колеса бескамерные вряд ли буду покупать.
а вот на шоссейнике обязательно попробую.
на обычных шоссейных покрышках высокого давления (7+атм) лучше не делать бескамерок.
только покрышку испортиш (волдырями покроется)
при проворачивании покрышки-камеры сосок "накреняется".
скорее всего корд кевларовый, значит клеем (а я ставил с проволкой, т.к. они "пожостче" сидят на ободе при любом давлении).
я естественно покрышки совместимые возьму
У меня такая же проблема, прокручиваются, отрываются соски.
Обода мавик 317, покрышки максис игнитор.
Поставил швальбу спайкер про - прокручиваться перестало.
Надо попробовать помазать игниторы тальком :)
А у меня шток Presta по резьбе ломается... Понятно что это при подкачке камеры износ. Т.к насос безшланговый и удержать в одном положении трудно. Тут про обработку надфилем говорил Tilbert... и про втулку elzaii...
Можно подробно про это (в каком месте обрабатывать и что за втулка)?
п.с.обод мавик аксиум рэйс.
AA14, это вам не CD11 (записки атомщика)
Втулка нужна только в том случае, если отверстие в ободе как под авто- так и под французский вентиль.
На шоссейном ободе она соответственно не нужна в принципе.
Кроме втулки есть резьбовое колечко, которое принимает на себя нагрузки, когда накачиваешь ручным насосом.
Когда то шоссейные камеры делали с тонкими латунными ниппелями, на которых не было резьбы. У тебя не такие случайно?
Лучшее решение: держать дома напольный насос, а ручной использовать по необходимости.
Тем более шоссейные колеса ручным насоссом накачивать не очень приятно.
- Zaskar
- BodyBike'r
Вставлю свои 5 коп.
Я все не перечитывал,если было,то прошу прощения.
Пластиковый уплотнитель вставь не снаружи, а изнутри обода. Разрезом вдоль. Ну и конечно присыпку. Ещё как вариант-камеру максимально возможного меньшего диаметра.
Отдельную тему создавать не резон, но похоже мистика расползается на соседние регионы...
Ниппель правда не вырвало, но ситуация для меня непостижима: стоял себе байк пол-месяца без дела, т.к. катал на шоссере. Сегодня полез менять покрышки, и обнаружил абсолютно пустое заднее колесо. Быстро нашёл типовой прокол камеры, обычный всем, кроме места: со стороны ниппеля, в сантиметре от него. Именно одиночный прокол, а не змеиный укус. Точно посередине обода. Ободная лента целая и гладкая; с краёв дырки под ниппель были сняты фаски при сборке колёс, да и недотягивает это место до дырки никоим образом...
Попадание чего-нибудь между камерой и лентой, либо удачный тычок монтажкой при установке шины тоже вероятны, но делал всё аккуратно, и проехал после установки тех покрышек 600 км безо всяких проблем...
доплню мистические случаи
недавно на марафоне ElionCup в Рыуге у меня поломался нипель на заднем колесе (одну гонку поехал с камерой по тех причинам а не на бескамерке как обычно и на тебе) причом его не вырвало из камеры а как ножиком отрезало прямо по середине длины, я такое видел впервые, ехал 5 км до финиша на пустом колесе, прое 190мест в протоколе
