Втулки ХТ, посторонний звук.
Сообщение Черепашка » 09 авг 2010, 09:05
День добрый! Полечите по фотографии пожалуйста.
Втулки Шимано ХТ, под ви брейк, прошли около 3 тыщ. По нагрузкам...
два Крыма (по 350-400 км асфальта) и шесть кросс-кантри марафонов. Все остальное
городская езда и загород без мяса.
Передняя - при езде по ровному асфальту, с определенной скорости (км 20) начинает
петь :) жужжит типа. Потом не жужжит. Потом снова жужжит. Ось не люфтит, не шатается. Снимал пыльник - грязи нет, видна чистая смазка. Руками прокручивается
плавно, без щелчков.
Задняя - :sh_ok: если снять колесо с вела и медленно его поворачивать, то слышо, что внутри втулки что-то перекатывается. Типа шарик катится по неровностям, звук
слышен в обоих направлениях вращения. Если зажать собачки (придерживаю пальцами кассету), то звук пропадает. Тоже снимал пыльник - чистая смазка. Ось не люфтит. Если прокручивать трещетку, то слышны щелчки от обоих собачек (значит пружины целы?)
Шо ета? :cry_ing:
Мне говорили, что Деор ходит больше 10 тыщ. Когда ставил ХТ - думал, что протру на них два комплекта ободов.
Re: Втулки ХТ, посторонний звук.
Сообщение Ivian » 09 авг 2010, 09:08
Может пришло время перебрать и заменить смазку? Мало ли что внутрь насосалось :ne_vi_del:
Сообщение Tilbert » 09 авг 2010, 15:05
заменить шары и конуса. фотография где? рукми никто втулки не проверяет. Они же работают с нагрузкой по осям на шары в десятки килограммов вашего веса.
