Выбор тренажера (станка) для 26" МТВ
timmy
Сообщение timmy » 24 окт 2010, 10:14
Столкнулся с проблемой выбора тренажера (станка) для 26" МТВ
Посоветуйте пожалуйста какой недорогой станок подходит для кантрийного велика.
Желательно из продающихся на http://www.chainreactioncycles.com
Я так понимаю они в основном рассчитаны на базу шоссейного велосипеда.
бывают как я понял двух типов:
и такие
первый вариант интереснее крутить (по отзывам), но там не понятно как с настройкой под базу велосипеда, хватит-ли диапазона регулировок для кантрийника и как ремень удлинняется\укорачивается?
Если тема именно в этом ключе обсуждалась то дайте ссылку пжлста. поиском не нашел.
Re: Выбор тренажера (станка) для 26" МТВ
Сообщение умелец » 24 окт 2010, 10:38
timmy
Сообщение timmy » 24 окт 2010, 16:39
а роллерные выходит для МТВ не очень подходят?
Сообщение Tilbert » 24 окт 2010, 18:16
Заблокировал вилку, поставил слики и крути.
timmy
Сообщение timmy » 24 окт 2010, 19:34
вилка и так ригид.
слики, чтоб шума лишнего не было - это тоже понятно.
базу только как у шоссера сделать нет настройки, поэтому станок должен регулироваться под базу. в этом и есть вопрос?
Сообщение Tilbert » 24 окт 2010, 19:39
Ролик переставляется вперед-взад под колесо.
timmy
Сообщение timmy » 25 окт 2010, 23:33
ага, спасибо. заметил три дырки на фото для перестановки переднего ролика.
Ремень я так понимаю просто за счет своих эластичных свойств покрывает диапазон настроек?
Теперь бы мне ктонить точно сказал что Tacx Antares подходит под базу МТБ (ну из тех кто реально на кантрийнике тренируется на роллерном станке)
На фото видно что вел шоссейник и настройка стоит на максимуме. База шоссейника большой ростовки примерно 102 см, база моего ригида 108 см. Поэтому боюсь вдруг не подружится мой велосипед с таким тренажером :du_ma_et:
хотя на фото трековый велик вообщето. а какие у них базы я даже и не знаю :ne_ne_ne:
Сообщение Miha » 26 окт 2010, 10:06
антраес не подходит под байк, тебе только под заднее колесо
динна рамы антареса не позволяет поставить байк переднее колесо будет сваливаться вперед
даже на саомом длином положении
подходил тока один станок спорттрек вроде назывался с маленькими роликами 80мм диаметром
scherp
Сообщение scherp » 26 окт 2010, 11:39
Sporttrack подходит. Вот такой Изображение
Сообщение Tilbert » 26 окт 2010, 12:37
Да Миха подходит) у меня был такой.
Сообщение Miha » 26 окт 2010, 13:15
[quote="Tilbert"]Да Миха подходит) у меня был такой.
у тебя был антарес или у тебя был байк, или у тебя был байк и антарес при этом?
