Одна звезда на обычной втулке
Сабж. Хотелось бы восполнить пробелы в образовании. Есть колесо с обычной втулкой 130 или 135мм, не важно. Каким образом форумчане мне порекомендуют трансформировать его в односкоростное? Т.е. что есть, проставочные кольца там, есть ли звезды которые на это рассчитаны специальные или это пустая затея?
Очень признателен, спасибо.
- pixel8848
Re: Одна звезда на обычной втулке
Если дропауты горизонтальные:
http://www.veloprobeg.ru/product_info.p ... ts_id=8702
Иначе:
http://www.veloprobeg.ru/product_info.p ... ts_id=9931
Иначе:
Ну вот когда я собирал себе сингл, на тот момент из любопытства, я взял готовые ричевские колеса, с обычной втулкой, ОСР, кстати. Больше выкладываться не хотелось, я просто набрал пластмассовыми колечками-дистансерами нужное расстояние от упора, поставил звезду , добрал колечек, и закрутил. Так оно и осталось до сих пор.
Нюансы- там где дистансеры упираются в дальний край барабана я ставил не пластмассовое, а алюминиевое колечко.
Взял звезду на 11 и сточил зубья. это как бы крышечка, которая притягивается уже локовой гайкой.
Подобный набор позволяет очень точно выстроить чейнлайн.
В разных выпусках дешевых кассет шимано сотоварищи дистансеры разной толщины, доли миллиметра ловишь.
А вот звезду я брал специальную сингловую, она толще и мощнее, длиннее зубья, нет скошеных. Это важно, поскольку неприработанная цепь и звезды обычно малость гуляют, а я хотел без натяжителя. Кассетная звезда начинает страдать, щелкать, требует большего натяга и все-равно ничего очень хорошего не получается.
Сейчас , если руки дотянутся, я обточу легкий барабан от больших звезд ХТЯ, и использую его вместо большей части дистансеров, хотя и так уже три года ничего не случается.
Пиксель, то что надо, спасибо:-)
Дима, а зубья то зачем стачивал? Для эстетики? У меня как раз валяется 11 зубьев сточенная в состояние ножа для мясорубки, выглядит пригодной.
Ну да. Эта гайка лочит с последней звездой, а она не нужна. Сингл,типа. Вот и сточил лишнее.
с "переделанными" таким образом втулками у меня один трабл зимой - летят собачки в барабане (уже пару заломал). видимо на морозе часть залипает, а на остальные нагрузка большая приходится, вот и ломаются-клинят.
не знаю, как там устроена сс-трещотка (фривил?), но с "обычными" такой вот гемор.
а сзади, да - лучше ставить железяку-потолще-позубатее, иначе на обычных звездах (из кассеты) прыгает-скачет цепь.
впереди ставлю алю-звезды-ДХ (потолще, зубья помощнее и без клепок).
ну и цепь бмх-ная (9-ск. в грязи долго не живут, да и не налазят они сзади на звезду-дмр ту).
Что касается цепи- если не нужны "полузвенья", то можно использовать пятискоростную- в порядке вейтвинерства. Она налезает на большинство сингловых звезд и ощутимо легче.
Ну, и как правильно напомнил Тимур, спереди тоже предпочтительна звезда сингловая- по той же причине, что и сзади.
- pixel8848
Зимой втулки дохнут в 90% случаев дохнут у тех, кто мажет собачки густой смазкой. Я использую вилочное масло 20Ц- ни каких проблем.
Цепи конечно интересно брать халфлинковые- они попрочнее обычных под переключение, да и длину можно выставить максимально точно.
Звезда сзади у меня стояла какая-то сингловая, в основании шириной миллиметров 5- не коцала даже алю-барабан, спереди - труватив, е13, рэйсфэйс- особой разницы кроме веса я не заметил.
А в чем технически то разница? Не очень понимаю. Рычаг то не меняется.
Да, вот этот момент меня смущал, нагрузка на шлицы барабана, чтоб звезда не "мяла", буду иметь ввиду.
а я упомянул там дальше про фривилы: "настоящие-сс" как у бмх накручиваецо, вот и тех.разница.
- pixel8848
Во фривале обычно Больше собачек и Намного сильнее пружинки. Да и смазки в них кладут намного меньше- вот они и получаются надёжнее.
Вот не плохая и доступная звезда, не коцающая барабан (у меня правда ещё шире): http://www.bikemaster.ru/product-534-4065.html
Как устроен драйвер и сингловый барабан видно на фото тут:
http://www.bikemaster.ru/product-534-5312.html
http://www.bikemaster.ru/product-534-2681.html
Не-не, я тебя понял. Я про то, что вот на колесе стоит кассета, оно работает. Ставишь одну звезду - ломается. Что влияет?
- pixel8848
Обычно то, что на сингле народ начинает "ломить" намного чаще, чем с передачами.
Хм. Еще варианты?)))
на многоскоростном переключаешь передачи когда, то чуток потише крутишь-давишь, да и вовремя переключаешься постояннно же, блюдя каденс-оптимальный.
а на сс выбора передач нет - вот и приходится ломить и с места, и в-горку (выгибая руль до боли в кистях рук), какой там каденс-маденс.
ЗЫ у нас рядом с центром города на 100-метровом холмике стоит телевышка, туда километровый подъемчик. я заезжал зимой на 32-16, летом на 42-16 - всю дорогу стоя ессно.
Зато в этом и есть самый прикол езды на сингле. Работаешь ВЕСЬ. Ушами воздух гребешь на подъемах. Вспоминаешь какие-то приемы, которыми явно пользовался в детстве на Орленке, и никогда потом на многоскоростных. Посему я сингл полюбил.
Задняя звезда у меня не шибко широкая, вроде шлицы не проела, сидит плотно.
Но! У меня колеса 28", у Тимура 26". Возможно, я рву "плавнее".
я люблю по городу со светофора пулять - с нуля до 40 км-ч, и чтоб какое-то время на заднем ехать.
ЗЫ кста, местные гонки "на сто метров с места" неизменно выигрывают бмх-серы, а не лыбящиеся на старте шоссеры.
- pixel8848
Вот, кстати, правильная сингловая звезда для обычной втулки: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=17775
- Shoroh_70
- вникающий
да вы тут... да вы тут... Господа знают толк в извращениях
Может не совсем в тему, но спрошу:
Стоит ли пробовать сделать фиксед, установив на заднюю втулку вместо диска тормоза обычную звёздочку (от шоссейной кассеты)? Спереди использовать одну из звёзд системы. Цепь обычная.
Цель - без затрат получить новые ощущения, просто попробовать.
Это как? Выпилить звезду из диска?
- Shoroh_70
- вникающий
Tilbert писал(а):установив на заднюю втулку вместо диска тормоза обычную звёздочку (от шоссейной кассеты)?
на пауке... нет...
О, кул. И оно работает? Тут же адский вроде выходит чейнлайн, т.е. получается передняя звезда в идеале на месте большой сковородки тройника стоит.
Melox вроде ставил себе такую, был доволен.
ну а звезду можно поставить на место второй.
Вова маньячит, безгранично уважаю энтузиастов.
Proteus писал(а):По совокупности проблем слетать будет.
Попробую отпишу. На серьезное тратиться не охота, охота просто новых ощущений.
