Требуется помощь в ремонте спецзаказовской вилки
kott
Сообщение kott » 04 май 2010, 10:32
Обнаружил люфт в рулевой, разобрал, а там кусок штока высотой 9мм, как-будто срезан.
Как, где и за сколько примерно, в СПб, можно отреставрировать вилку?
Возможно ли поставить другую рулевую и безрезьбовую вилку на спецзаказ? (но это крайний вариант, хочется оставить старую).
Спасибо.
Re: Требуется помощь в ремонте спецзаказовской вилки
Сообщение Bujhm » 04 май 2010, 17:36
Хорошо бы поподробнее всё освятить... Показать, почему вилка не может быть поставлена обратно без этих 9 мм.
Не хватает длинны штока?
kott
Сообщение kott » 04 май 2010, 18:51
Игорь писал(а):Хорошо бы поподробнее всё освятить... Показать, почему вилка не может быть поставлена обратно без этих 9 мм.
Именно так, контр гайка "висит" на отломаном куске, невзможно зафиксировать рулевую, по сути сейчас все держится на опущеном до отказа выносе.
В голову пришло распилить шток под выносом, и вварить недостающий кусок трубы, но в кухне на коленках такое не сделать)
Фотки рулевой в сборе надо?
Сообщение elzaii » 04 май 2010, 23:14
проще выбрать рулевую более тонкую и всё.
kott
Сообщение kott » 05 май 2010, 07:56
elzaii писал(а):проще выбрать рулевую более тонкую и всё.
Несовсем понял, вилку тоже под замену?
Сообщение умелец » 05 май 2010, 08:42
...обычно отрезается дефектная часть штока (чуть больше) и приваривается нужная часть отрезанной от другой вилки( с другим дефектом..)) . Отрезается ровно, снимается фаска где будет шов, варится в струбцинах.
kott
Сообщение kott » 05 май 2010, 08:52
Да, но при условии что вилка безрезьбовая, мне же туда вынос пихнуть надо)
Сообщение elzaii » 05 май 2010, 14:28
у разных рулевых часто по разному высоко сидит гайка вот эта верхняя.
если взять рулевую, которая потоньше, то её гайка скорее всего сможет зацепить резьбу на вилке
Сообщение умелец » 05 май 2010, 18:51
kott писал(а):Да, но при условии что вилка безрезьбовая, мне же туда вынос пихнуть надо)
..побарабану какая рулевая...отрезаешь половину штока своей и привариваешь половину штока "донорской" с резьбой...
или вариант ...забиваешь вверх чашку от безрезьбовой ставишь...подшипник,распорное кольцо,крышку...и притягиваешь резьбовой гайкой., (если резьба остаётся , регулируешь проставочными кольцами)
kott
Сообщение kott » 07 май 2010, 08:22
elzaii писал(а):у разных рулевых часто по разному высоко сидит гайка вот эта верхняя.
не там без вариаетов варить надо.
Спаибо, теперь буду искать мастерню или такуюже вилку)
