кто юзает? у кого какие переклюки, цепи, кассеты и системы (расклад по зубьям)? какой сейчас наиболее оптимальный вариант по соотношению цена/качество?
дело в том, что старая кассета и система на выброс. думаю,на что лучше поменять. тройник особо не нужен, только если по асфальту гнать. но байк ведь не для этого.
гоночный мтб вариант 2 х 9 (или 10)
Re: гоночный мтб вариант 2 х 9 (или 10)
Зависит от рельефа местности, стиля езды и других нюансов.
На кроссовом 3*8 очень редко пользуюсь передней шестерней на 48 зубов, в основном на асфальте использую 38. Самой мощной передачи 28*32 хватает для крымских гор при небольшой загрузке багажника. Стиль езды - легкий туризм
.Re: гоночный мтб вариант 2 х 9 (или 10)
ну что сказать, я в питере, здесь гор нет =) участвую иногда в любительских стартах. тренируюсь, гоняю по лесным дорогам в свое удовольствие. а для асфальта собираюсь покупать шоссер. потому и собираюсь выкинуть нафиг одну звезду из системы на байке
Недавно начал использовать набор 42-29 спереди и 11-34 сзади. Переключатели: спереди XTR 96x, сзади Sram X9. Система Race Face Turbine SL, звёзды Specialites, каретка FSA Platinum 68х108. Для местных покатушек и гонок вполне хватает. В серъёзных горах пока не ездил, надеюсь протеститровать в полной мере весной. Но пробные выезды показали, что заехать я могу в любую горку, в которую вообще возможно заехать. Проблемы могут возникнуть, если эта горка окажется достаточно длинная)) Про езду вниз могу сказать, что до 60 км/ч хватает, если быстрее, надо тренировать каденс)) Если пулять с перевалов, то 42 звезда маловата.
Срам-труватив кстати начал спускать ХХ идеологию вниз, думаю многие уже видели x-0/9/7 дабл-системы.
вот например x7 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=55200
НО у них 120BCD у большой звезды
печально, но такие двойники не совсем пригодны для использования в горах - даже 26-39 это много, надо иметь хотя бы 24, а лучше 22.
поставить вместо 26-й 24 не проблема, а к тому же не надо забывать что и кассета на 10-ке со звездой на 36 зубов.
Если брать двойник, как выбрать кассету? К примеру мне в горах на МТБ еле хватает соотношения 22/28, другие кассеты 11-32, 11-34 не люблю, так как очень уж большие скачки между передачами.
Есть какая-то формула, чтобы посчитать аналогичное соотношение звезд при установки трансмиссии 2 х 10, если спереди ставить систему 26/39? Или тут просто: Система: 26-22= 4 зуба, Кассета: 28 + 4 = 32 зуба.
В итоге: 22/28 = 26/32?
Второй вопрос: в случае найнера я так понимаю большую звезду кассеты нужно еще увеличить с поправкой на увеличеный диаметр колес, только на сколько?
Кстати, может не стоит пока торопиться с переходм 10-ти скоростные кассеты? Перейти на 2 х 9, поставив спереди дабл - SLX 22/36? С другой стороны цены на сопоставимые по уровню компоненты 10-ки и 9-ки особо уже не отличаются, а через годик другой оборудование хорошего уровня на 9-ку выпускать не будут.
meeroff писал(а):22/28 = 26/32?
WTF!
22/28=26/Х
Х=(26*28)/22
X=33зуба
Челюскинъ писал(а):meeroff писал(а):22/28 = 26/32?
WTF!
22/28=26/Х
Х=(26*28)/22
X=33зуба
Спасибо, все оказывается просто. Значит если спереди ставить маленькую звезду 26 к 28 колесу надо брать кассету с 36 большой звездой: Х= (33 х 28)/26
х = 36
я Вас не понимаю, при чем здесь диаметр колеса, в уравнении фигурирует только кол-во зубьев на звездочках. Если спереди будет звездочка на 26 вместо 22, то кассету стоит брать 11-34, ну или 11-36 если угодно покорять горы.
Челюскинъ писал(а):я Вас не понимаю, при чем здесь диаметр колеса
При одинаковом соотношении звезд трансмиссии 28 колесо крутить немного тяжелее, чем 26
