Усиление тормоза
IRON
Усиление тормоза
Сообщение IRON » 01 авг 2010, 14:29
У меня вот проблема такая, установил тормоза новые, они стали жутко скрипеть и практически не ощущаться. Как можно избавиться от двух этих проблем?
p.s. подтягивание тросиков не предлагайте, ибо крабы подтянуты к колесу максимально возможно...
Re: Усиление тормоза
Сообщение Tilbert » 02 авг 2010, 02:45
Что такое "ощущаться"? Какие тормоза, модель? Сколько вы на них проехали?
FAZer
Сообщение FAZer » 02 авг 2010, 04:14
Масло на колодках/ободе?
IRON
Сообщение IRON » 03 авг 2010, 18:40
тормоза v-brake естественно, сразу после замены начались проблемы, после установки новых ободов стало ещё хуже
масел никаких нету, специально промывал очистительной жидкостью для обода и покрышек
Zin
Сообщение Zin » 03 авг 2010, 18:59
Если ви-брейки Авид, а колодки RW-2, то вполне возможно, что в колодки попала алюминиевая стружка с ободов, и алю по алю стало плохо тормозить и визжать :-):
Лечится установкой хороших колодок :a_g_a:
Это не я, это мой [Bot]
Сообщение Tilbert » 03 авг 2010, 20:49
Скрипят обычно неправильно отрегулированные колодки (паралелки XT-LX особенно когда-то чувствительны были к настройке оных) если усилия нет, стоит подумать о качестве тормозного троса-рубашек и последнее, в-брейки могут быть достаточно мощными, а рама и вилка нет и они банально раздвигают перья рамы и вилку. Лекарство брейкбустер. Ну и Zin правильно говорит, что стоит колодки на предмет металла осмотреть, этим не только авиды грешат, а в принципе любые жесткие колодки, включая XTR-овые.
Сообщение Ivian » 03 авг 2010, 22:41
Это как же надо давить на тормоз, что бы умудриться раздвинуть перья? :du_ma_et:
Сообщение Dr.GONZO » 05 авг 2010, 10:40
[quote="Ivian"]Это как же надо давить на тормоз, что бы умудриться раздвинуть перья? :du_ma_et:
никак. перья раздвигаются от достаточно несильного нажатия на ручку. все зависит от рамы, конечно, на стальных и титановых рамах перья разжимаются намного легче, чем на алюминиевых. заметить разжимание перьев на глаз непросто, зато если держать перья одной рукой, а другой давить на тормоз, то все будет более чем очевидно.
