Втулка TUNE - крутятся фланцы ?!!
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 13 авг 2010, 14:02
Принесли для сборки колеса втулку Тюн, фланцы крутятся не зависимо от корпуса и друг от друга. Впервые столкнулся с таким "явлением".. Нормально ли это?
Обещали принести и заднюю, забавно будет если и там так же.. :-):
Фото втулки:
Re: Втулка TUNE - крутятся фланцы ?!!
Сообщение FeniX » 13 авг 2010, 15:30
Насчет нормальности не уверен, но смертельного ничего не вижу, продукт вейтвинерский, (какой вес ?) материала спилено изрядно, если спицовка радиальная, моменты от неравномерности натяжения могут быть большие. а перемычка из фольги... :)
а так все самоустановится, думаю можно забить, а в задней как минимум правый фланец крутится не будет точно :)
впрочем это конструктивно так сделали, для удешевления, средняя часть втулки- тонкостенная труба-распорка а фланцы несут всю нагрузку.
Сообщение Ivian » 13 авг 2010, 15:36
В какой то степени "стремноватая" конструкция.
Владимир Литовченко
Сообщение Владимир Литовченко » 13 авг 2010, 16:21
[quote="FeniX"]..(какой вес ?) ...
74г.!
А вообще конструкция отличная! Если заклинит основные подшипники, колесо всё равно будет крутится :-):
Там даже смазка какая то, при вращении фланцев, из щели показывается..
