Strida 5.2 - тест Бироты
Сообщение Tilbert » 18 май 2010, 00:02
Благодаря любезному, еще осеннему предложению Кирилла Остапенко из компании Велодрайв ближайший месяц я буду плотно знакомится c новой Стридой 5.2 из весенней поставки.
Здесь можно наперед задать вопросы, а вообще ждите отчета в трех частях. Сумасшедшая надо сказать табуретка..
P.S. Видел на stridaforum титановый руль для Стриды уважаемого Alzium'а. Был в восторге)))
http://www.stridaforum.com/forum/viewto ... f=2&t=2823
RGB Nameless
Re: Strida 5.2 - тест Бироты
Сообщение RGB Nameless » 18 май 2010, 01:45
Буду с интересом ждать рассказов об эксплуатации.
Сообщение Bujhm » 22 май 2010, 22:41
Эта что ли? :ze_va_et:
Сообщение Tilbert » 23 май 2010, 01:27
Это 5.0, если я правильно понимаю. Разница имеецо.
alzium
Сообщение alzium » 23 май 2010, 20:12
вот вам мой отчет
Picture 050.jpg (64.77КБ)57666 просмотров
очередная кенда квест после 375 км (!) городского (!) катания
Сообщение Tilbert » 23 май 2010, 20:23
Какой пробег? У тебя Kenda там стоит? И еще вопрос по трещетке - она у тебя алюминиевая?
alzium
Сообщение alzium » 23 май 2010, 20:42
трещетка алюминивая, так как пластиковая приказала долго жить километров через 800. пробег сейчас около 1100 подо мной - только начал сезон. Поставил последнюю кенду из кладовки, после кончины которой перейду на 18-дюймовые колеса, которые привез еще в январе.
Будешь общаться с дистрибьютерами, предложи им также привозить еще вот эту штуку:
Picture 053.jpg (74.94КБ)57664 просмотра
в прошлом году в Питере было не найти, пришлось покупать в головном европейском офисе в Амстердаме.
планирую быть на велопробеге 30-го, там можем пересечься и обсудить :)
Сообщение Tilbert » 23 май 2010, 23:49
Это рулевой шарнир? Почему потребовалась замена?
alzium
Сообщение alzium » 24 май 2010, 00:01
Когда делал проводку велокомпьютера вдоль рубашки тормоза при демонтаже выяснил, что болт, крепящий этот шарнир (на фото внизу) прокручивается. На мой взгляд непродуманная конструкция.
Также, всюду предупреждают об опасности чрезмерного раздвижения стоек рамы, что приведет к поломке этого шарнира, поэтому хочется иметь запаску на всякий случай.
Еще не менял. Пока езжу так - оставил до планового ТО.
Сообщение Tilbert » 24 май 2010, 00:03
Вопрос по поводу алюминиевого фривила. Ты сталкивался с тем, что при холостом ходу он тянет ремень и педали прокручиваются? Грят, пока новые, этим грешат.
Сообщение Tilbert » 24 май 2010, 05:01
alzium
Сообщение alzium » 24 май 2010, 07:09
[quote="Tilbert"]Вопрос по поводу алюминиевого фривила. Ты сталкивался с тем, что при холостом ходу он тянет ремень и педали прокручиваются? Грят, пока новые, этим грешат.
Да. не на столько, что утягивает за собой ноги на педалях но сопротивление гораздо сильнее, чем на пластмассе
