Сборка колес своими руками
zakhiil
Сообщение zakhiil » 28 авг 2010, 20:22
Решил научиться собирать колеса.
Скачал калькулятор расчета спиц. Посчитал начал собирать.
В процессе оказалось, что некоторые спицы на много дальше других выступают из обода.
Поставил колесо в раму (собираю на раме). Относительно центра колесо смещено (колесо заднее).
Решил, что в процессе подтягивания и выравнивания колеса по центру, те спицы которые торчат, встанут на место.
По калькулятору длина спиц практически одинакова (пол-миллиметра разница).
Где-то я слышал, что для заднего колеса длина спиц подбирается разная,
но если фланцы втулки разного диаметра, спицы идут одной длины.
Тем не менее в процессе подтягивания и выравнивания колеса по центру, те спицы, которые выступали из обода,
так и не встали как надо. Фактически я до них так и не дошел, хотя колесо более-менее выставил ровно.
Посему меня смущает, действительно ли при разных диаметрах фланцев, спицы берутся одинаковой длины.
Если кто сталкивался со сборкой заднего колеса на втулке с разными диаметрами фланцев,
подскажите, какие вы брали спицы, одинаковой длины или разной?
Re: Сборка колес своими руками
Сообщение Tilbert » 28 авг 2010, 21:01
Выбирать надо то, что говорит калькулятор, на глаз или по таблицам уже даавно никто не подбирает.
zakhiil
Сообщение zakhiil » 28 авг 2010, 21:37
То есть, другими словами Вы хотите сказать, что при разных диаметрах фланцев втулки,
спицы берутся одинаковой длинны. Я Вас правильно понял?
Сообщение Tilbert » 29 авг 2010, 01:05
При разных диаметрах фланцев? Думаю, что не обязательно. Вам калькулятор что сказал и на каком сайте вы смотрели? И какие вводные параметры вы в него скармливали?
Сообщение Dr.GONZO » 29 авг 2010, 01:36
когда считается длина спиц по калькулятору, то туда вводятся все необходимые данные и в том числе диаметр фланцев, так что не надо ничего додумывать. что калькулятор скажет, то и надо ставить. обычно на задних втулках с разными фланцами длина спиц разная. Какое у Вас образование? сдается мне, что гуманитарное...
zakhiil
Сообщение zakhiil » 29 авг 2010, 15:41
Tilbert:
[quote]Вам калькулятор что сказал и на каком сайте вы смотрели?
Пользовался калькулятором SpoCalc (скачан с Realbiker).
И еще одним в виде Excel. Но там я только посмотрел данные по ободу из приведенного списка.
[quote]какие вводные параметры вы в него скармливали?
Ширина втулки, диаметр фланца, ширина от фланца до контрагайки,
диаметр обода ((тут, кстати я узнал, как минимум
два способа измерения диаметра обода. Первый -это расстояние между отверстиями для спиц,
второй - расстояние между фланцами нипелей. В калькуляторе есть рисунок обода и показано стрелками как измерять в двух местах, правда при вводе значений в одно окно, они автоматически (те же) вводятся и во второе), если ввести другие значения, разница в длине спиц остается примерно той же -пол-миллиметра),
тип спицовки, количество спиц.
Dr.GONZO:
[quote]что калькулятор скажет, то и надо ставить
Калькулятор сказал так: 259,89 и 260,4. Взял спицы 260мм.
[quote]обычно на задних втулках с разными фланцами длина спиц разная.
Показания калькулятора то же разные. Разница чуть больше пол-миллиметра.
Из чего я решил что длина будет одинаковая.
[quote]Какое у Вас образование? сдается мне, что гуманитарное..
Гуманитарное, но к технике то же тяготею.
