Передний багажник
В интернете XXI века есть множество прелюбопытных медийных материалов. Начинаем пост только со ссылки на видеоисточник! Падения, тесты, соревнования, реклама и просто funny movies.
Dima_28
Передний багажник
Сообщение Dima_28 » 12 мар 2010, 21:48
jimm
Re: Передний багажник
Сообщение jimm » 14 мар 2010, 11:27
Можно, конечно, и шоссер с мешком картошки сфотографировать. При всем уважении к орторулю, есть предположение, что через пару кочек все плодоовощное хозяйство окажется на земле.
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 14 мар 2010, 20:45
С таким грузом еду только по асфальту или брусчатке.
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 26 сен 2015, 13:56
Груз весом 50кг вешается на крюк и располагается на багажнике и вокруг багажника. На этом велосипеде лопались чашки каретки, поэтому поставил между чашками трубку распорку.
миха
Сообщение миха » 07 окт 2015, 20:28
Собрали и отреставрировали ХВЗ Турист спорт. Летом делал тест драйв. После кэдейла супер сих это издевательство. Как себя надо не любить чтобы ездить на таком ? Димины чудища внушают ужас лично мне и уважение к постоянному самоистязанию стоика на оных.
Собрали позже Focus variado на кампе. Очень бюджетно вышло. На удивление легкий и накатистый. Позже постараюсь выложить фото обоих велов (с телефона пока не умею)))
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 17 окт 2015, 01:28
Запасной грузовой велосипед. Скорость грузового велосипеда 25-30км, в рывке 40км, для быта достаточно. У меня 7 велосипедов для разных целей, для каждой цели по два велосипеда. Несколько велосипедов подарил, всё равно стояли без дела. Иногда встречал на трассе любителей на профессиональных шоссейных велосипедах, скорость любителей не превышала 30-40км. В сборке велосипеда включая переспицовку нет ничего сложного.
Сообщение стальной�тел » 02 ноя 2015, 13:09
Лично у меня, как единственного на форуме лицензированного сварщика, вызвал восхищение лом, творчески вживлённый в верхнюю трубу.
Дима, Ваши швы заслуживают уважения!
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 18 ноя 2015, 23:57
Есть ещё место для груза.
Сообщение AndruV » 06 июн 2017, 17:02
Видимо у вас:
1. большая семья
2. далеко от дома базар
угадал?
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 09 июн 2017, 18:02
Раз в неделю еду на базар и покупаю 40-50 кг овощей и фруктов по списку. На базаре дешевле и стоит копейки. До базара три километра. В трубке руля для прочности вставка. Семья маленькая, но рядом живёт тёща. Иногда получаю втык, что как-будто купил лишнее. На запасном велосипеде для базара была длинная рама. Чтобы укоротить раму на 5см пришлось разрезать раму в трёх местах.
Для прочности в вертикальную трубку руля внутрь вставить дополнительную трубку и приварить её.
На этом велосипеде часто лопался вал каретки на котором была резьба и поэтому приварил кареточный узел от тайваньских товарищей.
На крутых подъёмах отломался и шатун и педаль на м12 и пришлось их приварить.
Как всегда среда базарный день. Картошка 7кг,лук 3кг, морковка 3кг, огурцы 3кг, помидоры 3кг, хурма 3кг, бананы 2кг, капуста 2кг, яблоки 2кг, апельсины 6кг.
Сообщение Коляскин » 29 май 2018, 20:45
Вес перевозимой поклажи однако впечатляет и в связи с этим вопрос: каков собстна материал трубки,диаметр,сплав и кто варил?
Dima_28
Сообщение Dima_28 » 31 май 2018, 11:57
Металл багажника простое железо. Ширина 18 см,длина 36 см. Цельный прут железа 6 мм сгибается руками примерно 35+20+15+36+18+36+15+20+35 см и плюс перемычки. Снизу захваты из тонкой жести и сзади вилки скоба толщиной 3-4 мм крепится болтом. Для подвешивания груза к вертикальной трубке руля приваривается крюк. Для усиления вертикальной трубки внутрь трубки вставляется дополнительная трубка с толщиной стенки 2 мм. Сварочный аппарат простой или электронный на 220 в. Электроды 2,5 мм. Когда сварка начинает остывать шлак и металл имеют разный цвет и хорошо видно качество сварки. Мешок цемента 50 кг не надо крепить, просто положить на багажник и спокойно ехать.
[url=http://www.radikal.ru]Изображение[/
url=http://radikal.ru]Изображение
Заезд на круг.
Последний раз редактировалось Dima_28 22 янв 2021, 09:24, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Коляскин » 07 июн 2018, 16:39
Откровенную зависть вызывает такое пренебрежение к основополагающим современным столпам в частности к дизайну :-)
Я вот себе уже полгода порой мозг до рвоты взрываю как бы я устроился со своим примерно таким же(ага, счас) багажничком. Как бы я взял нержавеющую блестящую трубку 12Х18Н10Т, распилил на отрезки нужной длинны. Загнул под определенным углом на трубогибе, спаял бы все это серебряным припоем а тут бац-бац и готово. Никаких тебе прелюдий. Плакаю. :ny_tik: :hi_hi_hi:
Dima_28
Re: Передний�
Сообщение Dima_28 » 17 июн 2022, 13:21
IMG_20220615_191959 (1).jpg (193.42КБ)94450 просмотров
Gruz veshaetsy na kriuk nad bagajnikom . Konstrukciy bagajnika takay, shto gruz ne zadevaet koleso.
IMG_20220626_151439 (1) (1).jpg (190.52КБ)94382 просмотра
Dima_28
Re: Передний�ик
Сообщение Dima_28 » 30 авг 2022, 00:50
Вернуться в «Тематические форумы: Видео и Фото.»
