Тормозные диски
Professor052
Тормозные диски
Сообщение Professor052 » 16 дек 2010, 02:25
Доброго времени суток!Появилось стойкое желание заменить тормозные диски Avid G3 203мм 6 болтов на более симпатичные.Но так как у Avida ничего подходящего не нашёл,назрел вопрос:можно ли поставить диски других производителей?
С уважением Игорь.
Re: Тормозные диски
Сообщение FeniX » 16 дек 2010, 02:29
Можно. Легко.
Professor052
Re: Тормозные диски
Сообщение Professor052 » 16 дек 2010, 02:35
Тоесть диски всех производителей унифицированны по креплению,посадочному диаметру,толщине?
С уважением Игорь.
pixel8848
Re: Тормозные диски
Сообщение pixel8848 » 16 дек 2010, 04:13
На данный момент креплений несколько:
- 6 болтов, оно же IS
- Centerlock от Shimano
-"Экзотика", типа трёх болтов у хопа, 5 болтов, итд..
Толщина тоже немного гуляет от 1.6 до 2.3 мм, но проблем это не доставляет, благо на механике это просто покрутить крутилку подвода колодок, а на гидравлике они сами подведутся куда нужно.
Re: Тормозные диски
Сообщение Shoroh_70 » 16 дек 2010, 12:39
Кстати, вот Пиксель, объясни как они будут сами подстраиваться??
мне не понимает! :nez-nayu:
я только пока в ожидании тормозяк-гидр.
Re: Тормозные диски
Сообщение FeniX » 16 дек 2010, 17:07
Шорох
Сходи на оранжевый ресурс, там была длиннющая тема, где пытливые умы и шаловливые ручки исследовали этот вопрос...
сразу предупрежду простой ответ есть, но он требует наличия хотябы верхнего технического образования и ненулевого практического опыта ковыряния с железом. в теме на оранжевом внятного ответа нет :-):
и здесь не будет :hi_hi_hi:
Re: Тормозные диски
Сообщение Shoroh_70 » 16 дек 2010, 22:27
йа гуманитарий до мозга гениталий! :-)
но предположу что это как-то связано с
разницей давлений в ручке и клипере...
на оранжевiй не полезу! там неуютно :smu:sche_nie:
ответа не требую. просто... вдруг... :-ok-:
видели бы ты мои познания в веле ДО бироты
вообще удивился - как я в седле держусь! :a_g_a:
Professor052
Re: Тормозные диски
Сообщение Professor052 » 17 дек 2010, 01:26
Всем огромное спасибо!
С уважением Игорь.
Re: Тормозные диски
Сообщение Bujhm » 17 дек 2010, 23:40
Shoroh_70 писал(а):Кстати, вот Пиксель, объясни как они будут сами подстраиваться??
Намекйу: бачог расширения, клапан перераспределения... :ti_pa:
Re: Тормозные диски
Сообщение Shoroh_70 » 18 дек 2010, 11:32
Игрь, ну что... уравнивание давления или что?? :ti_pa:
etc
Re: Тормозные диски
Сообщение etc » 27 фев 2011, 21:32
pixel8848 писал(а):На данный момент креплений несколько:
самые стандартные толщины - честные 2,0мм Магура, Гримека
И 1,75мм - весочитеры Хаес, Хоуп, Шима и т.д.
Афтемаркет типа Ашимы делают толщину между ними, чтобы и нашим и вашим :)
Re: Тормозные диски
Сообщение elektrolitr » 28 фев 2011, 09:24
Весочитеры или не весочитеры, но чугунный блин Магуры, грубо выпиленный из крышки от канализационного люка, особого энтузиазма не доставляет в любом случае :) Толщины 1.75 мм за глаза достаточно
кстати, Хоуп на новых лайтовых роторах с алю-пауком делает тормозную поверхность толщиной 1.65
etc
Re: Тормозные диски
Сообщение etc » 28 фев 2011, 12:38
elektrolitr писал(а):Весочитеры или не весочитеры, но чугунный блин Магуры, грубо выпиленный из крышки от канализационного люка, особого энтузиазма не доставляет в любом случае :) Толщины 1.75 мм за глаза достаточно
полные и окончательные жулики - они сами рекомендуют менять диски сточившиеся до 1,5мм, т.е. потихонечку расходники делают еще более быстротечными :)
Re: Тормозные диски
Сообщение elektrolitr » 28 фев 2011, 15:10
у меня роторы за 2 года даже 5 соток не потеряли, мне .15 запаса за глаза хватит на мноооого лет.
Re: Тормозные диски
Сообщение FeniX » 28 фев 2011, 15:22
Я бы не был столь категоричным мои замеры дали 0.1мм износа на 5-6к км, без гор, при агрессивном туризме и соответсвующих пробегах можно укатать за сезон.
если в колодках то 3комплекта на диск
Re: Тормозные диски
Сообщение elektrolitr » 28 фев 2011, 20:36
на хайесовском роторе после 3 комплектов Синтеред (тыч 10) микрометром даже не удалось намерить разницу. на китайском с дискобрейкс что-то вроде 3 соток на 2 комплекта колодок.
единственный, который у меня больше 0.1 потерял (0.12)- Магуровский ротор, но он у меня 2 года, а куплен уже хорошо упиленным. сколько пробежал- без понятия, но много.
Re: Тормозные диски
Сообщение Bujhm » 01 мар 2011, 01:05
Допускаю, что материал роторов дюже разниться? Допускаю также, что более твёрдый материал сильнее склонен к визгу... Феникс, что говорят по этому поводу Мандашаване?
Re: Тормозные диски
Сообщение FeniX » 01 мар 2011, 01:44
Такие отсталые технологии были слиты на землю еще древними предками мандашаван, оне более не поддерживаются и лично текущим мандашаванам побоку.
поэтому производители ставят кто что горазд с тендецией делать потоньше и помягче ибо долги у них, зачем лишать себя типа работы
Re: Тормозные диски
Сообщение Черепашка » 19 июл 2012, 08:07
Форумчане!
Прошу поделиться сокровенным знанием.
Ищу максимально легкий ротор 160мм под 6 болтов. Аццкая экзотика за 100500 не нужна, ищется реально покупаемый и работающий вариант. Китайщину тоже можно. Сам нашел KCNC Razor 73 г.
Подскажите, что еще бывает?
Re: Тормозные диски
Сообщение Ivian » 19 июл 2012, 08:22
Стремно как-то легкую кетайщину брать, они там толщину поубавят, перфорацию на глазок напилят, а потом удивляйся, что при длительном торможении диск увело :nez-nayu:
Re: Тормозные диски
Сообщение Miha » 19 июл 2012, 10:09
диск легкий, но если ты любитель тишины и чтоб не чиркало об колодки то это не твой вариант
они очень легко гнутся в том числе и от использования по назначению, короче небольшие восьмерки на них всегда есть
я забил на легкость и поставил себе авид Г2
Re: Тормозные диски
Сообщение FeniX » 19 июл 2012, 11:08
Проверенные двухкомпонентные пилодиски Надежда, практически безальтернативны.
старые версии (тонкие) в версии 160мм весили 88г, новые чуть толше и весят под 105г.
есть аналоги от авид ХХ и формула. примерно с таким же весом.
остальные чудеса дизайна и кружевной эстетики суть от лукавого, и богохульны, уменьшают прочность ( в общем неактуально) дырки шибко увеличивают износ колодок.
PS Тормозной диск в размере 160мм и весом менее 85г есть ересь, гомосятина и происки маркетологов.
leugene
Re: Тормозные диски
Сообщение leugene » 19 июл 2012, 12:56
За пивом ездить хватит и алю на 100500 лет. Магура марта сл роторы весят меньше авидов и без лишних дырок, вибраций и шума, а также бережны к колодкам, что показал грязевой мичуринский марафон.
Re: Тормозные диски
Сообщение Miha » 19 июл 2012, 15:05
FeniX писал(а):Проверенные двухкомпонентные пилодиски Надежда, практически безальтернативны.
хоуповские диски тоже мягкие как свежий калл, гнутся очень легко
SWU
Re: Тормозные диски
Сообщение SWU » 20 июл 2012, 18:31
Моя марта съела колодки на этом марафоне и перед и зад. А перед еще и подложку начал точить. И диски и колодки родные. В итоге поставил Ж2 с дырками. Тормозит также, в грязи, подобные мичуринским не попадал.
Re: Тормозные диски
Сообщение Коляскин » 20 июл 2012, 18:57
Miha писал(а):
хоуповские диски тоже мягкие как свежий калл, гнутся очень легко[/quote]
+100500/
Re: Тормозные диски
Сообщение FeniX » 20 июл 2012, 21:58
У вас слишком жесткая карма, пара двухкомпонентых хопов на моем комуттере отбегала 9К+ км ни в одном глазу, впрочем Г2 есть тоже, прошли не меньше, разницы кроме внешнего вида и веса не вижу.
на подвес воткнул Г3. 203диск спереди, несмотря на эксцентриковый зажим чиракания при вихлянии не слышал ниразу. но родной адаптер ПМ160 на ПМ203 уныл, калипер ставит на 1.5мм ниже чем положено :du_ma_et:
Re: Тормозные диски
Сообщение Черепашка » 21 июл 2012, 00:20
FeniX писал(а):PS Тормозной диск в размере 160мм и весом менее 85г есть ересь, гомосятина и происки маркетологов.
Блин :cry_ing:
Может тогда такой?:
Re: Тормозные диски
Сообщение Коляскин » 21 июл 2012, 00:39
FeniX писал(а):У вас слишком жесткая карма, пара двухкомпонентых хопов на моем комуттере отбегала 9К+ км ни в одном глазу, впрочем Г2 есть тоже, прошли не меньше, разницы кроме внешнего вида и веса не вижу.
Что такое камутер и гидэ на ём ездют?
Re: Тормозные диски
Сообщение Bujhm » 21 июл 2012, 00:58
А я вот хоупы взял. Красивые они и лёгкие. А так, всё Г2, да Г2... Скучно! :ze_va_et:
Re: Тормозные диски
Сообщение Коляскин » 21 июл 2012, 11:31
Игорь писал(а):А я вот хоупы взял. Красивые они и лёгкие. А так, всё Г2, да Г2... Скучно! :ze_va_et:
Ну и дурак :-)
Re: Тормозные диски
Сообщение FeniX » 21 июл 2012, 12:31
Черепашка писал(а):Блин :cry_ing:
Может тогда такой?:
это -30% срока службы колодок, ибо дырчат излишне.
Люйские вероятно именно это имеют ввиду называя всех дураками, мещерские пески съедают все :hi_hi_hi:
Вотъ, мудрый выбор.
А из нескучного и типа интересного взял бы (если бы не был полностью обеспечен хопами)
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=69494
дешего и не шибко чугунно.
Re: Тормозные диски
Сообщение Коляскин » 21 июл 2012, 15:46
Одно время на Бироте был идеолог единственно правильных тормозов но увлекшись стал невменяем-забанили его.тормоза звались магураме.Верю что диски от них самые правильные.Все остальное-ГУАНО.
Re: Тормозные диски
Сообщение Bujhm » 21 июл 2012, 16:23
Ну и дурак :-)
Сам дурак и дяревня! ::yaz-yk:
Re: Тормозные диски
Сообщение Bujhm » 21 июл 2012, 16:26
FeniX писал(а):А из нескучного и типа интересного взял бы (если бы не был полностью обеспечен хопами)
Так то-ж тот-же хоуп, только кларкс! :du_ma_et: разница в цене не велика... :ne_ne_ne:
Re: Тормозные диски
Сообщение Bujhm » 21 июл 2012, 16:29
Коляскин писал(а):Одно время на Бироте был идеолог единственно правильных тормозов но увлекшись стал невменяем-забанили его.тормоза звались магураме.Верю что диски от них самые правильные.Все остальное-ГУАНО.
Ага. :men: А рубашке нокон, которые он тоже продвигал, саме переклюки двигали. Силой мысли. :a_g_a:
Re: Тормозные диски
Сообщение Коляскин » 21 июл 2012, 17:54
Не ,ноконам отказать-скрипучие и бесполезный пафос.Аллигатор рулет.
etc
Re: Тормозные диски
Сообщение etc » 21 июл 2012, 20:23
Коляскин писал(а):Не ,ноконам отказать-скрипучие и бесполезный пафос.Аллигатор рулет.
скрипучесть пугает только неврастеников, все работает как надо, а аллигатор - грязесборник чуть меньшей массы :-)
Re: Тормозные диски
Сообщение Черепашка » 21 июл 2012, 21:30
К стати - а что на счет диаметра?
160мм - это минимум для переднего тормоза?
140мм только назад?
:du_ma_et:
Re: Тормозные диски
Сообщение Коляскин » 21 июл 2012, 21:37
Черепашка писал(а):К стати - а что на счет диаметра?
140мм только назад?
:du_ma_et:
с той Bujhm,что ты возишь с рождения поверху 140 назад может не хватить...не хватит.
