треск спиц
BobbyNewmark
треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 17 окт 2010, 07:43
В июне были собраны колеса на хс717, компетишнах и алюминиевых пипелях.
При медленной езде (качении вела руками с нагрузкой на переднее колесо) слышны потрескивания спиц, подтяжка, ослабление спиц не помогло, резьба смазана.
Что делать, как быть?
Re: треск спиц
Сообщение FeniX » 17 окт 2010, 10:27
может быть обод с трещиной, или пистоны в нем.
Ставить другое переднее колесо пробовал ?
так же вполне возможно это вилка рама или рулевая трещат.
Mamont
Re: треск спиц
Сообщение Mamont » 17 окт 2010, 12:04
Или во фтулку песок может попал
А спицы они обычно не трещат, ибо нечему. Исключение - свеже натянутое но не отпущенное колесо.
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 17 окт 2010, 15:33
Согласен, прежде убедись в том, что это колесо. Фантомные звуки они такие. Ищешь в каретке, находишь в рулевой, сколько раз было.. Может это руль вообще подятнуть надо с выносом.
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 17 окт 2010, 16:29
Колесо 100% и связано со спицами, недавно правил 8ку треск участился.
Если просто катить вел, то треска нет, если налечь телом на руль треск появляется, Примерно 1 в секунду типа щелчка. Ну знаете, колесо когда только собранное, спицы если сжимать, то тоже самое.
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 17 окт 2010, 16:49
Так, давай по порядку, только честно. Ты пробовал этот номер с другим колесом? Я серьезно. Если калипер не мешает и нет колеса (хотя по хорошему надо на нем проверять), попробуй
а) нажать на руль со снятым колесом уперев дропауты вилки в пол (без фанатизма, но с силой покачав руль). Так ты вычеркнешь проблемы в руле и выносе, но если они в рулевой, их будет не видно.
б) поставь колесо, вытащи нахрен эксцентрик и попробуй понажимать без него.
Расскажи что получилось. У меня нет сомнений, что это выглядит как треск в колесе, но тут любой скажет, что звук по раме может идти как угодно и часто обнаруживается совсем не там, где слышится. По этому, прежде чем лечить по фотографии, давай убедимся, что больной орган это колесо:-)
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 17 окт 2010, 17:36
Хорошо, убедили, но треск появляется при вращении колеса с нагрузкой, вариант со снятым эксцентриком отпадает, завтра попробую колесо жены.
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 17 окт 2010, 17:44
Ок, с колеса жены сними эксцентрик и попробуй также с ним свое колесо.
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 17 окт 2010, 19:20
Кстати, Tilbert, чего-то блог давно не обновлял.
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 18 окт 2010, 01:03
В связи со смертью ноута пережил множество утрат, включая наброски для постов, доступ к бироте, часть проделанной работы что не успела осесть на RAID, так что пока другие материи, более "материальные" волнуют:-)
Re: треск спиц
Сообщение умелец » 18 окт 2010, 15:01
BobbyNewmark писал(а):В июне были собраны колеса на хс717, компетишнах и алюминиевых пипелях.
А какой у Вас вес, если не секрет?Алю ниппеля геморная штука, требует очень "точной" натяжки спиц (на уровне подсознания))....спицы надо протянуть жёстко но аккуратно. Я когда первый раз собирал колесо на алю ниппелях ..., штук 7 ниппелей испортил. Тяну спицу,(уже не сожмёшь, очень сильно натянута) ниппель крутится, а обод "стоит на месте". Оказалось в месте соприкосновения ниппеля с пистоном, пистон "снимает стружку" с ниппеля..и вот не рвётся ведь гад ), латунный бы не выдержал. В общем протянуть надо по максимуму, "треска" не будет.
Mamont
Re: треск спиц
Сообщение Mamont » 18 окт 2010, 16:10
умелец писал(а):... Тяну спицу,(уже не сожмёшь, очень сильно натянута) ниппель крутится, а обод "стоит на месте". Оказалось в месте соприкосновения ниппеля с пистоном, пистон "снимает стружку" с ниппеля..и вот не рвётся ведь гад ), латунный бы не выдержал. В общем протянуть надо по максимуму, "треска" не будет.
Какие то странные вещи рассказываете. С большей охотой поверю, что спица скручивалась вместе с ниппелем. Тонкие спици (1.8 и ниже ) делали до 2 оборотов перед тем как дрыснуть у самой резьбы.
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 18 окт 2010, 17:51
С колесом жены треска нет.
Со снятым эксцентриком на моём колесе треск есть.
Без колеса, уперев вилку в пол треска нет.
Подтянул спицы-вроде лучше.
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 18 окт 2010, 18:08
Ты когда нажимаешь на руль, колесо стопоришь тормозом? Щелчок при езде слышен, повторяется при вращении колеса равномерно? Т.е. едешь а он тыц-тыц-тыц при каждом обороте?
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 18 окт 2010, 18:55
нет без тормоза и звук не на оборот колеса, а каждые 10-15 см окружности
Re: треск спиц
Сообщение FeniX » 18 окт 2010, 20:07
может это того, подшипники втулки тазом накрылись, редкое явление но бывает.
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 18 окт 2010, 20:11
Так, последние несколько вопросов, после чего попробуем подумать.
1) Смазывал ли ты ниппеля при сборке или клеил их?
2) Если снять колесо, упереть и нажать на выступающие части втулки руками, щелчок будет? Если зажать в вилку, пальцем за верхнюю часть обода с силой вправо-влево есть щелчок? Спицы парами сжимать по кругу с силой, будет щелкать?
3) Натяг спиц измерял по кругу не пальцами, а измерителем, что все равномерно и не перетянуто?
Что за втулка? Тип рисунка? Сколько спиц? Головки спиц посажены внутрь фланцев?
Феникс мозг. Конечно, подшипники стоит проверить.
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 19 окт 2010, 04:50
Резьба смазана, втулки новатек d041, d042.
Если снять колесо, снять резину и скручивать обод руками щелчки есть.
При сжатии спиц руками щелчки есть, но очень редкие.
Тенсиометра нет.
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 19 окт 2010, 09:02
Нинармальна это все, натяжение бы спиц проверить кнешна. Попробуй капнуть нормальную каплю средней вязкости масла между ниппелем и пистоном снаружи колеса (если дисковое, тогда можно не бояться что зальешь тормозную дорожку) под каждую спицу.
От так. Осмотри ниппеля в том месте, где они держат спицу на предмет тонких трещин вдоль, по ходу процесса.
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 19 окт 2010, 10:31
уже капал цепную туда- не вариант
Re: треск спиц
Сообщение умелец » 19 окт 2010, 13:01
...у всех по разному...до состояния "дрыснуть" спицу не доводил)
Я всё таки думаю, что втулки поставлены НОВЫЕ ) Что бы сымитировать боковую нагрузку на колесо (а именно в этом положении колесо "тыц-тыц больше всего) , достаточно взять колесо двумя руками и прокатать под углом (упираем колесо в "колено" и прокатываем по полу влево вправо). Если спицы слабо протянуты будет стоять "трель", с "левой " стороны гораздо громче чем со стороны хаба, потому как угол натяжения другой и слабей по сути. Достаточно посмотреть на вилсеты что бы в этом убедиться. На самосборах, что бы достичь максимальной жёсткости то же желательно слева в 2 а справа в 3 креста (или 1/2).То же справедливо и для перед. колеса , меньше "крестов" больше жёсткость(хотя есть нюансы...шоссе,КК, диск , не диск и т.д.) Тянем спицы, ...без вариантов
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 19 окт 2010, 15:15
Бобби, а какой рисунок у колеса повторю вопрос?
Я бы спросил совета у тензометра. Спицы щелкают потому, что смещаются в натянутом состоянии. В нижнем положении обода ниппеля всегда ходят внутри пистона, так колесо устроено, обод проседает спицы выдвигаются.
My favorite в данный момент слабая протяжка и (или) неравномерная протяжка, где как следствие смещение в разных участках колеса разное, вся сборка раскачивается при нагрузке, мы слышим треск, когда ниппель соскакивает внутри пистона.
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 19 окт 2010, 16:38
Собрано всё в 3 креста.
Судя по тому насколько из нипелей торчат концы спиц, то натяжние не равномерное, но колесо прямое.
Сейчас задумался поменять спицы, со стороны меньшего зонта кончики торчать на 2-3 мм(спицы покупал все одинаковые).
Не подскажете сакральный смысл сбора одной стороны в 2 креста и какая это должна быть сторона? Может вообще солнцем стоит?
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 19 окт 2010, 16:56
Прежде чем что-то пересобирать, как бы не наступить на аналогичные грабли имхо надо найти проблему. Тензометром могут колесо проверить в любой веломастерской, денег не должны взять. Собирать солнцем есть ли смысл и позволяют ли такой номер втулки. А что, спицы прямо торчат из ниппелей снаружи? Насколько? И какова максимальная разница?
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 19 окт 2010, 17:41
Со стороны большего зонта спицы из нипелей не торчат, иные выступают на 1-3 мм
mehanik
Re: треск спиц
Сообщение mehanik » 19 окт 2010, 18:26
BobbyNewmark писал(а):Со стороны большего зонта спицы из нипелей не торчат, иные выступают на 1-3 мм
Кто собирал колесо? Сам?
Re: треск спиц
Сообщение AndruV » 19 окт 2010, 20:26
Когда я собираю колёса, накручиваю нипеля так, что бы на одной стороне было одинаковое число оборотов. При подходе к "финишу" получается колесо без яйца и с маленькой восьмеркой - 2-3 мм. При этом спицы входят в нипеля плюс минус 0,5 мм. В связи с тем, что в веломастерских нашего города нет динамометрических ключей, спрашивать тензометр там просто сташно :-): . Проверяю натяжку так: сдавливаю перекрещивающиеся спицы большим и указательным пальцами с такой силой, то бы стало больно :-): , при этом спицы должны отходить от точки перекрещивания примерно на 5 мм.
Re: треск спиц
Сообщение Tilbert » 20 окт 2010, 00:15
1-3мм да еще и с одной стороны, если размер спиц правильный был взят, трабл-трабл, тензометром их.
Re: треск спиц
Сообщение Proteus » 20 окт 2010, 00:24
Страшновато как-то.
Руки вырвать самоделкину.
Если спица торчит на 3 мм, то весьма вероятно, что она уже уперлась ненарезанной частью в ниппель. Тут любая музыка может быть.
К настройщику.
BobbyNewmark
Re: треск спиц
Сообщение BobbyNewmark » 20 окт 2010, 04:52
Ясно!
Re: треск спиц
Сообщение умелец » 20 окт 2010, 08:19
..если спицы все одинаковые , то и торчать будут по определению. Надо 262/260 ...
Mamont
Re: треск спиц
Сообщение Mamont » 20 окт 2010, 08:47
Proteus писал(а):Страшновато как-то.
Когда пересобирал колеса со старыми спицами на новый более низкий обод, возникали такие ситуации. Торчали. Но никогда не скрипели.
Дело движется к обеду - велика вероятность что вскоре найдется трещина в ободе.
