Шумит цепь.
Shaltai
Шумит цепь.
Сообщение Shaltai » 07 июн 2010, 17:59
Трёт по наружной пластине рамки заднего переключателя ближе к направляющему ролику. От того какие звёзды включены не зависит. С переключением проблем нет.
Что такое и что с этим делать?
Re: Шумит цепь.
Сообщение Tilbert » 07 июн 2010, 18:11
Поставить велосипед горизонтально и посмотреть положение лапки заднего переключателя относительно плоскости велосипеда. Т.е. если смотреть сзади, лапка переключателя должна быть перпендикулярна поверхности земли и паралельна плоскости велосипеда. Б.м. погнули петух или сам перекл незаметно для себя.
Shaltai
Re: Шумит цепь.
Сообщение Shaltai » 07 июн 2010, 18:34
Пошёл посмотрел вроде всё ровно. :du_ma_et:
Re: Шумит цепь.
Сообщение Tilbert » 07 июн 2010, 18:45
А попробовать настроить переключение?
Shaltai
Re: Шумит цепь.
Сообщение Shaltai » 07 июн 2010, 21:17
Переключает нормально. Вот покатался под нагрузкой вроде не шумит или просто не слышно :nez-nayu:
Shaltai
Re: Шумит цепь.
Сообщение Shaltai » 01 июл 2010, 10:56
Виноват в безобразии оказался направляющий ролик. Его зубцы оказались сточеными с внутренней стороны что дало возможность цепи смещаться наружу и задевать рамку переключателя. Вылечилось переворачиванием ролика.
Натяжной ролик оказался сточеным с наружной стороны. Такой быстрый (2000км) и асимметричный износ роликов мне не понятен. На переключателе Tourney с пробегом в 2-3 раза больше такого не отмечалось.
