Мелкие проколы.
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Shoroh_70 » 23 апр 2011, 11:14
Игорь писал(а):Маэстро, а что ви имеете сказать за мягкие проколы? :du_ma_et:
Игрь! Это когда вот так "пыщщщщ!" , да??
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 23 апр 2011, 12:29
Согласно "орто теории", мягкие проколы могут давать дополнительный импульс при движении... :du_ma_et:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Хе-Хемуль » 23 апр 2011, 12:47
Не может прокол импульса вперед давать... а назад на велосипеде далеко не все умеют...
Re: Мелкие проколы.
Сообщение MABP » 23 апр 2011, 20:01
Мягкие, сука - коварные :-( Я заметил, что все, что делается втихаря с таким вот еле слышным "пыщщщщ..." - все коварное :a_g_a:
А вот когда нежданно-негаданно, ка-а-а-ак БАБАХНЕТ!!! Тогда, сука - весело! Правда проволки нужно бухту возить :-)
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 23 апр 2011, 20:24
Мавр, ты про шептуна? Да, он, как правило, очень неприятный... Честный и громкий пук не пахнет и выглядит по товарищески. :a_g_a:
Таки мы ушли в сторону. Мне каажецо, что мягкие проколы как-то должны влиять на движение виласиписдиста. А в сочетании с мягким рулём и мягкой вилкой (орто), это должно давать прирост к движению. И мягкие шатуны.
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 24 апр 2011, 13:23
Критическое отношение к делу один из элементов успеха. Кстати о бухте проволки. 5 см проволки необходимой для завязывания прокола весит 0,78гр. 1кг проволки хватит для завязывания 1282 проколов.
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Shoroh_70 » 24 апр 2011, 13:59
Dima_28 писал(а):Критическое отношение к делу один из элементов успеха. Кстати о бухте проволки. 5 см проволки необходимой для завязывания прокола весит 0,78гр. 1кг проволки хватит для завязывания 1282 проколов.
:sh_ok:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение MABP » 24 апр 2011, 22:28
Игорь писал(а):Мавр, ты про шептуна?
Не :ne_ne_ne: я только про проколы...
Dima_28 писал(а):1кг проволки хватит для завязывания 1282 проколов
А в бухту надо травы какие-нибудь вплетать, или перышки дохлых птичек, чтоб реже прокалывацца? А то этого килограмма хватит только на правнуков :du_ma_et:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Хе-Хемуль » 24 апр 2011, 22:50
ты просто ленишься и где-то не там ездишь. Приезжай в нашу промзону коломяги :bra_vo:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Archie » 25 апр 2011, 14:50
Dima_28 писал(а):1кг проволки хватит для завязывания 1282 проколов.
Навеяло:
- Папа, ты знаешь насколько хватает тюбика зубной пасты?
- Нет. А насколько?
- От ванной через коридор и большую комнату до балкона!
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Shoroh_70 » 25 апр 2011, 14:59
а было бы интересно узнать 1 кг проволоки - сколько это в длине?? в метрах в смысле?
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 26 апр 2011, 01:16
эт зависит от диаметра проволоки. может быть и 1 см длинной... :ps_ih:
можно ещё монетками проколы закусывать. 10 коп, напрмер. 50 коп - для дырочек побольше. а ещё можно монетой на суперклей заклеивать. или эпоксидкой. а если покрыху набить поролоном... :co_ol: :ps_ih:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Shoroh_70 » 26 апр 2011, 05:56
Игарь! Но если она будет в длину 1 см, то в ширину метров 5, так!? :ps_ih:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 26 апр 2011, 10:03
Ну я нинаю, я не металург... :du_ma_et: Потом, если то будет уран или свинец... :ne_vi_del:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Archie » 09 авг 2011, 13:00
Развитие идеи: вязать, вязать их надо! :-ok-:
Flat Repair Without A New Tube Or Patch Kit
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Shoroh_70 » 09 авг 2011, 13:04
Уже и до них доехала.
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 31 авг 2011, 23:15
Предыдущая смесь имеет недостатки. Состав самодельного антипрокола - би.джи.бонд, мука, волокнистая масса, вода. Волокнистая масса получается если обрывки газеты пропустить через ручную мясорубку, а чтобы можно было прокрутить подливать би.джи.бонд.
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 31 авг 2011, 23:22
А можно ли использовать фруктовый кисель? Натуральный. Там должна присутствовать клетчатка и вот то, что не знаю что... :du_ma_et:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Archie » 01 сен 2011, 11:06
Dima_28 писал(а):Предыдущая смесь имеет недостатки. Состав самодельного антипрокола - би.джи.бонд, мука, волокнистая масса, вода. Волокнистая масса получается если обрывки газеты пропустить через ручную мясорубку, а чтобы можно было прокрутить подливать би.джи.бонд.
А баллончик Макрофлекса в камеры вдуть не пробовали?
Re: Мелкие проколы.
Сообщение MABP » 01 сен 2011, 20:11
Извините, доктор... У меня кухонный комбайн Филипс эсенссе. Подойдет для "обрывки газеты пропустить через... мясорубку"? :du_ma_et:
З.Ы. А как супруга обрадуется, застав меня за этим занятием!
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 01 сен 2011, 23:49
комбайн - это не кашерно... нужна ортомясорубка. а ещё лучше ортодробилка типа ступа.
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 02 сен 2011, 11:09
ИзображениеСложить камеру. Одеть скобку. Сжать плоскогубцами скобку с одной стороны, потом со второй чтобы острый край прижался к камере.
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 02 сен 2011, 11:30
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 02 сен 2011, 13:14
Каждый раз читаю название этой темы как "Мелкие приколы"... :hi_hi_hi:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Andrey Nikolaevich » 02 сен 2011, 14:05
каждый раз читаю и думаю что это просто тонкий стеб :du_ma_et:
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Archie » 02 сен 2011, 14:17
Изначально я тоже так думал. Но если с камерами ещё прокатит, то глядя на творчество в целом - испоганить столько велосипедов лишь форумной хохмы ради? Сомневаюсь...
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 02 сен 2011, 14:37
Улучшить! Зачем испоганить? :-)
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 05 ноя 2011, 14:35
Самодельный антипрокол. Натереть картофелину на мелкой тёрке, затем добавить в натёртую смесь клей пва и ацетон. Смесь полужидкая и выдавливается в камеру с помощью пистолета и старой упаковки от силикона, при этом наконечник прикрученный к упаковке одевается на штуцер камеры. В штуцере надо выкрутить золотник. Золотник выкручивается специальным ключём, в небольшой отвёртке обрезается жало и на месте обреза делается тонким диском прорезь под золотник. Пластмассовый колпачек закручивается на штуцер камеры только на два оборота, иначе он приклеивается к штуцеру камеры. В использованной упаковке от силикона выдавить дно и залить смесь. После выдавливания смеси опять выдавить дно чтобы упаковка была готова к использованию. Было много случаев когда вытаскивал колючку , видел и слышал шипение, сразу прокручивал несколько раз колесо и всё проходило.
Последний раз редактировалось Dima_28 14 дек 2017, 11:38, всего редактировалось 21 раз.
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 05 ноя 2011, 16:27
гм, такое в самой-пьющей не поймут-с...
Re: Мелкие проколы.
Сообщение MABP » 05 ноя 2011, 20:25
Dima_28 писал(а):Зимний антипрокол - волокнистая масса, мука, водка.
А арктический- все теже компоненты, но со
спиртом! :-)
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Shoroh_70 » 05 ноя 2011, 21:54
спиртом! :-)
100% ым причем!!! :-)
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 08 ноя 2011, 17:19
Водку - внутрь, волокнистую массу - бабе, муку - на тесто. :co_ol:
Если в колесо налить воттки, оно опьянеит и перестанет замечать проколы! Волокнистая масса с мукой - колесу на закусь. :a_g_a:
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 23 мар 2013, 17:53
Для повышения надёжности спиц можно с переплетением плотно вставить жёсткую проволоку 2,5мм. Откусить 22см проволоки и загнуть один конец. Подбивая плотно вставить проволоку и загнуть второй конец.
Re: Мелкие проколы.
Сообщение MABP » 24 мар 2013, 11:51
Кусачки из колеса вынимать? Или с ними еще надежней?
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 24 мар 2013, 23:51
Ура!!! :dan_ser:
Маврик, надо сделать всё так, как на картинке! И кусачки, и моточег проволоки - всё должно быть на месте. Иначе работать не будет... :ne_vi_del:
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 18 ноя 2014, 15:32
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Bujhm » 18 ноя 2014, 15:55
прослезился...
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 04 апр 2015, 17:06
Смесь хорошо закрывает проколы от колючек, но если большой прокол то надо ставить накладку. Бывают случаи что спущенное колесо достаточно накачать и проблем больше нет. Если в камере смесь то накачивать колесо лучше насосом, если на автозаправке то компрессор переключить в положение пустое колесо. Бывает что воздух выходит в соединении металлического штуцера и резиновой оболочкой. Отрезатьполоску шириной 5мм тонкого 0,05мм нерастягиваемого скотча и примотать полоску по резиновой оболочке.Колпачок на штуцер закручивать только несколько оборотов. Не откручивая колесо вынуть камеру из покрышки, накачать и найти место прокола. На место прокола положить ткань для мытья посуды и наверх завязать полоску резины размером 35см х 2см , вместо полоски можно использовать липкую тянущуюся ленту.На ткань получается две полосы а с обратной стороны одна полоса на которую завязываются концы.
Изображение[/url
][url=http://radikal.ru]Изображение
Фильтры моторов засоряются очень мелкими ворсинками пластмассы. Ворсинки имеют длину 0,3 - 0,1 мм и диаметр 0,01 - 0,005 мм . Получается мягкая масса, которая в любом количестве хорошо смешивается с компонентами антипрокола и эта смесь хорошо проходит через штуцер велосипедной камеры. С данной смесью колёса не надо подкачивать месяцами.
Компоненты антипрокола - мягкая масса, клей п.в.а. , немного биджибонда, вода чтобы смесь была полужидкая. Anti-puncture components - soft mass, PVA glue , a little bijibond, the water so that the mixture is semi-liquid.
Последний раз редактировалось Dima_28 27 фев 2021, 11:14, всего редактировалось 11 раз.
Dima_28
Re: Мелкие проколы.
Сообщение Dima_28 » 15 фев 2020, 16:56
Иногда смесь плохо проходит в камеру,тогда надо рассверлить штуцер сверлом на 3,5 мм. Чтобы не порвать камеру длина сверла из патрона должна быть на длину штуцера велосипедной камеры. Иногда можно наклеить на место прокола два отрезка липкой ленты и завязать ее полоской резины. Липкая лента состоит из липкого слоя, нитевой основы и гладкого покрытия. Эту тонкую ленту можно наклеить внутри покрышки в два слоя по всей длине покрышки в случае если в мелких трещинах можно увидеть корд, но протектор хороший и увеличить надёжность покрышки. Вожу ремкомплект. Две пластинки для разбортировки покрышки, немного липкой ленты и несколько квадратиков ткани, несколько полосок резины и насос. Есть хорошие китайские насосы по 1,5 доллара с длинным шлангом и обратным клапаном внутри насоса. Один раз надо было ехать с работы, а колесо пустое. Разбортировал колесо не откручивая его с велосипеда, нашёл два прокола, быстро заклеил и завязал их, вернул камеру и покрышку на место, накачал и спокойно поехал домой. Disassembled the wheel without unscrewing it from the bicycle, found two punctures, quickly sealed them and tied them up, put the camera and tire back in place, pumped it up and calmly drove home.Изображение
Последний раз редактировалось Dima_28 16 июл 2020, 10:43, всего редактировалось 7 раз.
Re: Мелкие проколы.
Сообщение стальной�тел » 17 фев 2020, 00:57
Часто сталкиваешься с тем, что можно намотать на покрышку скотч, или в военное время - синюю изоленту чтобы избежать проколов. Можно еще вставить внутрь покрышки ленту от рулетки. Если прокол возник далеко, а доехать всё же надо, можно извлечь камеру и залить покрышку монтажной пеной через отверстие для ниппеля.
Если снять покрышку и ездить гремя ободами об асфальт то вообще проколов не будет.
