Как коэффициент тренияСкольжения зависит от площади контакта
- Shoroh_70
- вникающий
мдя, ничего себе... а зазор то какой между задним колесом и подседелной трубой! УЖАС!!!
и кстати, если уж у этих ободов такая большая кромка, то почему бы ее не использовать для торможения как-нибудь более эффективно??
- смотрящая в ночь
- тундродевица
Re: Титаномахия, том II
Shoroh_70 писал(а): если уж у этих ободов такая большая кромка, то почему бы ее не использовать для торможения как-нибудь более эффективно??
Пятно контакта маленькое, его просто понесет.
смотрящая в ночь писал(а):Shoroh_70 писал(а): если уж у этих ободов такая большая кромка, то почему бы ее не использовать для торможения как-нибудь более эффективно??
так забавно иногда читать вот такие вот комменты, что один что вторая
- смотрящая в ночь
- тундродевица
А третий пришел и тоже откаментил
Резина узкая, площадь сцепления невелика, при более эффективном торможении велосипед сорвет в юз - что не так?
Коэффициент трения скольжения, мало зависит от площади контакта
Ваш КО
Fтр=G*kтр
где здесь площадь контакта ? Изя Ньютон.
Ваш КО
Fтр=G*kтр
А нет совсем никакого взаимодействия резины покрышки и асфальта?
Берем железный плуг (аграрная страна, аграрные примеры) массой 100кг и тянем через поле. Смотрим наскоко мы полегчали пропотев.
Берем железный прут, тоже массой 100кг и тянем через поле. Сравниваем количеста выпотевшего пота с првым случаем. Тением о коров и картошку пренебречь. Делаем выводы.
Вывод - покрышка компаундом внедряется (вдавливается) в микрорельеф (не знаю как у вас, но у нас Минске - микрорельеф) асфальта и эфективный коэффициент трения существенно повышается.
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
- Эфиоп
FeniX писал(а):Коэффициент трения скольжения, мало зависит от площади контакта
Ваш КО
Fтр=G*kтр
Да позволено будет мне, тёмному, неучу, спросить, а kтр=const
? Я (по видимому. будучи отравлен продуктами пропаганды) был глубоко заблуждён, что он сильно зависит от компаунда, каркаса, формы, давления воздуха, температуры... - с одной стороны, и, как справедливо заметил один саблезубый слон,
от наличия (формы) микрорельефа, процента гравия / битума, рассыпанного песка, пролитого масла..............Удачи,
Ваш КО
Fтр=G*kтр
Феникс,
зря ты на девушку наехал, по сути она права, на шоссейных колёсах нет смысла повышать эффетивность тормозов, поскольку и с обычными кантиками колесо легко блокируется практически на любом покрытии и на любой скорости.
Ну раз ты любишь формулками играть, приведи формулу из которой видно почему на коньках по льду быстрее получается чем на лыжах.
самоцитируюсь
в действительности имеет место зацепление
которое таки да, зависит от площади соприкасающихся поверхностей и еще кучи факторов, но ведь эксперимент корректней ставить для равных условий при различии только размера,
да, в действительности, для асфальта мы не получим пропорционального размеру покрышки увеличения сцепления
особенно в случае зубастой покрышки, где контакт происходит по рабочим поверхностям шипов.
самые точные кривые зависимости пожалуй можно получить только экспериментально, а потом подогнать под это дело формулу, разновидность какого нибудь бинома, есть даже проги которые по точечному графику подбирают коэффициенты.
таки да эффективные тормоза для шоссейных велосипедов менее актуальны.
но... почему на свой девайс я поставил дисковую гидравлику
1.Эстетика. в том числе и ободов, без грязных рабочих поверхностей
2. снятие ограничений на обод и отсутсвие его износа
3. Предсказуемая модуляция независящая от погодных условий.
4. меньшие управляющие усилия, у меня чуткие нежные пальцы
да и это я само воплощение пессимизма и консервативности, я не верю в значимое (более 5%) превосходство в сцеплении для реальных условий одного типа компаунда над другим, и тем более в превосходстве одного рисунка протектора над другим. за этим всем стоят происки маркетологов, готовых разводить нас на покрышки каждый сезон да еще не менее чем на из три типа, что впрочем у них получается, я не согласен с их концепцией, что мега катящая и гребущая покрышка должна съедаться менее чем за 2-3т км. и стоить при этом от 1.5килорублей. фтопку.
PS. а вообще начиная с провокационной фотографии карбонового лайтспида тема ушла в полный оффтоп.
модераторы вырежьте, ветку куда нибудь в салон там нужно больше велосипедов
Последний раз редактировалось FeniX 18 авг 2010, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
про коньки и лыжи
тупо, масса и аэродинамическое сопротивление лыжника больше чем у конькобежца
аэродинамическое сопротивление рассчитывается по формуле
Fa=(Cx*Sп*р*V^2)/2
где, Сх безразмерный коэффициент сопротивления учитывающий форму тела, для лыжных палок и лыж он шибко больше, чем для коньков.
Sп- площадь поперечного сечения, для лыж и палок тоже шибко больше
р-плотность воздуха
V-скорость движения
^2 -вторая степень, или квадрат.
/2 деление на два
Fa=(Cx*Sп*р*V^2)/2
р-плотность воздуха
V-скорость движения
/2 деление на два
Феникс, недостаточно убедительно. Давай трехмерные модельки.
FeniX писал(а):тупо, масса и аэродинамическое сопротивление лыжника больше чем у конькобежца![]()
Можно я эту фразу в подпись возьму?
Re: Как коэффициент тренияСкольжения зависит от площади контакта
Феникс,
ты ляжки конькобежцев и конькобежек когда-нибудь видел? Их площадь поперечного сечения покроет лыжи и палки как бык овцу.
ЧОтА ты мухлюешь мне кажется
- Shoroh_70
- вникающий
да блин! развоевались не нашутку... мну ж просто спросил...
видел, а у лыжников зато грудь такая мощная, да и ручищи с ногами тоже не дистрофические.. не говоря про лыжи и палки
так что мидель сферического лыжника больше миделя сферического конькобежца. точка
сомневающимся смотреть мою подпись
- смотрящая в ночь
- тундродевица
А если лыжника и конькобежца пустить по песку - как изменицца их скорость? А лучше лыжника и горнолыжника.
Феникс,
ну нельзя так в наглую вытаскивать на поверхность малозначимые факторы и как бы не замечать факторы на порядок, а то и два более значимые.
Лыжа в профиль имеет гораздо меньшую площадь нежели нож конька с креплением, поэтому при отталкивании у конькобежца появляется конкретный такой воздушный тормоз.
Рука с палкой гораздо длиннее руки без палки и у лыжника турбулентные завехрения по палке уходят гораздо дальше от спины не увеличивая сопротивления.
сам факт турбулентности уже зло, раз они есть значит на них ушла энергия, от лыжника , мидель лыжи нахожу примерно равным мижелю конька,
а при отталкивании, что лыжи что коньки становятся непараллельны направлению движения.
и к вопросу о поверхности
поверхностное трение никто не отменял, а площадь поверхности лыж и палок на порядок больше поверхности коньков.
это я как бывший аэродинамик говорю так что читать подпись
- смотрящая в ночь
- тундродевица
Палки не скользят по льду, ими отталкиваются
Насколько я знаю, фишка коньков еще в том, что при движении лед немного тает и вода работает как смазка. Не знаю как быть с искуственным льдом
FeniX писал(а):и к вопросу о поверхности
Ваш КО
Fтр=G*kтр
Т.е. для лыж и палок поверхностное трение работает, а у пятна контакта при торможении с блокировкой колеса оно отсутствует
смотрящая в ночь писал(а):Палки не скользят по льду, ими отталкиваются![]()
смотрящая, я думаю он про другое трение, воздух он ведь не вакуум. Хотя мы договорились рассматривать сферических лыжника и конькобежца в вакуумке. Опять Феникс карты передёргивает, козырей себе из рукава подкладывает
Последний раз редактировалось Druon 19 авг 2010, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
- смотрящая в ночь
- тундродевица
Трение палок о воздух - это если лыжник их просто держит. А он у нас на льду, это еще хуже чем слон
Если он скользит по льду не отталкиваясь палками с такой скоростью что сопротивление воздуха имеет значение, то либо лед наклонный либо я не знаю что это за лыжник. Но как поведет себя на наклонном льду конькобежец?
- Shoroh_70
- вникающий
ооо! ну понеслась (с) теория большого взрыва
смотрящая в ночь писал(а):А он у нас на льду, это еще хуже чем слон![]()
А почему чуть что так сразу слон. Коньки произошли от слова Конь. Или конь от коньков. Диллема - что было раньше конь или коньки. Коньки вырастают становятся конями. Кони ночью в мастерской делают коньки.....
Сравнивать коньки и лыжики - все равно что трековый и МТБ лисопеды. Это же разные стихии. В коньках как и в трековых нет ни тормозов, ни переключалок передач. На них можно ездить как в перед так и взад
Если сферически лыжник стоит на снегу, то снег под ним тает и образуется водяная пленка уменьшающая трение.
Если сферический конькобежец стоит на льду то лед под ним тает и образуется водяная пленка уменьшающая трение.
Обратное возможно но конькобежец на снегу не поедет, проверено электричеством. снегу тяжело и он начинает ломаться и капризничать.
Поверхностное трение о воздух у пятна контакта колеса отсутствует.
на лисапете тоже можно ездить взад, и даже вбок, но нужно шибко практиковать.
Так-то оно так уважаемый, только у лыжника воздух трётся о верхнюю поверхность лыжи создавая прижимную силу поощряя отталкивание и способствуя растоплению.
А у конькобежца воздух трётся о внутреннюю поверхность ноа создавая подъёмную силу мешая отталкиванию и пепятствуя растоплению.
Видел как фигуристы на одной ноге едут задрав вторую назад? Ты думаешь это они по собственной воле? Как бы не так! Это подъёмная сила им ногу задирает и им ничего не остаётся как делать вид что так и было задумано!
трется, но интегральная равнодействующая силы трения направлена против направления движения лыжи.
а прижимной силы от атмосферного давления противодействует сила противодавления со стороны снега и работа получается по растоплению снега а вовсе не на продвижение лыжи, вдобавок сила давления и противодавления действуют попеременно создавая колебательные движения, череватые возникновением опасных резонансных явлениий и дополнительным расходом энергии на их состание и поддержание.
это же справедливо и для конька, но он имеет меньшие размеры, а материал его обладает большим модулем упругости, соответсвенно собственная частота его колебаний намного более высока, а перемещения столь малы, что они могут совпадать с микронеровностями льда, или даже находится в противофазе с ними улучшая раномерность распределения водяной пленки, что способствует уменьшению силы сопротивления.
а поднятая нога способстует более устойчивому движению, действуюя как флюгер в условиях непокойной атмосферы, силы же поднимаюшие ее также способствуют уменьшению сопротивления, так как уменьшают вес конькобежца, ибо силы трения в паре конек лед больше сил трения тело-воздух, в турбулентной среде.
- смотрящая в ночь
- тундродевица
Дерёвня!!! Если лыжник стоит на снегу ничего у него не тает, а при движении по снегу работают смазки - тормозящая прямо под ногой и скользящие во всяких других местах, которые любой сферический лыжник долго и упорно подбирает и либо попадает со смазкой в снег, либо нет. В зависимости от смазки движение и поведение лыжника сильно меняется.
Если лыжи с подогревом? В случае углепластиковых лыж оформить нагреватель проще простого.
Это ж все медали были бы нашими, кроме пиатлонных. Там надо пули самонаводящиеся сделать
А есть видео, как работают смазки, и как стоит на снегу лыжник и под ним ничего не тает ?
крупно, с увеличением, в цвете, с комментариями специалиста по трибонике. и специалиста лыжниковеда кооментирующего поведение лыжника в вакууме.
Женская аргументация в сложных переходных технических процессах очаровательна, и отсутвие чувства юмора при этом, обожаю женщин :)
- смотрящая в ночь
- тундродевица
Мельчаешь, мельчаешь
Ты сам сказал что тает, вот и приводи теперь доказательства! А заодно поясни, какая модель коньков считается сферической для конькобежца - есть ли у них зубчики на носках, изогнуты ли лезвия, а так же бреют ли конькобежцы ноги (с лыжниками и так все понятно).
Ты сам сказал что тает, вот и приводи теперь доказательства! А заодно поясни, какая модель коньков считается сферической для конькобежца - есть ли у них зубчики на носках, изогнуты ли лезвия, а так же бреют ли конькобежцы ноги (с лыжниками и так все понятно).− − · − · · · · − · − · · − − · ·
Я прав, всегда, по умолчанию, потому что, меня есть подтвердительная подпись.
так что, опровергательное видео и комментарии лыжниковедов в студийу.
- смотрящая в ночь
- тундродевица
Я тоже могу себе какую-нибудь такую подпись поставить. Типа я всегда правее птичек. Только мне лень. Так что я правда даже без подписи, это круче чем ссылаться на какие-то буковки!
зы помоему в велосалоне этой теме тоже не место...
Где то я уже слышал, о том что женщина всегда права, а если она не права, то перед ней следует извинится..
Увы здесь всего лишь, суровые циничные мужланы абсолютно невменяемые в своем цинизме и нечувствительности.
требующие только фактов, суровых и неопровержимых, ну или видео раскрывающее тему сферического трения в вакууме с интимными подробностями и сальными коментариями. хотя подпись сойдет.
ну или так
http://popnano.ru/studies/index.php?task=view&id=67
или сферически
http://www.youtube.com/watch?v=wkfOtsAe ... re=related
ну или так
или сферически
