Тормоза Shimano M-485
Gerasim
Сообщение Gerasim » 08 окт 2010, 08:01
На байке стоят Shimano M-485. На зиму снял, помыл, почистил.
Заметил, что на обоих тормозах поршни ходят неравномерно. Полагаю, что это неправильно.
Появилось навязчивое желание разобрать калипер. В документах, по нижеприведенной ссылке ничего об этом не сказано.
http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp
По сути там два болта всего. Но хотелось бы знать, есть какие нибудь "подводные камни" и на что особо обратить внимание?
FAZer
Re: Тормоза Shimano M-485
Сообщение FAZer » 08 окт 2010, 09:49
поршня ж шевеляца, их можно отвёткой подровнять, если ненравятся. Тока колодки снять надо сперва.
Сообщение Dr.GONZO » 08 окт 2010, 10:17
сними тормоз, вынь колодки и попробуй капнуть по окружности поршня немного масла, может лучше ходить будут.
разобрать калипер на половинки можно, но это ничего не даст. надо вынуть поршни и почистить-смазать посадочные места/резинки. поршни вынимать весьма геморно, возможно есть специальные приспособы, но я только умею вынимать их поочереди путем нажатия тормозной ручки и выдавливания поршня наружу.
Сообщение elektrolitr » 08 окт 2010, 16:31
Крутые пацаны выдавливают поршни сжатым воздухом (осторожно, брызги!)
применимо, если под рукой есть компрессор
Gerasim
Сообщение Gerasim » 11 окт 2010, 06:58
FAZer писал(а):поршня ж шевеляца, их можно отвёткой подровнять, если ненравятся. Тока колодки снять надо сперва.
Колодки вынуты первым делом. Подровнял. Но поршни вылазят неравномерно.
но я только умею вынимать их по очереди путем нажатия тормозной ручки и выдавливания поршня наружу.
Так и попробую.
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
