перегрел диск
наверное из за аномального жаркого лета перегрел тормозной диск на переднем колесе, он стал синеватого цвета, как будто подгорел... насколько это критично? заметил что торможение стало немного отличаться после этого
сайт о тренировке в циклических видах спорта: www.cyclosport.ru
Re: перегрел диск
Хех, ну диски вродь из нержавейки делаются, что бы изменить ее физические свойства, ее надо нагреть где то до 1000*С, на велосипеде я сомневаюсь что такое возможно. Хотя более компетентные могут поправить)))
Но коли такое случилось - значит как то возможно
Если сцепление стало совсем хреновым, то, скорее всего, лучше заменить, если незначительно - оставить.
PS Но по идее ничего страшного
PSS Ах да, их не повело?
Если сцепление стало совсем хреновым, то, скорее всего, лучше заменить, если незначительно - оставить.PS Но по идее ничего страшного
Re: перегрел диск
сильно не повело но поширкивать стал больше и отрегулировать не получается.
ещё грешу что диск покупал полегче: пилу типа ашимовской но не ашима
Re: перегрел диск
Если повело - вряд ли его отрегулируешь уже. Можно попробовать колодки развести, если есть такая возможность.
Но опять же, ничего страшного в этом нет, со временем притрется. Про разную степень износа колодок и про то, что со временем диск будет немного водить при сжатии, думаю, говорить не приходится
Re: перегрел диск
давай, давай, ширкай-ширкай, ведь дисковые тормоза-самые клёвые....
volchyonok
Re: перегрел диск
Роторы нужно выбирать как можно менее дырявые, ведь колодки тормозят не о воздушные дырки, а о реальный металл.
К тому же воздух гораздо хуже передаёт тепло на соседние площади ротора чем само его тело, то есть, лучше от железа к железу, чем от железа воздуху.
Из-за дырок не только уменьшается полезная площадь для трения в единицу времени, из-за чего падает скорость замедления вращающегося с колесом ротора, но и оставшиеся после многочисленных дырок тоненькие\зауженные (смотим на рабочую дорожку диска) перегородки гораздо быстрее перегреваются, причём с изменением своих параметров.
Не мало ситуаций, когда рабочие поверхности дисков не только быстрее истончаются, а их просто разрезает благодаря многочисленным большим дыркам.
- Вложения
- Рваный диск-3.jpg (34.79КБ)78655 просмотров
- Рваный диск-2.jpg (34.17КБ)78655 просмотров
- Рваный диск-1.jpg (75.93КБ)78655 просмотров
volchyonok
Re: перегрел диск
Чёт здесь никого нет или вообще не бывает?
Re: перегрел диск
[quote="volchyonok"]Чёт здесь никого нет или вообще не бывает?
бывает - но = низенько-низенько ).
А чтобы диски не рвать их нужно менять по достижении минимума толщины, рекомендованного производителем, обычно это 1,5мм
