вилка Tora 318 Solo Air 2009г. с моушконтролем, пришла новая решили перебрать, еле-еле вытащили демпфер, он аж расстегивается пока тянешь. может кто встречался с подобным и как это лечить?
Резинку нижнюю переворачивали и туда и сюда, эффект одинаков, еле входит и ещё хуже выходит.
очень тяжко вытаскивается демпфер
Re: очень тяжко вытаскивается демпфер
ну так он и должен плотно сидеть, иначе масло будет течь не там, где задумано.
вытаскивать надо нежно и аккуратно, можно покручивать и поворачивать
П.С. что значит- расстёгивается?
нижняя часть демпфера на двух защёлках, вот когда тянешь медленно и очень тяжко, он расстёгивается.
- Вложения
- pbpic433733_moutioncontrol_02.JPG (9.25КБ)4893 просмотра
застегни обратно :)
я смотрю, у тебя уплотнение отличается, на моём (и пачке других, которые я щупал) просто о-ринг в канавке. Видимо, твоё уплотнение лучше выполняет свои функции.
сейчас потыкал МК туда-сюда (вилка на зиму лежит полусобранная, МК не закручен)- мой в отсутствие масла практически проваливается. С маслом всё несколько туже, чувствуется сопротивление вязкой жижи.
во всяком случае, ничего страшного в этом нет, на работоспособности МК не скажется (разве что в лучшую сторону), а если при разборке разбирается, то его элементарно собрать обратно.
Советую забить и не париться
спасиб, перебирать надо, вот и задался вопросом. Прошлый раз резинку с незнания вверх ногами поставили и из демпфера масло каплет в перевёрнутом состоянии
масло капает- значит, не в порядке резинки сверху МК, там где крутилки. Чаще всего под крутилкой флудгейта резиновое колечко меньше, чем надо- вот и капает. Я купил в магазине РТИ колечко потолще и поставил сверху.
То, что на фото (нижний конец МК)- на выкапывание масла не влияет, он влияет на работоспособность локаута
