Как снять звезду с паука CS-6500
Roma
Сообщение Roma » 26 дек 2010, 09:01
Имеется искомая кассета, На пауке запилена звезда 21т, вместе с 23т она сидит на 5-ти заклепках.
Кто-нибудь пробовал вынуть заклепки, сменить звезду и восстановить крепление?
Гугление по теме ничего не дало, может искал плохо.
Re: Как снять звезду с паука CS-6500
Сообщение Tilbert » 26 дек 2010, 12:54
А где ты возьмешь звезду как запаску?
Roma
Сообщение Roma » 26 дек 2010, 21:58
Купить кассету на запчасти проблем нет. Вопрос в том как заменить заклепки потом. Сегодня посмотрели на торцы - похоже их расклепывали накатыванием :naezd:
Видно что шляпу давили с вращением. Материал заклепок видимо нержавейка. У вас тут много интересного народа бывает, подумалось что кто-нить да пробовал изгольнуться.
Inglend
Сообщение Inglend » 27 дек 2010, 09:57
я расклепывал такую http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 670760.pdf
не думаю, что в чем-то есть разница, заклепки выбил дюбелем сначала, потом они легко вышли. можно, вероятно, и рассверлить сверху просто.
потом никак не собирал, просто по отдельности надевал звезды на барабан. имхо, смысла заклепывать назад особого нет, кассета же не на пауке, т.е. на алю барабан ставить все равно не стоит, а стальному вреда не будет.
Срам в этом плане получше, та же 970-я скреплена болтиком вместо заклепок.
SanЯ105
Сообщение SanЯ105 » 27 мар 2011, 02:08
1.Накернить головки заклёпок строго по центру.
2.Засверлить на глубину 2мм сверлом диаметром 2-3мм.
3.Сверлить диаметром 6мм, до момента пока головка заклёпки исчезнет, превратившись в стружку.(Операцию следует выполнять крайне аккуратно,дабы не испортить звезду, если та не уходит в мусор).
4.Снять звезду поддев отвёрткой.
5.Выбить остатки заклёпок (Выбивать следует калёным прутком или сверлом 3мм.Возможно прокатит и гвоздь-не пробовал :hi_hi_hi: ).
6.Отверстия в пауке имеют диаметр 3,7мм,их надо пересверлить на 4,2мм.
7.Отверстия в звёздах имеют диаметр 3,7мм,их надо пересверлить на 4,2мм.
8.Установить звёзды на место с помощью вытяжных заклёпок.(Длину заклёпки определите сами,диаметр 4мм,желательно из нержавейки,головка подойдёт только такая как на фото,то есть потай.Следует учесть важный момент,головки заклёпок должны быть вровень со звездой,тоесть не должны выступать.Скорее всего понадобится доработка головок до,и после установки).
В моём случае реставрировались оригинальные звёзды.
Результат.
Последний раз редактировалось SanЯ105 29 мар 2011, 01:36, всего редактировалось 4 раза.
SanЯ105
Сообщение SanЯ105 » 27 мар 2011, 02:23
Реставрация производилась путём наплавки изношенных зубьев электросваркой(TIG) и шлифовкой впоследствии.
Результат с тылов
Последний раз редактировалось SanЯ105 28 мар 2011, 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Archie » 27 мар 2011, 09:34
[quote="SanЯ105"]Реставрация производилась путём наплавки изношенных зубьев электросваркой(TIG) и шлифовкой в последствии.
Солидный труд! Сколько времени ушло на работу, и каков ожидаемый ресурс изделия?
