Лежит в запасах SID Race 2000 года, ход 63, axle to crown примерно 445мм (немного странно, в таблицах Rock Shox для хода 63 обычно указывается высота 434мм - но факт; возможно, 434мм было у вилок более поздних годов выпуска, но не уверен). Хочется подобрать ему в пару достойную раму правильной геометрии, в меру пафосную и не тяжёлую.
1. Из того, что выпускается сейчас, ничего не подойдёт?
2. Если смотреть б/у, то в какую сторону, на рамы какой эпохи и т.д.?
Рама под вилку с ходом 63
Re: Рама под вилку с ходом 63
А у этого СИДа нельзя ход до 80 мм увеличить? У каких-то СИДов это решалось подменой проставок. Раму под 80 мм найти будет попроще
[quote="elektrolitr"]А у этого СИДа нельзя ход до 80 мм увеличить? У каких-то СИДов это решалось подменой проставок. Раму под 80 мм найти будет попроще
Нет, вроде бы нельзя.
